peč na pelete vs. peč na drva
Urbi
Prispevkov: 257
Pridružen: Če Avg 04, 2011 4:24 pm
Kraj: Škofja Loka
TribesMan napisal/-a:IMO za "varčno bajto" najboljša kombinacija, toplotna črpalka zrak-voda v kombinaicji z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem (možnost je dodati tudi stensko ogrevanje, ki lahko poleti služi za hlajenje prostorov).
Zraven pa toplozračni kamin na drva.
Prva stvar je dost zihr, troši malo, sicer investicija je v rangu 6000€. Če pa slučajno zmanjka elektrike pa zakuriš kamin, ki ne rabi nobene črpalke za vodo. Pa če pametno spelješ zračne kanale po hiši je lahko toplo v celi bajti, ne samo tam kjer je kamin.
Potratna bajta, dobra uplinjevalna peč na drva ali pelete in zalogovnik zraven...
Zdravo,
toplozračni kamin je res bomba... hitr odzivna 5-6 polenov pa mam ogreto celo nadstropje... pri meni je samo problem ker rabim kar močno TČ zrak voda nekaj takega kot je Daikin Altherma – HT in verjetno kar 16kw... kar je pa spet kar lepa cena... eh... nekaj bomo že izbral...
lp Urban
Jaz sem letos tudi prvič grel etažo samo na kamin (drva) s porabo na letni ravni 8 kubikov drv (110 kvadratov). Sezidal sem si ga sam, oblogo mi je naredil privatnik. Lani sem za isto porabil 1500 litrov olja.
Mislim, da je razlika več kot očitna.
Creed
Prispevkov: 4301
@r2
1.) to funkcionira samo ce je zalogovnik visje od solarnih panelov, kar posledicno ne mores imeti ogromnega zalogovnika na strehi, da bi hiso ogreval, je tole uporabno le za sanitarno vodo.
2.) aha tenx. Sem mislil da je drazje. Ceprav tudi 250€ ni malo za par slik :)
@alfafil
Moja TČ za stanovanje veliko cca. 70m2, 9kW je prisla z 300L bojlerjem za sanitarno vodo 4800€, Panasonic aquarea. Z subvencijami se nisem zajebaval. Pol pa se talno ogrevanje 1200€ in montaza 800€ ...vecino sem opravil sam oz. skupaj z monterjem...sepravi skupno 2000€. Pol so seveda se tlaki...pa ....pa .... :mrgreen:
Na koncu se nabere...sam po drugi strani pa nimam sedaj problemov z dimnikarji oz. dimnikom. Toplo je na pritisk gumba....se punca se ne pritozuje, pa je bolj mrzle sorte :mrgreen: Ja letosnja poraba je pa 270€
za ogrevanje.
gregork
Prispevkov: 596
Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
Zakaj vsi tolk komplicirate, ker je brez veze #-o .
Cek kup možnosti imam doma, na koncu še klimo, ki jo zelo redko uporabljam, največ v poletnih vročih dnevih. Kaj pa pravite na to, da je treba še ohlajat. Pa naj se dobi strokovnjak, ki bi poletno energijo SHRANIL in jo ponucal za zimo???????
AR ruls
dom
Prispevkov: 598
sončna energija in baterije :)
drugače pa našiva stariva študirata da nabavita kombinirano peč: palete + drva- s tem da je varčna na drva---drva držijo od 7 -12 ur , odvisno kakšna je velikost in suhost drva.
Mamo pa še ogrevanje vode na sončno energijo in še nekje 5 let pa bodo povrnjeni stroški ( mati vodi evidenco da ve približno kak je na stvari )so pa okrogli kolektorji, ker je večji izkoristek kot navadnih kolektorjev...
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
SHadowX
Prispevkov: 2588
gregork napisal/-a:Zakaj vsi tolk komplicirate, ker je brez veze #-o .
Pred leti sem bral o takšnem sistemu, ki pa kot zalogovnik toplote uporablja betonske bloke, ki se nahajajo pod hišo oz kletjo.
Ideja je, da ima hiša zimski vrt, ki poleti poskrbi za čim večje segrevanje zraka, kateri se s pomočjo toplotne črpalke vodi v podzemni "zalogovnik" kjer segreva betonske bloke.
Pozimi, pa se tok toplote obrne in se s toploto shranjeno v zalogovniku greje zrak v hiši.
Kako daleč je ta reč prišla ne vem, je bila pa zanimiva ideja.
