Ultrazvočno čiščenje
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
kozolec :D
A ima mjet 2.4 tudi takšne lopute ( 5x) za vsak cilinder kotu jih ima Elbartova Nubira?
Samo JTDm (186PS, 200PS in 210PS) imajo te lopute, če imaš starejši JTD 20V ali 10V teh loput nimaš.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A potem Elbartova Nubira "ščije" mjet-e :D
Kakšna je pa finta loput za vsak cilinder po eno?
Boljše mešanje zraka v cilindru... boljše izgorevanje... to je pri nizkih hitrostih mašine in nižjih obremenitvah...
dzuko
Prispevkov: 697
Moj 1,9 jtd mjet ima skoraj 300k prevoženih km, dvomim da je bil sesalni kolektor kdaj spucan. Koliko bi se mi splačalo sploh razmišljati v tej smeri?
Avto je sedaj mehansko 99% zrihtan, bi pa še kaj koristnega za motor naredil.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Da kolektor dol snameš, je treba dat jermen dol. Dela je kar nekaj.
Je pa ziher dobro, da bi se ga spucalo, ker ko se samo spomnim, koliko saj je bilo pri moji okrog EGR-a in okrog lopute na kolektorju :roll:
dzuko
Prispevkov: 697
Ja velik servis me čaka v bližnji prihodnosti, za koliko časa pa to podaljša "servis"?
Sem spucal egr ventil pri nekje 280k km in sem bil presenečen, saj je bilo le za vzorec, ne vem pa kolikokrat je bil že prej pucan (lastnik od 255k km). Je pa tudi res, da je avto vozen na relacijah, sam več kot polovico časa preživim na avtocesti pri 140-150km/h, prejšnji lastnik pa podobno.
Prispevkov: 9327
Pri 147 sem pred parimi meseci malo pokukal v EGR in ni bili nikakršne sledi o zapacanosti, je pa, da avto nima neke velike kilometrine za seboj (113.000km).
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Tako stanje je bilo pri meni:
Smo pa gledali z lučko notri v kolektnor, pa ni bilo tako hudo, kot je bilo okrog lopute in EGR-ja - je pa vseeno bilo malo nabrano.
dzuko
Prispevkov: 697
A tole je pogled kjer je EGR našraufan?
Če se takole vidi, bom najprej egr ventil snel pa pogledal kakšno je stanje na vhodu. Ko sem ga čistil, sploh nisem pomislil, da bi notri pogledal, je pa res, da je tudi položaj z zadnje strani, da ne vem kolk bi sploh videl. :|
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Če se prav spomnim, je tole stanje na kolektoju.
dzuko
Prispevkov: 697
No pustimo sesalni kolektor za trenutek ob strani, včeraj mi je alfica povedala, da potrebuje še nekje drugje malo nege.
Ko avto nekaj časa stoji, je pedal bremze čisto trd - diagnoza - nekje spusti zrak ven. Druga stvar pa povešena vrata, včeraj so se mi spustila za par mm, toliko da čundno zaropata če jih počasi odpreš ali zapreš.
Enkrat me bo izučilo, da ne smem iskati problemov če jih ni, ker se potem pojavijo drugje... :roll: :mrgreen:
evo1
Prispevkov: 30
Pridružen: So Okt 23, 2010 9:25 pm
A mi lahko gdo svetuje ,s čim je najbolje spucat egr-ventil.
Pa je treba bit na kaj pozorn?
Hvala..
Ricky
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Okt 21, 2011 9:07 am
včeraj sem spucal loputo na sesalnem kolektorju pri 1.9 jtd 16v. je bilo vse mastno,samo sledi saj pa ni bilo. vse sem lepo sčistil z bencinom . tudi sam sem razmišlaj v smeri čiščenja sesalnega kolektorja,a me je po branju te teme odvrnilo od tega. zaradi samega dela... kaj pa če bi si pomagal s "carb spray" s katerim se čisti uplinjače? lahko to naredi kakšno škodo na motorju? bi pač odstranil komplet loputo in ga našprical po notranjosti kolektorja. :oops:
Toplo odsvetujem, razen če imaš v kratkem namen menjati kakšne ojnice ali kaj podobnega... :D
