Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Kukec da nimaš iste zgodbe kot sem jo imel jaz. Poglej na 26. strani
kukec
Prispevkov: 1199
Kraj: Slov. Bistrica
turbozob napisal/-a:Kukec da nimaš iste zgodbe kot sem jo imel jaz. Poglej na 26. strani
Pozabil sem napisat, takrat je avto izmenično šel normalno in ne, ampak avto zdaj gre že ene 1000km normalno in lučka se mi ne prižiga več...Bil sem takrat še enkrat pri mehanikua ampak je avto takrat šel normalno in na vseh vakum cevkah je vse štimalo..
krupje
Prispevkov: 28
Pridružen: Sr Mar 05, 2008 6:46 pm
Kraj: Dobova
Fantje imam en problem.
Danes se mi je prižgala lučka za motor in motor control system failure. Simptomi so, da alfa malo cuka, kazalec za gorivo pa mi nenehno skače gor dol. V avtu je nafte vsaj za pol tanka, kazalec pa je včasih na nuli. Plus tega mi lučka za rezervo utripa.
Ali je že imel kdo takšne simptome na alfi?
Alfa Romeo GT 1.9 jtd 150 konjev letnik 2005.
Hvala
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Lahk pa preventivno spucaš MAP senzor, sj je opisan na forumu, to je tempirana bomba... ne veš kdaj se bo pojavil :)
Veron
Prispevkov: 552
slayer napisal/-a:Načeloma ga lahko z obnovo (recimo 1 ura dela) narediš kot novega. Bolj je vprašanje, če imaš voljo in nekaj malega mehanične žilice, da to narediš. :)
to že, samo na uradnem servisu pravijo, da "če je javilo napako, je verjetno napaka v elektronskem delu"
Zato sprašujem, če je čiščenje sploh opcija, ker je razlika čistščenje vs nov :D
slayer
Prispevkov: 309
Tudi elektronski del se da očistit in namazat. Verjetnost, da je odpovedala tuljava v elektro delu EGR-ja je po moje zelo majhna.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Meni se je tudi ta MCSF pojavil danes. A je možno, da zaradi zelooo nizkih temperatur -20C in je akumulator že proti koncu? Avto se sicer brez verglanja pržge v prvo, sam druzga ni za opazit. Avto nič ne cuka, lepo potegne, nič se ne kadi iz izpuha itd.
Veron
Prispevkov: 552
Enako pri meni, pa ko sem šel na tester je javilo napako na EGR ventilu.
Veron
Prispevkov: 552
Očistil EGR, bil je čisto zabasan. Sedaj se ventil lepo premika brez problema. Občutek je sicer, da avto tudi lepše vžge in vgasne. Vozil nisem glih še okol. Probal 5x pržgat, vendar lučka še zmer gori. Se bom magar zapelu do servisa, tolko da mi pobriše napako, pa bomo vidl pol kako pa kaj.
PS: je mogoče kdo iz okolice Vrhnike, ki ima fiatecuscan, pa bi mi lahko pomagal z izbrisom napake?
edit: se oglasu pri WiTBoY, napako pobrisal, stestiral egr, zaenkrat ok :)
Zadnjič spremenil Veron, dne So Feb 18, 2012 6:25 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Če je napaka odpravljena bo lučka ugasnila po nekaj užigih motorja...
Veron
Prispevkov: 552
zgleda napaka ni odpravljena :(
Danes se zopet prižgala ista lučka in enako opozorilo. Sicer preko FiatEcuScan je kolega dal test EGRja, vendar javi, da je ok (kaj točno nardi nevem). Kaj je možno še? Mogoče kaka ideja?
torej to, da avto parkrat pržgeš in če ni več napake, sama ugasne, deluje pri vseh AR?
Test EGRja na FES je brezveze... tist ne naredi nič pametnega.
Najprej povej kakšna napaka je bila zabeležena na računalniku...
Veron
Prispevkov: 552
hja nevem zdej iz glave točno (številko), tudi na uradnem servisu mi niso sprintal testerja, samo povedal, da je pisal EGR. Včeraj, ko smo jo brisali, je pisalo EGR Valve (+ nek text). Bom še enkrat nekje pršu do testerja, pa točno prepisal/sprintal.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
P0404 -EGR
test ti proba odpret eger če dela ane.
a pa si cev eger spucu tud z cevmi vred al samo tist del k je vetil?
Mislim da je problem v elektromagnetu EGRa, ki ga ti nisi "spucal"...