Emperor of The Dark Realm
Drugače se dela tako da imaš na bajti cca 30+m^2 solarnih kolektorjev, potem pa nekje globoko pod zemljo narediš ogromen hranilnik toplote, ki mora biti seveda izjemno dobro izolrian (več kot pol metra izolacije).
Čez poletje tako nabiraš toploto, pozimi pa črpaš ven...
Vendar se taki sistemi ponavadi ne obnesejo najbolje. Ker zmanjka toplote že enkrat konec decembra...
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Da se poglej Raichstag.
creed
imaš pa še eno zanimivo varianto kogeneracijo toploto + elektrika
Josephe
Prispevkov: 1164
Če nisem zajebal ima točno tako narejeno munchen-ska strojna.
Vso energijo ki jo porabijo je elektrika za črpalke.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Jaz tudi letos razmšljam, da bi kupil toplozračni kamin Edilkamin, ki sem ga gledal v merkurju. Kamin ima 8Kw. Do sedaj sem se grel na centralno peč na drva, samo je problem, da me večino dneva ni doma in ko pridem ugasne in je mraz in preden se segreje traja in ves ta čas zmrzuješ. Pač hiša je iz siporeksa 25 cm in še neizolirana.
Zanima me, če ima kdo podoben kamin in ali tak kamin lahko greje eno nadstropje 90 m2?
Jaz sem si lani zgradil kamin, sicer brez ventilatorjev, je iz litega železa, sezidal sem ga v siporex, 11kw moči.
Takole:
Segreje izjemno hitro, za ostale prostore moram pa drugo leto uredit še prezračevalni kanal, ker je zdaj v dnevni, kuhinji in jedilnici 27C, na hodniku pa 19-20C in s prehodom vročega zraka, bi se temp. lepše porazdelila. Kurim pa še na olje, ko je fejst mrzlo (pod 0), ker do sob nimam speljane cevi za dovod vročega zraka. Če ga popolnoma zaprem, ostane žerjavica tudi preko noči, je pa odvisno kakšna drva kurim.
Našemu arhitektu se je pač zdela dobra ideja, da na severno stran postavi 4 ogromna okna in balkon, na južno pa 1 majhno :roll:
Če bi danes zidal še enkrat, bi kupil toplovodni kamin, da bi ogreval z njim še vodo v radiatorjih. Pa mogoče bi se še kaj bolj poigral s konturami, ampak se mi je lani mudilo in se nisem imel časa zajebavati še s tem. Pa tudi kakšno šamotno opeko bi vgradil v notranjo stran.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ta kamin ki ga omenjaš...ubistvo čisto navaden kamin z možnostjo komb. kurjenja-drva-olje-
"I cant" is not an option !
Če si mislil na to, da lahko v kaminu kurim olje, potem ne, za olje imam peč na kurilno olje. Pravim pa, da mi je edino žal, da nisem takrat kupil kombiniran kamin - toplovodni kamin, da bi naredil priklop na omrežje centralne kurjave.
matejko
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Feb 01, 2016 4:02 pm
Zdravo,
zanima me katera toplotna črpalka je najboljša?
In od česa je odvisno ali je za neko hišo bolj primerna toplotna črpalka voda voda, zrak voda ali zemlja voda.
Gledam toplotno črpalko voda voda tukaj, pri tem ponudniku: http://www.instalacije-strus.si/toplotna-crpalka-voda-voda ne vem pa se točno za katero odločiti.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
katera toplotna črpalka je najboljša hza določeno hišo nima veze. vse so enako dobre neglede na hišo. bolj je odvisno kaj imaš na voljo.
voda-voda so najboljše in imajo najboljši izkoristek, vendar to pomeni da moraš imeti možnost priklopa na podtalnico (vrtanje vrtine in dostop do vode)
zemlja - voda je druga najboljša, vendar prinese s seboj vkop zadeve pod zemljo (in mislim da je potrebno kar precej kvadratnih metrov za slednje - ne vem pa številke na pamet)
zgoraj opisane so najbolj primerne predvsem za novogradnjo, kjer so visoki stroški montaže in potem nizki stroški obratovanja, priporočljivo je talno gretje.
zato so najpogostejše v uporabi zrak - voda, ker so najcenejše za montirat te se pa spet delijo na visokotemperaturne in nizkotemperaturne toplotne črpalke. Za starejšo hišo z radiatorji in slabšo izolacijo je bolj priporočljiva visokotemperaturna (2 kompresorja).
je sicer nimam, sem pa 2 leti nazaj skoraj doktoriral iz tega.
