Heh... "nepoznana napaka"... kako je to mogoče v dobi interneta?
Vsaka napaka ima svojo kodo, kode so univerzalne, veljajo za vse znamke. Torej ko ti napiše kodo napake, greš na internet in pogledaš kaj je to en vrag.
Sicer pa glede na to da gre za bencinarja "klasične izvedbe" torej brez direktnega vbrizga, bi bila prva stvar ki bi jo jaz gledal nekje na relaciji vžiga (svečke, vžigalne tuljave...).
Seveda pa najprej s testerjem pogledat kodo napake...
Saj avto je bil na testerju in tester je izpisal da napaka ni znana tak da ni izpisal nobene kode ali kaj podobnega... Zato pa glih sprašujem če gdo kaj ve...
A je sploh tester kaj izpisal?
Če že kaj izpiše pa je najprej koda "Pxxxx" in pol mogoče "unknown error"...
To kodo pol poiščeš na netu.
Brez te kode ni napake oz pomeni, da ni izpisal nič.
Če bi bilo karkoli z šobami bi ti izpisalo pod napake...nevem sicer če je možno ker nisem pro,ampak ali je možno da alternator heca,in ko se sprazni aku se začnejo pojavljati lučke,nato zaradi xxx razloga alternator spet zažene in o napakah ne duha ne sluha
Samo naglas razmišljam...
No smo našli napako...cev iz zračnega filtra je bila z spodnje strani počene in je tam pač tam vleklo dodaten zrak in zato "luftmeser" ni deloval pravilno. Cev sem zamenjal in zaenkrat vse ok, ni mi pa jasno kak je lahko počila .
Danes sem tudi jaz že drugič fasal to famozno lučko
Napaka ugotovljena preko FES je P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
Obakrat se je pojavila v istih okoliščinah. Speljevanje s semaforja po krajšem čakanju pri hladni mašini. Obakrat malo bolj živahno speljevanje v prvi prestavi. Avto vrže v safe mode in gre ene 30 km/h max. Po ponovnem vžigu je vse normalo.
Kakšna ideja kaj bi bilo? Je kdo že imel težave s tem? Upam, da ni kaj z Bosch pumpo narobe
Sem razdrl vse skupaj včeraj. Regulator pritiska je na common rail kolektorju (očitno ventil, ki spušča presežno nafto nazaj v povratni vod). Tam je tudi senzor pritiska. Verjetno je težava ali na tem DRV ventilu ali senzorju pritiska? Samo stestirati je malo težje... Nekako logično bi mi bilo, da je DRV ventil v prostem teku odprt, nato pa se ne zapre zadosti hitro po speljevanju in pride do prenizkega pritiska nafte??? Ko je motor segret ali na visokih obratih ni nobenih težav drugače.
Kakšne ideje oz. izkušnje z zamenjavo katerega od teh dveh delov?
Tri dni nazaj sem tudi jaz fasal H.E.C. lučko, obenem pa so se prižigala še opozorila za VDC, ASR in hill holder. Tek motorja na mestu je bil nemiren, med vožnjo je cukal in ni imel nikakršne moči - tudi ugasnil je 2x po pretikanju iz 3. v 2. prestavo.
Mehanik je ugotovil napako na inštalaciji šobe. Hvala bogu - pomislil sem že na najhujše (najdražje)...
ramo napisal/-a:Sem razdrl vse skupaj včeraj. Regulator pritiska je na common rail kolektorju (očitno ventil, ki spušča presežno nafto nazaj v povratni vod). Tam je tudi senzor pritiska. Verjetno je težava ali na tem DRV ventilu ali senzorju pritiska? Samo stestirati je malo težje... Nekako logično bi mi bilo, da je DRV ventil v prostem teku odprt, nato pa se ne zapre zadosti hitro po speljevanju in pride do prenizkega pritiska nafte??? Ko je motor segret ali na visokih obratih ni nobenih težav drugače.
ne vem ce si pravo stvar gledal, na common rail lajsti je senzor pritiska goriva, regulator pa je na sami bosc pumpi, z zadnje strani
