Pozdravljeni.
Ko prestavim zvok nadesno stran je vse tiho, to pomeni da igrajo samo levi zvočniki(pravzaprav nevem koliko jih alfa sploh ma), to pomeni da desna stran se dela sploh Imel kdo podoben primer? Kaj bi blo za naredit?
Najverjetneje je napak v radiju oz na izhodu ker ne igra cela stran. Ali se mogoče motim?
Glede na to da je BOSE ozvočenje ali lahko priklopim drug radio ali moram dati napajanje ojačevalcu ali kak je že to narejeno?
verjetno imajo zvočniki slab kontakt iz izhoda, ki gre iz avtoradia. ponavadi je konektor(na katerem sta dve žici) pri zvočniku. včasih pomaga, če povečaš glasnost pa začnejo delat. sam sem imel podoben problem, ki je pa zaenkrat minil.
še glede bose ozvočenja. lahko priklopiš drug avtoradio, vendar boš mogu kable drugač vezat. to je delat brezveze, ker če mislš dat enkrat nazaj original avtoradio maš pol spet dodaten posu... to mi je razlagal kolega, ki je hotu dat drug avtoradio pa si je potem premislil glih zarad tega, ker je treba drugač vezat.
Aha hvala. Bom potegnil radio ven da bomo vidli kak je na stvari. Drug radio bi dav samo zato da bi probal a zafrlkava radio al zvočniki.
Se mi pa res dozdeva da je včasih ko sem odprl desna vata na dsno strani nehalo igrati, sem mislil da je slab kntakt v vratih in zato se nisem preveč sekiral....
Je pa tudi mžno da zvočnik zadaj desno ni nikoli igral in je to to....
možno je tudi da se ti je kabel precvikal med vrati,če gledamo kolko krat odpiramo vrata.Tak je blo pr men,ko je nehala igrat leva stran in sem odpru vrata pa je takoj začlo delat.Ja nič vrata razrdret in pregledat speljane kable v vrata in sem najdu je bil kabel nacvikan da so se držale še 3 žičke.Sem potegnil na novo kable levo in desno z dosti debelejšim kablom in je zdaj vredu.Saj so orginal kabli taki kot lasje
Ko meni spredaj ni delalo, sem narazen vzel samo med vrati in šasijo plastični konektor, tam ko gredo vsi kabli v vrata, našprical z wd-jem in je špilalo. Dela 5 min. Poglej prvo to, preden razdiraš vrata in ostalo.
soso napisal/-a:Ko meni spredaj ni delalo, sem narazen vzel samo med vrati in šasijo plastični konektor, tam ko gredo vsi kabli v vrata, našprical z wd-jem in je špilalo. Dela 5 min. Poglej prvo to, preden razdiraš vrata in ostalo.
Ja to na novejših,k so med vrati že konektorji,na naših starih ˝kantah˝ pa med vrati ni konektorja.
