Termostat - AR 156, 1.9 JTD
Črta med 50 in 90 je 80 stopinj. Če je tam, ke OK. Ni logično, ampak tako je.
Prispevkov: 9774
Pri 147 mora biti cagar točno na sredini, drugače imaš očitne probleme s termostatom...
Pri 156 je pa druga zgodba...
Alfa fanatik
Prispevkov: 128
Pridružen: Pe Jun 10, 2011 12:42 pm
od vedno je bla na 90, zadnja 2 mesca pa je bol na 75.
Ricky
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Okt 21, 2011 9:07 am
a ima 156 1.9 jtdm kje kakšen čep za prezračeanje hladilnega sistema,ali se sistem sam odzrači?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Mislim da se sam odzrači
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Odzrači se sam, potem samo doliješ paraflu, koliko ga je zmanjkalo med odzračevanjem.
slayer
Prispevkov: 309
Samo v vednost, sem že kakšen mesec nazaj zamenjal termostat (z vernetom) pri svoji 147 jtd in izboljšanje je očitno. Še vedno pa ob temperaturah pod ničlo pri kakšni easy vožnji in gretju, pade temperatura pod 90 stopinj, kar je verjetno normalno.
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
hmm jz imam pa sledeč problem... po menjavi termostata na 156 2.4jtd 2002 se mašina segreje po kazalcu do skoraj 110stopinj... po testerju pa na normalinh 90stopinj. Bi lahko bil problem na termostatu ali pač enostavno kazalec ne dela tako kot bi moral?
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Verjetno kazalec. Meni le-ta pri ogretem motorju kaže dobrih 70 stopinj, preko diagnostike pa med 83 in 87 stopinj....
Top Gear Magazine: It is easy for enthusiasts to love Alfas - these beautiful, charming Italians who wear their eccentricities like items of delicate, tasteful jewellery.
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
gandalf napisal/-a:Verjetno kazalec. Meni le-ta pri ogretem motorju kaže dobrih 70 stopinj, preko diagnostike pa med 83 in 87 stopinj....
Pri meni enaka napaka, kazalec zaliman na 70, preko FiatECU-ja pa kaže okrog 83-87.
Sem pa zelo zadovoljen z Vernet termostatom, dela kot urca, pa še ugoden je =D> . Priporočam
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
Perme napisal/-a:
se da potem kazalec kako poštimat??
Kje pa imate oznako 70?
gandalf
Prispevkov: 493
alfa_samec napisal/-a:Kje pa imate oznako 70?
Številke 70 ni, je pa 50 in 90, točno na sredini pa črta... :-k Sem nekako predvideval, da če je črta na sredini med tema dvema oznakama... je to pol 70. Sicer se pa lahko motim... :roll:
Ne, ta famozna črta označuje 80 stopinj celzija, ne 70, kot bi narekovala logika simetrije.
gandalf
Prispevkov: 493
alfa_samec napisal/-a:Ne, ta famozna črta označuje 80 stopinj celzija, ne 70, kot bi narekovala logika simetrije.
No, pol pa hvala, da si me popravil. Pač sem sklepal,kot si sam napisal, iz "logike simetrije", da označuje 70 stopinj, ker drugačnega podatka nisem še nikjer zasledil.
