Sem nov na forumu in tudi sveže pečen alfist in sicer kupil sem si alfo 156 1.6 ts letnik 1998 210000km in sem bil kmalu seznanjen da bo potrebno semalo ulozit da bo avto delu kot mora...
Oh joj. Ja zadeva je taka, da si pač eden od mnogih, ki so kupili slabo vzdrževan avto. Posledično boš moral porihtat en kup stvari, da bo delalo kot se zagre. Deli za 156-ko pa niso ravno poceni.Gbdaja napisal/-a:Živjo...
Sem nov na forumu in tudi sveže pečen alfist in sicer kupil sem si alfo 156 1.6 ts letnik 1998 210000km in sem bil kmalu seznanjen da bo potrebno semalo ulozit da bo avto delu kot mora...in sicer imam sledeče probleme avto me enkrat na mesec heca z key code mi ga ne zazna nekih 10 min potem je mesec vredu... za ta problem sem si ze prebral da probam konektorje od klučavnice staknit... drug problem je da se avto sliši kot dizel kar naj bi biu problem variator... tretji problem je pa da mi servo ruži ko ga obračam in sem zamenjal posodico in je sezmer isto in imam seen podatek ki ga nikjer nisem zaslediu ko ugasnem avto se pri armaturki slisi kot bi posrkalo zrak cez ceu mogoce to pomeni da je zrak v servo prisel pa zato tko dela al so kaksne druge ideje kaj bi to lahko blo??? Hvala ze v naprej za vse ideje....
Definiraj "malo bolj pritisnem". Normalna vožnja gre 8 litrov skozi na relacije, agresivna pa pod 9 nimaš kaj praskat. Če ne greš preko 3000 rpm, potem ne bo rasla niti poraba, če pa si stalno na 5000+ rpm, pa bo bencin tekel v potokih.Gbdaja napisal/-a:Drugace mi je pa to tudi cudno ko si ravno omenil zaradi porabe...
trenutna poraba z zanic termostatom in kaput variatorjem in pri -10 je poraba pri meni okrog 8l ce zelo pazim je 7,8 ce pa ga mal bol pritisnem je pa 8 do 8,5 in vsak mi pravi da to nemore bit res da dober motor pije okrog 9 - 10l ( seveda se ne pritozujem) samo ne razumem ali res ponavad toliko pijejo te masine... plus da imam veliko sreco ker mi avto ne pije nic olja...
