buba 156 SW
Prispevkov: 54 Pridružen: To Jul 05, 2011 5:37 pm
Po Jul 16, 2012 8:36 pm
Zdravo,
vcasih imam probleme z vzigom.
Vecino vzge iz prve. Vcasih mi pa vergla in vergla in vzge sele v peti ali sesti poizkus.
Kaj bi lahko bilo?
Grelne svecke so vredu,elektrika tudi pride do njih?
alesdrolec
Prispevkov: 395 Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
Po Jul 16, 2012 8:37 pm
mogoče senzor odmične....
kaj ne vžge mogoče ko je motor segret? mrzel?
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
THOR
Prispevkov: 1262 Pridružen: Ne Jan 14, 2007 1:06 pm
Po Jul 16, 2012 9:14 pm
Senzor obratov motorja je bil pred leti vzrok pri meni. S tem, da je včasih tudi med vožnjo spustilo obrate za kakšno sekundo.
sofoiks
Prispevkov: 455 Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Po Jul 16, 2012 9:15 pm
črpalka nafte švoh?
ali pa sama bosch pumpa?
A ko vzge normalno dela pospesuje in ostalo?
THOR
Po Jul 16, 2012 9:18 pm
Aja isto sranje je počel meni puncin clio, pa sem samo kontakte spucal na konektorju. Vendar je znano,da francoze jebejo ravno ti konektorji. Za alfe pa senzorji. Če se prav spomnim ni bilo drago, okoli 50e z menjavo vred.
buba 156 SW
Sr Jul 18, 2012 7:58 am
alesdrolec napisal/-a: mogoče senzor odmične....
Vcasih ne vzge tudi ko je segret... drugace se pa to dogaja vsak drug dan.. ravno zdaj sem imel dva dni mir,pa je vceraj zvecer zopet zajebaval,mi je v sedmem poizkusu vzgal.
buba 156 SW
Sr Jul 18, 2012 7:59 am
THOR napisal/-a: Senzor obratov motorja je bil pred leti vzrok pri meni. S tem, da je včasih tudi med vožnjo spustilo obrate za kakšno sekundo.
Meni obrate nic ne spusca
buba 156 SW
Sr Jul 18, 2012 8:00 am
sofoiks napisal/-a: črpalka nafte švoh?
Avto normalno pospesuje... se normalno odziva
sofoiks
Sr Jul 18, 2012 8:39 am
Koda kljuca mogoce je kaj poskodovano in ce ne zazna potem samo vergla. Probaj z rezervnim kljucem ce ga nimas pa na tester verjetno pokaze to napako
dzuko
Prispevkov: 697 Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Sr Avg 01, 2012 10:35 pm
@buba 156 SW
Si kaj uredil?
Tudi meni je začela verglat in verglat. Segreta vžge v prvo ampak malo traja, hladna pa v 5 poizkusu. Senzor odmične?
edit: danes ni vžgala sploh, sumi se sedaj regulator pritiska goriva
dzuko
Če Avg 02, 2012 9:33 pm
Koliko je kdo plačal v zadnjem času za obnovo bosch pumpe? 1.9 jtd mjet? Kakšnega mojstra priporoča kdo?
Če Avg 02, 2012 11:03 pm
Če se ne motim je nekdo plačal tam okoli 400€ za obnovo JTD mjet pumpe pri Arčonu...
dzuko
Pe Avg 03, 2012 9:04 am
Zaenkrat imam najceneje pri Burji 320 eur za komplet obnovo.
Mi je pa dopizdila alfa, zelo..
Pe Avg 03, 2012 9:49 am
Ne vem če prav razmišljam, ampak ali EGR lahko tudi naredi kaj takega?
dzuko
Pe Avg 03, 2012 10:46 am
A da ne vžge? Meni po 15 poizkusih vžiganja pokaže napako na regulatorju pritiska goriva. Regulator sem zamenjal, napaka ista, torej je pumpa. Drugega predloga nimam...
ps, napako napiše na testerju, na armaturi mi lučke ne prižge...
