Ali kdo pozna to Alfo - 8
Zaklenjeno
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Dobrodošla na forumu.
Dobiti dobro ohranjeno 147ko za tak denar s tem da ni prestara je približno tako kot zadeti vsaj 5ko na lotu.
Bencinarke pijejo od 8-10 ( kombinirano) dizelce manj.
Preberi si mal po temah v podforumu 147 GT kjer je ogromno napisano o samih napakah katere bos spoznala ce se bos odlocila za alfo.
Studentka... nepredvidljiv strosek v visini recimo 600-800€ bo sel cez? V vsakem primeru moras imeti nekaj €€ v fondu za kaka popravila.
Ce bi se sam odlocal bi za ta denar kupil novejsi (rabljen) avto kot je punto grande ipd...
Sicer pa okus imas zelo dober nakup pa bo verjetno bolj loterija :D
monsterogi
Prispevkov: 80
Pridružen: To Mar 02, 2010 2:40 pm
Vozilo: Fiat Bravo Turbo Benzina
Kraj: JE-SE-NI-CE
kukec napisal/-a:
monsterogi napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5105246&show=1
Pozdrav! Mogoče kdo od gospodov s Totega konca ve kaj povedat o tej rdečelaski!? Hvala, ko bo mogoče takoj dam za pir ali dva!
tako je na stvari.
Avto je imela 1. lastnica do leta 2009 in nekje 40kkm, potem se je avto prodajal tukaj na AC in ga je vzel en na lizing in sredi 2010 so avto dobili nazaj (Ne spomnim se zakaj točno). Pobarvali so zadnji odbijač ker je bil popraskan. Zadnji servis je bil mislim da na 45kkm. Sprednji del tudi ni ravno biser, kajti pikice od kamenčkov so ročno popravljene. Pa tut spodnji del odbijača je bil nekaj pobarvan za silo. Na avtu so zimske gume ki so mislim da skoraj nove, če se pa prav spomnim da so diski in ploščice že bolj proti koncu. Poraba po bc je bila 9.2, pa je imel takrat 4000km zabeleženih.
Avto se po moje splača kupit, ampak malo zbit ceno in vložit kakega tisočaka da bi bil tip top.
Najlepša hvala za odgovor, a six pack po pošti pošljem!?
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
LaserJaMM napisal/-a:Dobrodošla na forumu.
bod đentlmen pa prskoč na pomoč :lol: :P
Biaggio
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr Avg 10, 2011 12:21 pm
Kraj: Tolmin
Novinka napisal/-a:Živjo, sem nova na forumu in ker že dlje časa spremljam forum sem se odločila, da se prijavim in malo povprašam, ubiti me ne more :wink:
Že dlje časa redno spremljam avto.net in moram reči, da sem se noro zaljubila v alfo 147. Berem na forumu, da znajo nagajati, vendar mislim da to ne velja za vse alfe 147. Prijatelji mi svetujejo manjši avto, bolj poceni, ki bo imel cenejše dele, se manj kvaril...Ampak problem, ker mene ne zanimajo ostali avtomobili, vendar ravno ta! Mislim da nimajo vse alfe takih problemov, prej smo jo imeli tudi mi in je bila super, edino elektronika je nagajala. Dougovezim, vem, vendar me zanima če bi lahko dobila kvalitetno alfo nekje 5.000-6.000 €, ker sem študentka in si jo bom kupila sama nimam pa dosti denarja da bi se lahko spustila v ekstreme. Rada bi alfo ki nima bogve koliko kilometrov in je lepo ohranjenja. Bi lahko kdo prosim svetoval kakšnega dobrega prodajalca, ker nevem kako lahko zaupam prodajalcem na avto.net in zanima me če res zelo veliko porabijo? Vem, da piše na forumu dosti o tem, vendar nisem zasledila tega kar me zanima. Prosim svetujte in hvala za odgovor! :)
moje mnenje - če imaš budget 5-6k € boš eno super 147 težko dobila, dosti pa je odvisno tud kater letnik, opremo, itd hočeš. nemogoče ni, jo boš pa verjetno dolgo iskala (in posledično prej obupala ali pa kupila neko srednjo reč in klela :) ) osebno se raznih dilerjev na veliko izogibam, ker mi pri nakupu veliko pomeni to, da vidim osebo, ki je avto vozila, vidim njegov slog vožnje in podobno. to dosti pove potem tud o tem v kakšnem stanju je avto in veš na kaj bit bolj pozoren. uglavnem za ta budget bi si jaz rajši omislil kaj drugega (recimo grande punto kot je laserjamm predlagal ni slaba izbira), sam bi pa mogoče pogledal po kakšni starejši alfi, ki je res špica ohranjena v rangu do 2500€ (3000 €) in potem ostalo dal na stran za (ne)pričakovane dogodke :D konkretno če pogledaš pod male oglase se prodaja ena verjetno zelo lepa in VZDRŽEVANA 145ka. vzet moraš samo v zakup dokaj visoko porabo (10l, liter gor al dol verjetno). sama se pa moraš odločit kaj hočeš, moj nasvet je samo - ne dat vsega denarja za avto sam in potem pristat na goli riti in molit, da nč ne crkne in šparat pri vzdrževanju...
