Že odkar imam svojo alfico 156 2.4 jtd 10v opažam, da ima avto po zagonu kadar stoji čez noč nemiren prosti tek približno še minuto po vžigu. Zjutri ko štartam avto obrati nihajo za +/- 100 obratov v razmaku dveh sekund, nakar se po minuti delovanja umiri na normalen "štantgas". To se ne dogaja čez dan ampak samo ko motor dalj časa stoji (čez noč). Ali je to normalno ali je kaj narobe s tem?
Si bom malo spospdo temo!
Meni pa ko je temperatura okol 0 stopinj zunaj laufa okol 1000 obtrov!
Po kaki minuti ali dve pa normalno pade na okoli 800 obratov!
Normalno ali ne?
mislim da je to elektronski zaug? ko se segreje tolk da se odpre nazaj pa so normalni obrati. čeprav ne dam roke v ogenj, ker meni pri 2.0 jts 156ki po kakih 5 sekundah padejo obrati na okrog 800 vrtljajev. se pa na začetku če je mrzlo ob vžigu dvignejo na 1.5k al pa še malo več, potem po par sekundah pa padejo na normaln nivo... je to drgač normalno, da ko je zunaj mrzlo da se tak dvignejo?
ko je vsaj 10stopinj tega ni.
TribesMan napisal/-a:Ne ni normalno... verjetno je pa krivo nekaj na dovodu goriva. Ali pumpa ali injektorji...
Zanimivo. Tudi to, da drugih problemov nimam, šobe sem dau stestirati in očistiti lani, eno so dali obnovljeno, ostale štiri pa so ble čist ok. Bosch pumpa pa tudi ima pravi pritisk v prostem teku... dela mi pa to že skoz sam nikol se nism kej poglablu v to... Je pa isto kot na tem video, najbolj se vid od 0:50 pa do 1:00
PAJCI1 napisal/-a:Si bom malo spospdo temo!
Normalno ali ne?
no si bom tud sam sposodil temo...
mam podoben problem pri prostem teku,gre se za 147-ko jtd.
avto se tko rečeno v prostem teku zaganja,drugače avto deluje normalmo,nism zihr ampak ko se avto na mestu segreje na delavno tem. tole zaganjanje pojenja...mogoče komu znana napaka???
3 leta stara tema
Mogoce kdo ve ali je mozno bosch pumpo, ko jo imas zunaj seveda, zavrtet na roko? Eno imam je stara vec kot eno leto in jo ne morem obrnit na roko. Mogoce je ze to znak da ni ok.
Kje si bil en dan prej, ko sem ravno garažo pospravljal in bi ti iz prve roke povedal, ali lahko zavrtim pumpo ki stoji že vsaj 2 letke... Zdaj je pa prav lepo zametana nekje v kotu...
Mislim pa da bi se morala dat zavrtet z ne preveč sile, ker tudi jermen ni vsemogočen (ampak tole pišem na pamet...).
