težave po čipanju
Izgled Alfic, povečanje moči
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
AR-146 napisal/-a:
jaka_speed napisal/-a:Jaz sem svojega Megana čipal pri Tunerc-u pred pol leta..Iz 106 KM na 120 KM in navor iz 240Nm na 280 Nm.Vse zmerjeno na valjih prej in potem.Avto je čist drug,poraba manjša pri enaki vožnji.Skratka sem FUL zadovoljen.Do sedaj se ni pokazala ena sama hiba.
Za celih 15 konjev si čipal a ni to mal malo, sploh pa da je avto čist drug sicer pa važno da si ti zadovoljen
Ta motor je že tko al tko precej navit in nebi bilo ravno priporočljivo pretiravat pri ćipanju,čeprav bi se seveda dalo več,če bi recimo povišal tlak v turbini za še 0,1 bara.Verjemi,da je razlika precejšnja.40Nm ni malo.Ne smemo pa pozabit,da ima motor samo 1461 ccm in seveda ni možen enak prirastek kot pri motorjih ,ki imajo prostornino 2.0 ali več.Giulietta 1.6 JTDM ima tovarniško na primer "samo" 105KM pri 230ccm več.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-giulietta 1,6 jtdm ima pač 105KM,mito 1,6 jtdm pa 120KM in bravo,in lancia... :wink:
Prispevkov: 9774
Pa še ena razlika je... ima 320Nm navora, kljub samo 105 konjem...
stuhec
Prispevkov: 3164
moraš poskusit :roll:
super
jaka_speed
Prispevkov: 313
alfafil napisal/-a:-giulietta 1,6 jtdm ima pač 105KM,mito 1,6 jtdm pa 120KM in bravo,in lancia... :wink:
Vse drži :) Ampak za 1461 ccm mlinček je toliko kolikor sem čipal vseeno neka zdrava zgornja meja.Mal "rezerve" je pa fajn met.
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Bolj kot konji se pozna večji navor, sploh v nižjih obratih...
jaka_speed
Prispevkov: 313
Sem našel dynamometer test report Slika
Mimogrede..med 156 1.8 TS ,ki sem jo imel prej in 2.0 TS,ki jo imam zdaj je
samo 18Nm in 10PS razlike,pa se že ta "malenkost" precej pozna že po občutku.Sicer pa 0,7 sec razlike do 100km/h in 6km višja končna.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-to je res kar velika razlika glede na to,da je samo 10KM razlike
-če malo primerjaš različne motorje pri enakem modelu,lahko opaziš,da en motor razvija tudi 50KM več,pa se na pospešku pozna komaj 1 sekundo in to ne pri motrrju od 250KM in več,ampak tudi pri cca 150KM