Having an Alfa is like having a two-year old; anoying most of the time but you would never give her away...never!
UKi
Prispevkov: 289
Pridružen: To Sep 13, 2011 4:37 pm
Kraj: Maribor
@Novinka, tale 147 ne deluje napačno:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5505550&show=1
Plus:
+ kupljena in servisirana pri Petrovčiču (uradni serviser)
+ motor s 105KM, ki nima variatorja (kar je dobro, saj zadeva pogosto odpove)
+ realni kilometri
+ solidna oprema
Minus:
- tri vrata
- barva (punce imate rade kakšno bolj "živo" barvo, ne? :D )
Bonovski
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr Feb 01, 2012 6:57 pm
No, meni je pa tale 156 1.8TS padla v oči, po slikah izgleda kar zanimivo.
Mogoče kdo pozna?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5629184&show=1
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
12X airbag? Je to sploh mogoče? :roll:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Če šteješ napise v avtu je. :lol:
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
UKi napisal/-a:@Novinka, tale 147 ne deluje napačno:
Plus:
+ realni kilometri
+ solidna oprema
Minus:
- tri vrata
Pod minus je treba šteti še to, da je direktno pred velikim servisom, razen če je cena že temu primerno nižja... :)
Prispevkov: 9327
Biaggio napisal/-a: moje mnenje - če imaš budget 5-6k € boš eno super 147 težko dobila, dosti pa je odvisno tud kater letnik, opremo, itd hočeš. nemogoče ni, jo boš pa verjetno dolgo iskala (in posledično prej obupala ali pa kupila neko srednjo reč in klela :) ) osebno se raznih dilerjev na veliko izogibam, ker mi pri nakupu veliko pomeni to, da vidim osebo, ki je avto vozila, vidim njegov slog vožnje in podobno. to dosti pove potem tud o tem v kakšnem stanju je avto in veš na kaj bit bolj pozoren. uglavnem za ta budget bi si jaz rajši omislil kaj drugega (recimo grande punto kot je laserjamm predlagal ni slaba izbira), sam bi pa mogoče pogledal po kakšni starejši alfi, ki je res špica ohranjena v rangu do 2500€ (3000 €) in potem ostalo dal na stran za (ne)pričakovane dogodke :D konkretno če pogledaš pod male oglase se prodaja ena verjetno zelo lepa in VZDRŽEVANA 145ka. vzet moraš samo v zakup dokaj visoko porabo (10l, liter gor al dol verjetno). sama se pa moraš odločit kaj hočeš, moj nasvet je samo - ne dat vsega denarja za avto sam in potem pristat na goli riti in molit, da nč ne crkne in šparat pri vzdrževanju...
Takole bom rekel, za 6k€ se mora brez pardona dobiti odlično ohranjeno bencinsko gnano 147 zadnjih letnikov. Ker pa odličnih praktično ni bom rajši rekel dobro ohranjeno.
Ko si omenil staro Alfo, sem spada tudi 147, saj je na trgu že dobrih 11let....Stara Alfa za 2,5-3k€ v tem primeru zopet pristaneš na 147 oziroma 156 okoli letnika 2001 in kaj si s tem naredil, po vsej verjetnosti si nakopal še večje stroške. Odlično ohranjeno 145 dvomim da dobiš, je pa tudi res, da nima več praktično nobene cene.
Vsekakor za dobrih 5k€ 147 najmanj letnik 2004, s tem da mora biti lepo ohranjena.
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5638507&show=1
Predobro, da bi bilo res,ali pač?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Kaj pa je takega pri oglasu? Cena je realna,če je avto lep, predvidevam da ima avto vsaj 250-300k km glede na vožene relacije...
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Zanimivo je to, da ni imel toliko časa, da bi slikal avto, je pa imel čas za to, da je napisal na sliko da nima časa in napisal tako obsežen komentar :wink:
stuhec
Prispevkov: 3164
je pa zanimiv oglas
sam km pa ni :mrgreen:
super
alfa111 napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5638507&show=1
cena za to kar je naštel je pa res ugodna
(ZADNJI SERVIS sem naredil oktober 2011 v vrednosti 260eur vse tekočine, termostat, tesnilo na glavi,...-malenkost je puščalo-vendar je to obvezna menjava po intervalih km)
:doubt:
in zakaj je problem omenit kilometre, če je že vse drugo u detalje napisal
Zaklenjeno
