Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
dom
Prispevkov: 598
se mi zdi da je samo kontakt zadost...
Če je bila kakšna napaka prisotna si jo računalnik zapomni tako dolgo dokler je s testerjem ne pobrišeš ven. Tudi če si zadevo popravil in je lučka ugasnila, bo napaka še vedno prisotna v spominu...
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Hvala. Kje v bližini Kamnika priporočate kakšnega mehanika, da mi to zamenja?
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
TribesMan napisal/-a:Če je bila kakšna napaka prisotna si jo računalnik zapomni tako dolgo dokler je s testerjem ne pobrišeš ven. Tudi če si zadevo popravil in je lučka ugasnila, bo napaka še vedno prisotna v spominu...
glede napake in spomina....
zanima me zakaj na testerju ne pokaže napake in sicer;
med vožnjo se prižge lučka za motor in napis motor control system failure-gori cca 5-10sekund in nato lučka ugasne-kot tudi napis...
avto pa med tem deluje normalno.
pri priklopu na tester ne pokaže nobene napake...?
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
zvau napisal/-a:Hvala. Kje v bližini Kamnika priporočate kakšnega mehanika, da mi to zamenja?
glede na to da sem ti napisal da ni nobena znanost in zahtevnost, je glavno da ima dvigalko, pa da nima predrage tarife dela :)
zvau
Prispevkov: 158
Evo. Dobil originalni senzor. Stane 34 €. Jutri zamenjam
zvau
Prispevkov: 158
Brez problema. Menjava 45 min.
dom
Prispevkov: 598
pošteno! glavno da zdaj spet vse dela :)
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Torej, vse sem sestavil skupaj vendar sedaj avto ne vžge ampak samo vergla.
Če ima kdo kako idejo se priporočam.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Hja, zlo verjetno imaš EGR popolnoma odprt... druga opcija je da imaš popolnoma zaprto loputo za ugašanje motorja, čeprav to je zlo malo verjetno.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Loputa za ugašanje je odprta. Potem je verjetno EGR. Kaj moram narediti, da ga zaprem?
lp. Tomaž
Fergazer
Prispevkov: 29
Pridružen: To Nov 03, 2009 8:41 am
Kraj: Čakovec, Hrvaška
Assholer napisal/-a:Loputa za ugašanje je odprta. Potem je verjetno EGR. Kaj moram narediti, da ga zaprem?
Na jtdmu ga ne moreš zapret mehansko,edini način je da ga zapreš softwerski.
Če hočeš uporabljati avto brez MCSF opozorila pri vsakem zagonu, potem bo treba "čipat"...
Drugače pa najbolj enostavna varianta je da popraviš EGR. Če je skoz odprt, potem je jasno da ti je zaštekal, torej je treba zadevo odpret in temeljito sčistit. Tudi elektromagnet.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
Ali si pa imel "blazno" srečo in ti je šel senzor obratov papa :cry:
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Me je obiskal mehanik. Njegova teorija je bila malo drugačna ... menil je, da je odkrušek saj padel v motor. Zadevo sva rešila z špricanjem štarter spreja v mašino med verglanjem. Po kakih petih ponovitvah je motor znova oživel, meni pa se je Mt. Everest odvalil od srca [-o<
Torej, bila je moja napaka, saj nisem bil dovolj pazljiv.
Hvala za predloge in ideje.
lp. Tomaž
