Občutek ali realnost? :)
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Vem,da odpiram mal hecno temo,ampak vseeno.Verjetno nisem edini,ki ima občutek,da se avto po določenem času "prilagodi" vozniku in njegovemu stilu vožnje.Pred kratkim sem si ob Meganu omislu tko mal za hobi eno 156 2.0 TS ,ki jo počas rihtam,da bo kot nova.( to je sicer moja peta AR..očitno se ne da brez :D ) Ko sm jo kupu je bla dokej OK,ampak po dobrem mesecu mam občutek,da se je zaćela nekako lepš obnašat.Lepše vleče iz nizkih obratov,dost rajše se zavrti tam do 6500 in tud razpored navora se mi zdi nekako bolj linearen.Motor mirnjeje teče.Obenem opažam tud nižjo porabo kot na začetku.Kakšno je vaše mneje?Je to vse v "glavi,al avto res "vrne" na ta način,če ga drugač voziš ,kot ga je tisti pred teboj? Zanima me vaše mneje
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
pomoje si naredil servis in se pozna??? nevem
ECU se prilagaja načinu vožnje po nekem času, če pa je slučajno avto dlje časa kje stal, pa je normalno, da je bil v začetku zamorjen in zadušen. Tudi kakšna menjava olja drastično pomaga, pa kakšen hiter krog, da se vse zagreje na pravo temp.
bostjanluk
Prispevkov: 192
Pridružen: Po Mar 03, 2008 4:12 pm
jaz sem imel pa ravno obraten primer. Občutek namreč, da je avto šel vedno slabše. Pa sem se samo navadil na avto. :mrgreen:
SubjectX
Prispevkov: 1001
itak da se ECU prilagaja posameznikovi voznji, ravno tako se naprimer racunalnika avtomatskega menjalnika prilagaja.
Sem ravno prisel iz dopusta, 1000km avtoceste, ko sem se vozil po sloveniji, sploh ni hotu tako agresivno sam menjat, kr skoz me je drzal v visji prestavi.
Poleg tega se tudi sam navadis na avto, kdaj prestavljati, kako sklopko spuscati ipd.
chesermarko
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Sep 26, 2011 1:05 am
Lahko imaš magičen avto :> Alpa si kupu avto od transformersev in zdej ti bo pomagal rešit svet in zmutit Megan Fox.
Vse avtomobilske elektronike od vključno različice M10.4 naprej so "učljive".
Zato ta občutek, da se ti avto prilagaja, kar si pravilno občutil.
Zato pr iteh verzijah elektronike tudi deluje tisti postopek "ECU reset"-a. Potem se pa elektronika "uči" na novo.
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
Damijan napisal/-a:Vse avtomobilske elektronike od vključno različice M10.4 naprej so "učljive".
166 2.5 v6 l.01 euro3 ma tut to?
To pa tudi mene zanima. AR 156 SW 2004, 2,4 JTD 20V M-jet ima tudi to?
Lep pozdrav,
Bojan
Različica motorne elektronike M10.2 se je menjala v različico M10.4 nekje v letih 1996-1997.
Kako je potekal prehod pri posameznih znamkah, pa ne vem.
Če najdete konzervo z elektroniko pri svojem avtu, je gor nalepka ali pa je kar na pokrovu vtisnjena različica...
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-se pravi,zaradi prilagajanja računalnika se mi je znižala poraba od novega pa do zdaj,ko jih je cca 8500km :?: :doubt:
-da boljše vleče,ne vem,ker je niti ne priganjam kaj dosti
