Obnova Lancie Delte Integrale...
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
pohvale tudi iz moje strani, svaka čast za tole =D>
Trentatre 1.3S
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Na koncu se je izkazalo, da hauba malo čudno stoji, ker je spredaj malo zvit vogal, ne vem kako se je to zgodilo, ali je klepar kiksnil, ali sem jo jaz udaril po tem vogalu ali pa so kiksnili pri ličarju :)
No ker ni ostalo drugega, sem lepo zagrabil za vogal in vlekel, dokler niso ligamenti v zapestju začeli pokat. In sedaj je situacija precej boljša :)
Edino malo so široke fuge med blatnikoma in haubo ampak so pa enakomerne, tako da se ne kaže pritoževati... Uspel sem zmontirat še zračnike na haubo in ročko za držat odprto haubo.
Potem sem pa očedil še prečno ojačitev, da gre lahko na kataforezo. Nato pa sem se lotil kromane obrobe maske. Nisem niti ziher če je kromirana, ker je iz nerjavečega jekla, tako da mogoče je tudi samo polirana. No u glavnem uspel sem jo sicer poravnat in spravit nazaj v obliko ampak je pa preveč tenak material da bi ga kaj veliko brusil tako da izgleda, da se jo ne bo dalo spravit več v prvotno stanje.
:doubt:
Tako da jo bom verjetno dal prašno barvat v črno pa da vidimo kako bo izgledalo. Svetlečo bo pa treba novo kupit :(
skoda lover
Prispevkov: 744
Včeraj končno opral avto. Sicer sovražim ročno pranje avtomobilov ampak v tem primeru res ni "varno" it v avtopralnico :) Tako sem se lotil pranja avtomobila, ki je bil naoljen z antikorozivnim oljem in voskom pred 2-3 leti in to se je od takrat naprej sušilo skupaj z prahom... 3 x šamponiranje in spiranje pa je sicer precej boljša situacija ampak še vedno vse flekasto. Se pa sedaj vsaj barva vidi in čez okno vidim ven :)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Čudovita je. =D>
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Počaš bo treba it po targe. =D>
Prispevkov: 10210
Se strinjam...
skoda lover
Prispevkov: 744
Počasi bo treba it po preizkusne tablice, za prave mislim da še ni fertik še fali par stvari za poštimat. Pa vmes se mora še malo ulaufat vse skupaj. Pa še kakšna težava se bo sigurno pojavila.
Včeraj sem pol dneva porabil za RES pomembno opravilo! Čistil sem plastične čepke, ki pridejo v pod avtomobila. To pa res nebi izgledalo če bi take dajal notr, ki imajo še malo rumene barve!
In posnetek poda. Čepki so na pragu.
Zmontiral sem tudi zaščito kardana, ki se jo vidi na sliki. Potem se je pa začel troubleshooting in odprava pomanjkljivosti:
-napačne matice na volanskih končnikih,
-menjava vijakov na kolesnih končnikih,
-fiksiranje nastavljivih zadnjih rok,
-menjava vijakov na prednjem levem amortizerju (nimam OE primernih vijakov, sem sedaj kupil 10.9 vijake),
In, ko sem takole brskal pod avtomobilom sem odkril še dve zanimivosti:
#1 ko sem štelal optiko, sem imel vse skupaj tako zamaknjeno, da sem pri levem kolesu imel samo še cca. 3 navoje v končniku in je imelo vse skupaj precejšn zračnost! Navil za 8mm in drugo stran odvil za 8mm da je sedaj na sredini.
#2 Ko sem montiral izpušno cev sem si pomagal s tem, da sem jo pri mostu založil s kartonom. Karton pa sem pozabil odstranit! Ta bi bila precej zanimiva, ko bi se enkrat vse skupaj pošteno segrelo
#-o
Pri teh projekttih katastrofa res ni nikoli daleč stran!
Danes sem nadaljeval s podobnim delom. Opral sem kolotečne plastike, katere moram še popravit in zmontirat... Potem pa sem še nalepil značke na zadnjo haubo :
Potem pa sem še nekaj brkljal okoli motorja in sem odkril tole zanimivost:
Kdor najde kaj je narobe na sliki?
kosir1234
Prispevkov: 3687
počena podložka? :P
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
5.8 spodnja dva vijaka namesto 12.9?
kosir1234
Prispevkov: 3687
nerabiš 12.9 za nosilčke :P
nosilc se miz di zvit oziroma da ne pase na to mesto :D
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
olje pušča na unmu čepu nad svečko :)
skoda lover
Prispevkov: 744
U matr! Čestitke kosir1234! Našel počeno podložko v 3 minutah!
skoda lover
Prispevkov: 744
Sicer delam praktično vsak dan ampak zadnje dni praktično ni nič za pokazat, ker so same malenkosti v igri! Menjave napačnih vijakov in matic, dokončevanje notranjosti...
Tole mi je poštar prinesel iz Italije. Zvesti bralci boste prepoznali nosilček hladilnika spodaj levo na sliki. Ta nosilček, ki sem ga iskal 5 let, se ga iz obupa odločil izdelati sam, potrošil za njega cca. 1 delovni teden in sedaj ko je čez njega zmontirano že VSE sem doil na ebayu oba nosilčka skupaj NOVA in nerabljena za 4 € (z besedo štiri eure)... #-o
Končnike zadnjih rok pa sem kupil pri istem prodajalcu za 15€. Pustimo dejstvo, da sem jaz svoje dal delat in zanje plačal 50€ #-o
Zmontiral sem skoraj kubični meter plastičnih delčkov v notranjost, od manšete vzvoda vzvratnega ogledala, do pepelnikov, računalnika...
Ta avto ima toliko drobnih detajlov, da se ti vtrga! Ne vem koliko avtomobilov še ima plastičen pokrovček za čez pante pokrova predala pred sovoznikom? In potem se čudijo, da je vse škripalo
:doubt:
Pod haubo ni veliko sprememb. Ojačitev je šla na kataforezo, pa še kakšno malenkost sem popravil.
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Samo predlog ampak lahko bi na koncu organizirali kakšno srečanje. Jaz spremljam redno dogajanje in bi ta stroj res rad videl enkrat ko bo končan v živo. Verjamem da še kakšen reden bralec ima to željo....
Glede na to da ima že spodobno obliko se mi ta misel vsakič ko pogledam temo pojavi.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
