Šifra stekla
zipri
Prispevkov: 137
Pridružen: Sr Jan 07, 2009 5:52 pm
Pozdravljeni, namen imam zamenjati mojo 156sw 2004 letnik, z 159sw 2007 letnik. Ogledoval sem si eno na videz kar lepo in ob pregledu sem opazil da imata prvi dve stekli drugačno številko kot zadnji dve. Ali je to standardno na vseh 159?
Zanima me tudi kako je z vžiganjem teh modelov (1.9 jtdm, 120), saj sta do zdaj že obe alfi ki sem jih šel pogledat na začetku malo težko vžigali.
Verjamem da je odprtih precej tem, vendar točno tega nisem nikjer zasledil.
Prosim za pomoč na kaj moram še najbolj biti pozoren pri teh modelih.
gecco
Prispevkov: 401
Kaj je to težko?
Pri svoji vem da ko je mrzla moram počakati par sekund, da se vse lučke pogasnejo, potem vžge normalno. Če prehitro pritisnem gumb (včasih po nesreči, ker držim sklopko ali bremzo), potem malo dlje vergla predno vžge. Topla vžiga normalno.
zipri
Prispevkov: 137
V prvo je vžigal na pamet rečeno 2 sekundi potem v drugi je bilo že malo boljše. Je pa rekel tip da vse take Alfe vžigajo mogoče malo dlje kot npr. ostali avtomobili. Je to res?
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
glede stekel je tak ja.zadnje so rahlo tonirane, pa mislim da je cist nek drug napis gor
"Even When They Kill Me, They Can't Never Take A Game From Young G"
UKi
Prispevkov: 289
Pridružen: To Sep 13, 2011 4:37 pm
Kraj: Maribor
zipri napisal/-a:V prvo je vžigal na pamet rečeno 2 sekundi potem v drugi je bilo že malo boljše. Je pa rekel tip da vse take Alfe vžigajo mogoče malo dlje kot npr. ostali avtomobili. Je to res?
Moja 159 (120KM) se začene čisto normalno.
Pač, tako kot pri vseh avtih; vtakneš kartico, počakaš par sekund, da lučke ugasnejo in držiš gumb (pri novejših letnik samo pritisneš, če se ne motim).
Morda sta oba primerka imela probleme z EGR ventilom?
Verjetno je problem bolj v tem da ti avti stojijo že dolgo na miru in niso redno voženi.
Drugače vžiga tko kot vsak drug avto. Sekundo do max dve in kresne.
zipri
Prispevkov: 137
Ok, hvala vam za odgovore.
Je še kakšna stvar na katero moram biti pozoren?
Avto ima 130.000km in jih garantira. Je rekel da ga lahko dam tudi pregledat.
UKi
Prispevkov: 289
Kraj: Maribor
- volanska letev (sicer ima 2007 letnik že izboljšano verzijo, pa vseeno, previdnost ni odveč).
- pri 120KM verziji bodi pozoren, če cuka ob vožnji v nižjih obratih (okrog 1500). Veliko uporabnikov ima oz. je imelo probleme s tem.
- ostale standardne previdnosti ob nakupu rabljene Alfe :D
