Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
khallan
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Avg 31, 2011 12:48 pm
Vredu, hvala vama. Zanima me ce bom moral kaj podirat, da pridem zraven? Sporocim kako bo slo, ker mi ta lucka mocno para zivce. :D
Nič ne rabiš podirat, je dostopno, edin mal si boš roke umazal :)
khallan
Prispevkov: 16
Evo danes sem probal razmigat palcko, ki gre iz vakumskega loncka. Na roke je sploh nisem mogel premaknit, z izvijacem pa za kaksne par milimetrov, pa se to zelo na trdo. Zato bo pomoje res kr VNT mehanizem "zapacan". Slisal sem, da se to zgodi bolj zarad kratkih relacij pa se predenj sem ga kupil je en dober mesec avto stal. Pomoje bo kar to vzrok. V kratkem, ko bo vec casa, bom pa zrihtu zadevo, sam ali pa na servisu. Pa se en znanec dela v firmi, ki obnavljajo turbine, pa ga bom uprasal kok je to zapleten postopek,ce se sam lotis tega. Nisem lih neki mojster, mam pa jajca. :D Upam samo da je to edini vzrok za lucko. Hvala za nasvet.
Pa se en primer, na TDI turbini, kako bi to izgledal:
http://www.youtube.com/watch?v=jgqDEBEOF_4
http://www.youtube.com/watch?v=UWyN53N_uMI
http://www.youtube.com/watch?v=dhZYCUKO ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=43W7Abmw ... re=related
khallan
Prispevkov: 16
Avto sem peljal do znanca, ki se ukvarja s turbinam. Zdej sta dve moznosti: ali je res zabasana od saj, ali pa je turbina fuc. :(
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
Na žalost sem tudi jaz pristal v klubu...
Avto normalno ugasnem, nato pa čez 2 uri prižgem in se prižge lučka mcsf in hkrati tudi za airbag. Najprej sem mislil da se avto pelje normalno, ni nič cukal in pospeševanje je bilo normalno, komaj ko pa sem prišel ven iz mesta, sem ugotovil da avto ne vleče od 1500 naprej tako kot bi moral, torej turbo ne dela ali nekaj pač, tudi do 2500 obratov ni nobenega efekta, dalje ga nisem vrtel. Ima kdo v MB ali v okolici tester da bi pogledal? Vem da imajo na AR servisu, ampak dam raje nekomu tak.
egr ventil spucat ali zamenjat
kukec
Prispevkov: 1201
Aha, upam da samo spucat :?
bi znalo bit to, za zadnjih 60tkm vem da ni bil... avto ima zdaj 210t tkm prevoženih.
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
V sl. bistrici!
kukec
Prispevkov: 1201
Napaka ni na egr-u. Avto je zdaj izmenično šel normalno in ne. Tester je pokazal napako pritiska turbine( nevem kak je v nemščini točno pisalo). Izmeril se je pritisk v cevkah in nekje je bil, nekje pa ne, tak da avto ne gre nikamor ker turbina ne dela :? ko se bo avto gor dvignil pa pri ventilu pogledalo bomo vidli kaj je vzrok...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Tudi jaz sem pristal v klubu mcsf. Prižgala se mi je 2x med vožnjo na avtocesti. Razlog je bil, da je bila počena cev ki gre iz intercoolerja v motor.
khallan
Prispevkov: 16
Pri meni ni slo drugace kot da sem dal obnoviti turbino, pa se izpusni kolektor je biu zvit. Zdaj so to popravili in dela bp.
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Živ! Meni se je danes pri vključevanju na AC v 4. prestavi gas do konca, do cca. 110km/h,prižgala rdeča lučka v desnem števcu zgoraj desno,nad akumulatorjem. Torej lučka je vbistvu samo utrpinila,avto normalno vlekel,sewm probal še 1x gas do konca,ne utripne več. sem doma ugasnil avto,prižgal bp, skratka nisem opazil nikakršne spremembe v vožnji. Je to ta lučka motorja? gre se za 156 1.9jtd 115hp. Akumulator je star neke 2 in pol leti,je 70am. ampak opažam da ko je zjutraj mraz in na splošno malce dlje traje da vžge,drugače vse normalno. kaj bi lahko bilo? Na tester grem šele konec tedna pa me malo skrbi :) Lp!
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
Zdravo. Eno vprašanje. Kaj pomeni to, računalnik javlja napako, piska in utripa na rač. pa v števci utripa lučka za motor... mislim da se to ponovi kakih 6x potem neha, lučka izgine in ni več opozoril. Kaj bi naj to pomenilo?
Veron
Prispevkov: 552
no pa sm tud jst pristal v klubu MSCF, javlja napako na EGR ventilu. Sicer nič ne opažam, da bi avto kaj slabše peljal, tudi po izbrisu napake do sedaj se ni ponovno pojavila. Zato me zanima ali bi znalo pomagat "samo" snet pa spucat + blindirat ali raje kupit novega (na uradnem servisu pravi 156eur + delo ~50eur).
slayer
Prispevkov: 309
Načeloma ga lahko z obnovo (recimo 1 ura dela) narediš kot novega. Bolj je vprašanje, če imaš voljo in nekaj malega mehanične žilice, da to narediš. :)
