Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Veron
Prispevkov: 550
tud cevi sm spucu. Ja tiste črne "kapce" nisem razdiral, ker se je tist bater brez problema vračal. Je možno tisto vezje kako "popravit" ali mi ne ostane drugega kot, da kupim nov ventil?
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
se opravičujem, premikam v drugo temo prosim admina da zbriše,
in JTD we trust
Veron
Prispevkov: 550
evo spucal še tisti "drugi del" (čna kapca). Popolnoma razstavil, kot v navodilih, samo po parih vžigih lučka še zmer gori :/
Prispevkov: 10198
Odklop akumulatorja za 10 minut bi mogoče pomagal, drugače bo potreben priklop na FiatEcuScan.
V najslabšem primeru bo kljub očiščenemu EGR-ju potrebna menjava le-tega (enak problem imel tudi sam).
Kakšna je razlika med perfektno očiščenemu in novemu EGR-ju pa... :-k :?
Veron
Prispevkov: 550
nekateri še merijo upornost nečesa :D sam nevem kaj, pa kako zmerit.
Baje mora bit pod 100ohm (ali neki sličnega). Edino to bi blo potrebno še preverit. Samo lahko kdo napiše kako to storit?
Je pa EGR spucan tko, da se že skor šajna, na prvi pogled bi reku, da je nov, tko da edina razlika je samo še tisto "magnetno navitje" (al kako se imenuje?)
EDIT: bral sem, da elektromagnet preveriš tako, da tisti pimplek mora gledat vn, če ga pritisneš mora it gladko notr, ko spustiš pa nazaj vn skočt. Točno tako dela. Je tudi očiščena rja in podmazan dodatno, tako da se res lepo premika. Nekako me skrbi, da ne bom kupil nov EGR in po zamenjavi bi bil isti problem :/
slayer
Prispevkov: 309
Ja ta EGR je res zanima zadeva. Pred nekaj meseci sem ga očistil v "nulo" (tudi navitje), vendar ponovno čutim pri okoli 2000 rpm tisti nadležen poskok na pedalu za gas. Da popizdiš.... :evil:
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Ga izklopiš v računalniku in blindiraš... nikol več problemov z njim. :D
Alfa sport
Prispevkov: 1313
slayer napisal/-a:Ja ta EGR je res zanima zadeva. Pred nekaj meseci sem ga očistil v "nulo" (tudi navitje), vendar ponovno čutim pri okoli 2000 rpm tisti nadležen poskok na pedalu za gas. Da popizdiš.... :evil:
To pa zato, ker čiščenje EGR ni dovolj, ampak moraš sneti in očistiti tudi tisti del, na katerega je zadeva privijačena, ker tam je glavna svinjarija.
Veron
Prispevkov: 550
misliš na tale obkrožen del? Ker tole sem razdl, sčistil rjo, namazal, sestavil nazaj (lukno zvrtu na vrhu, izbil vn notranjost). Premika se tko kot je treba.
coolbits napisal/-a:Ga izklopiš v računalniku in blindiraš... nikol več problemov z njim. :D
Je to možno tudi pri 1.9jtdm (88kw)? Vem, da morajo biti naluknjane ploščice za blendiranje, se da zadevo "izklopit"?
Creed
Prispevkov: 4301
Veron napisal/-a:Slika
Ne vem kako je pri 159ki, ampak na 147ki z 85kW (8V) motorjem lahko blindiras. Kako je na 88kW pa ne vem.
Prispevkov: 9774
Pri 88kW moraš "čipat" računalnik da lahko potem blindiraš EGR oziroma izklopiš njegovo delovanje.
Veron a poleg lučke imaš še kakšne druge simptome?
Bi blo dobro pogledat zakaj točno lučka sveti...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Tudi to, ampak mislil sem kjer je privijačeno na sesalni del. Tam je nek kos, ki ima kanale, da zavrtinči izpušne pline v sesani zrak. Kanali se praktično zabijejo v zabijejo v celoti.
Precej razstavljanja, ampak pol imaš mir.
Prispevkov: 9774
AlfaSport ima prav, če so tisti kanali zabiti, je EGR lahko še tako čist pa plini ne bodo prišli čez. In lučka bo svetila...
slayer
Prispevkov: 309
AlfaSport, očistil sem komplet EGR, tudi navitje. Seveda tudi tiste kanale in loputo pred tistimi kanali.
Mislite, da bi bilo fajn tudi malček namazat tisto vodilo v EGRu, ki teče skozi ležišče (ne v navitju) in so nanj pritrjeni tisti pokrovčki? Sem malček razmišljal in se mi je zdelo, da se bodo saje še bolj prijemale na namazano vodilo. Ampak očitno mi tudi v +"nulo" očiščen EGR ne pomaga kaj dosti in bo treba sprobat kaj drugega.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Kaj ko bi najprej preveril zakaj sploh sveti lučka? Možno, da sploh ne zaradi EGR-ja.
