Menjava amortizerjev ali rok Alfa 159
matej00
Prispevkov: 63
Pridružen: So Jan 03, 2009 9:37 pm
Pozdravljeni, ker mi zadnje čase 159 ka nekaj čudno, beri glasno pobira neravnine ter luknje, noben mehanik pa ne najde kje bi bil luft. Sumim da bi bili amrotizerji lahko iztrošeni, alai jih je kdo od vas že menjal, zakaj, katere je vgradil? Najlepša hvala.
Edit: sem ti popravil naslov teme.
matej00
Prispevkov: 63
ni še nihče menjal amortizerjev?
Zazibaj avto in če se gunca še naprej je potrebno menjat amortizerje. Drugače pa bo problem pri prednjih zgornjih rokah. Dobrodošel v klubu menjave rok =D>
Tele lepotice so verjetno krive:
Tole pa pravi Alfa Workshop UK:
Wear in the 159 front upper wishbone is usually accompanied by a rattle but it is extremely difficult to pinpoint where on the car the rattle is coming from. So if you have a rattle that you cant precisely pinpoint then it may well be the upper wishbones at the front.
Če ti pobira prednje gume, potem so 100% roke.
matej00
Prispevkov: 63
živjo
sm tudi jaz pomislil na roke, pa mehanik ne najde lufta na njej, oziroma ne opazi mogoče. zamenjani so bili tudi končniki, selen bloki.... zdej se je nekdo spomnil da bi lahko bila volanska lete pa je bila zamenjana 50kkm nazaj....rabil bi nekoga ki se spozna na alfe pa ki ve kaj dela....
Saj ravno za te zgornje roke je napisano, da je izjemno težko najti vzrok za ropotanje.
matej00
Prispevkov: 63
torej še to pozkusim, si vgradil original ali kopijo?
matej00
Prispevkov: 63
kateri mehanik okoli ljubljane ve kaj o alfah?
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
in če smo še pošteni je problem več ali manj v Desni puši iz slike.
malo verjetno je da je pokanje povezano z amortizerji.menjava slednjih ni ne vem kako zahtevna če imaš pravo orodje pod kar spada pnevmatski vijačnik in kompresijsko orodje za vzmeti ob pogoju, da avto dvigneš z obemi kolesi v luft in ti uspe odvijačit in ločit končnik stabilizatorja(zjebeš lahko imbus pušo) in končnik zgornje roke(konus se težko loči brez separatorja).razlogov za pokanje pa je lahko toliko kolikor je gibljivih in slabo pritrjenih delov na sprednjem delu avta.srečo pri iskanju vzrokov.
borisk
Prispevkov: 84
moja roka (na alfi :D ) ima luft v zglobu in ne v pušah. to se enostavno preveri tako da vzameš gumo dol, pa z roko pocukaš not pa vn, pri meni se vidi na oko. Čakam da pridejo diski iz irske (so na poti) potem pa menjam.
Kakšne imate izkušnje z kopijami orginalov, obnovljenimi?
Creed
Prispevkov: 4301
Ma kaj pol imajo tud 159ke probleme z zgornjimi rokami kot 147/156/gt, ceprav je pol 159ke predimenzionirane?
Prispevkov: 4995
Vsakemu avtu se lahko zluftajo roke. Fora je bila v tipu puš ki so jih uporabili pri 156/147/GT/166... 159-ka kolko vem ima drug tip oz. ima klasične puše.
Bolj kot je komplicirana geometrija podvoja, več je šans da kakšna puša odpove... Vprašajte lastnike Audijev A4 ki imajo povsod multilink... :)
Menjajo roke bolj pogosto kot večina Alfistov.
Sploh pa Alfine roke dokler uporabljaš originalne dele niso kritične. Problem je ker je vsakomur škoda dodatnih 10€ za original kose, ponaredki so pa fail...
Creed
Prispevkov: 4301
Hahaha...ja ko bi bilo 10€...je kar x2 :lol:
Ja sam glede na fail pri 147/156/gt bi pricakoval da tega ne bodo ponovili pri nalednjem modelu = 159ki.
Jest vseeno mislim da je bolje dat 2x10€ več, kot pa bolj pogosto menjat cenejše dele ;)
Prispevkov: 4995
Creed napisal/-a:Hahaha...ja ko bi bilo 10€...je kar x2 :lol:
Ne vem če nis prebral, ampak niso ponovili, saj so puše pri 159-ki drugačnega tipa. To da so pa tudi pri 159-ki uporabili double-wishbone je pa itak nekaj najboljšega kar se lahko zgodi. To pač pomeni 4 rok spredaj. Kot je povedal tribes, imaš lahko še multilnk, kjer imaš potem 8 rok spredaj, a je vprašanje če je lega sploh boljša... Lahko pa imaš samo eno roko kot pri Giulietti, ampak... Saj veš.
