Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 2.4 JTD
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Dvomasni vztrajniki so šibke točke vseh avto z tem vztrajnikom. Iato se dogaja pri VW,Peugeot,BMW......
Prispevkov: 7954
Piki napisal/-a: Cvili ti pod pokrovom, misliš pri jermenih ? Meni tudi, samo, ko zjutraj vžgem, po 2 km vožnje zvok izgine in se do naslednjega jutra ne pojavi več. Diagnozo (z občutkom groze pred novim stroškom) čakam, avto je na odpravi škode (kasko) in bodo pregledali še to, ob že nekaj znanih zadevah, ki čakajo, da se jih odpravi.
Alfa res skrbi, da ne rata denar preveč postan. :lol:
So true... :) Drugače problem je pri meni, da zvok ne izgine, samo malo manj opazen postane ko je segret.
Aja.. ko sem menjaval sklopko sem zraven spraševal še za vztrajnik in so mi najboljšo ceno dali pri Olefu (388,58€)
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
tudi jaz sem pred 2 letoma menjal vztrajnik in sklopko vzel pa sem jih pri olefu.ko sem zamejal sem naredil remape iz 116 na 140 in 2 leti špila tako kot mora :)
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
4.AR 159 1.9JTDm 16v 2012---->
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Saj pri olefu je cena 350€ - vsaj na internetni strani. Pa na italijanskem ebayu je dosti ugodnih variant (komplet sklopka in vztrajnik, če prav razumem), npr. http://www.ebay.it/itm/VOLANO-KIT-FRIZI ... 4cf89015a4
Pri dosti prodajalcih se da dobiti tudi kakšnih 10-15% popusta. No, še vedno je precej denarja :?
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Binji napisal/-a:
Pri meni so diagnozirali cviljenje na hladno, cvili mikro jermen. Veliki servis narejen pred 56 000 km ali 2 leti in pol. #-o Ko se ogreje, neha. :roll: Zaenkrat bom pustil na miru.
Piki
Prispevkov: 383
Binji napisal/-a:Izgleda da se je moja alfa odločila, da mi bo sproti požrla ves denar, kar ga dobim... :evil:
V glavnem.. začela je ful tresti pri speljevanju, razen če dam bolj po gasu - včasih že toliko, da zavrti kolesa v prazno. Pa še takrat ni ravno pravi občutek.
Zdi se mi tudi, da je bolje, ko je avto še hladen in se poslabša ko se segreje. Sklopka je bila drugače menjana pred 20.000km in takrat je mehanik rekel da vztrajnik sicer ima malenkost lufta, ampak da je še ok.
Kaj bi bilo najbolj verjetno? Vztrajnik, nosilci motorja, kaj x?
H komu pa lahko kaj peljem v Ljubljani/okolici za diagnozo, da me ne bo ravno poskušal nategniti za max denarja?
Zraven imam pa še neko cviljenje/rožljanje pod pokrovom motorja, kar je tudi zrelo za diagnozo, ampak to verjetno ni povezano s tem trenutnim problemom...
So ti potem diagnozirali tisto tresenje ob speljavanju ?
Prispevkov: 7954
Ja, zamenjal sem spodnje 3 nosilce motorja in zdaj je dosti dosti boljše.
Malo se mi sicer še vedno zdi, da mu nekaj ni prav vsake toliko, ampak niti slučajno ni tako kot prej, ko si komaj speljal že. Ne mislim pa zdaj lovit duhove po avtu in zapravljat denar nekam v tri dni. Zaenkrat je ok, če pa še kaj crkne, bom pa takrat se s tem ukvarjal :)
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
po 35.000 km bo čas za obisk clutch-specialists :?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
WTF? Zakaj , kaj je bilo? BTW, naslednji teden dobim nov vztrajnik. Prejšnji ki sem ga menjal je zdržal točno 25.000 km!
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
Počasi je že začela popuščat,zdrsovat
slavko
Prispevkov: 117
Pridružen: So Jan 16, 2010 6:34 pm
Kraj: Raka
Apophis napisal/-a:Pozdravljeni.
Jaz imam tudi problem pri sklopki ampak mislim da je potisni ležaj krivec.
Najprej so se začeli pojavljati cvileči zvoki ko sem stisnil sklopko, nato nekaj tednov mir sedaj pa ko pritisnem sklopko kar precej melje ampak se še vedno šalta isto kot prej in tudi pri speljevanju ne opazim nekih razlik edino na pedalu se mogoče minimalno čutijo vibracije.
A ima kaj veze to ko sem odzračil sklopko? Ali se ležaj poslavlja?
Ravno taki simptomi se pojavljajo tudi pri meni...sicer v nadaljevanju izvem, da je bilo menjano komplet vse...vztrajnik, sklopka...Kakor sem že bral o dvomasnih vztrajnikih, je eden od simptomov cukanje ob speljevanju, pri vožnij itd...pri meni cukanja ni, vse je normalno, prestavlja se lepo, sklopka ne drsi, motor ne vibrira, dobro, malo se trese, kar mislim, da je normalno, vsaj pri hladnem zagonu...na servisu, so mi postavili diagnozo, zanič vztrajnik, komplet vse menjava.....sedaj me pa zanima...ali je smotrno iti v zamenjavo takoj, ali se lahko še vozim nekaj časa, ker simptomi, vsaj zame niso pravi...ali gre mogoče le za potezo serviserja..pa bo menjal, in bomo služili....resda bom v kratkem obrnil spredaj 3-jko...ali slab vztrajnik lahko uniči še kaj v motorju,. ali enostavno crkne in sem ob pogon....hvala za mnenja..lp
Axi
Prispevkov: 416
mihecmiha napisal/-a:WTF? Zakaj , kaj je bilo? BTW, naslednji teden dobim nov vztrajnik. Prejšnji ki sem ga menjal je zdržal točno 25.000 km!
Kako je lahko po 25.000 vztrajnik fuč :shock:
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pri meni je, kako pa ne vem, ni bilo nikakršnih exstremnih voženj itd... Bodo pa na avto triglavu poskusil z reklamacijo, čeprav je minilo od menjave že skoraj dve leti.
Dugzy
Prispevkov: 36
Pridružen: Ne Nov 20, 2011 2:57 pm
Mislim, da sem nekje zasledil, da če kupiš original Alfino sklopko naj bi bila ta od Valeo-ta, mogoče kdo ve ali je to res oz. kdo sploh dobavlja sklopke za Alfe ??
mihecmiha
Prispevkov: 1258
v moji je bila od LUK..
