145 1,3 boxer cuka
AsDama
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Mar 04, 2012 3:02 pm
Lep pozdrav.
Imam 145 1.3 boxer zamenjana slopka, narejen glavni servis, zamenjane svečke (bosch), zamenjani kabli za svečke. Sreda zvečer sva se s kolegom peljala malo naokrog, ko naju je ujel dež. Zapeljal sem čez malo večjo lužo in od takrat avto vsake toliko trokira od 1000 do 3000 obratov ve kdo kaj bi lahko bilo?
hvala.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Lahko da je povlekl notr vodo čez filter. Not good. Vzem dol pa spihaj in posuši sesalni del, filter in cevi.
AsDama
Prispevkov: 13
A je možno da je bencinska pumpa proti koncu?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Tud možno.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
V luknje od svečk ti je natekla voda in kabli prebijajo. Počakaj, da se posuši ali spihaj luknje s kompresorjem, če imaš možnost. Lahko greš tudi na bencinsko in uporabiš njihov kompresor za pumpanje gum. Poročaj če bo kaj bolje.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Ah, memories...
Predlagam isto kot je predlagal spider...
Pa malo počekiraj releje v motornem prostoru
AsDama
Prispevkov: 13
Fantje hvala. Ampak zadeva je sledeča: spihal konektorje senzorje mal sčistil in vse isto... Odklopim sondo, ki gre na auspuh in zadeva je odpravljena... Zdej pa, koliko je pomembna sonda za delovanje avtomobila al to samo vrača informacije o izpušnih plinih? Pa še zanima me če ma kdo kako delujočo sondo doma LP
SHadowX
Prispevkov: 2588
Zelo pomembna, če se pravilno spomnim so imeli boxerji z GM elektroniko za korigiranje vbrizga informacijo le iz lambda sonde in v primeru, ko ne deluje ali pa je odklopljena, motorni računalnik brez te povratne informacije dozira občutno preveč goriva. Če ne drugega se ti bo več kot opazno poznalo na porabi, zamenjaj lambda sondo z novo in mir.
Malo ljudi se namreč zaveda, da se lambda sonda ob normalni uporabi s časom uničuje in z leti uporabe vedno manj natančno meri realno stanje.
Emperor of The Dark Realm
AsDama
Prispevkov: 13
shadow sem šel do morja pa nazaj pa ni za opazit nikakršne večje porabe,...
SHadowX
Prispevkov: 2588
AsDama napisal/-a:shadow sem šel do morja pa nazaj pa ni za opazit nikakršne večje porabe,...
Veliko bolj opazna bo pri mestni vožnji.
AsDama
Prispevkov: 13
tudi po mestu ni opazit večje porabe
kot zanimivost- ko mi je crknila lambda(sicer 1.6 boxer) je avto cukal obcasno okoli 2000 rpm,ampak to mogoce za sekundo
poraba pa je bila visja skoraj za 2 litra
tester ni izpisal napake, se je pa po grafu videlo, da ne deluje kto mora
anzl
Prispevkov: 419
Pridružen: To Nov 09, 2010 7:13 pm
Crazy Alfista napisal/-a:kot zanimivost- ko mi je crknila lambda(sicer 1.6 boxer) je avto cukal obcasno okoli 2000 rpm,ampak to mogoce za sekundo
brez cukanja, z občutno višjo porabo se jaz vozim okrog z barchetto. tester prav tako ne pokaže napake, samo graf je čisto zblojen. bo treba zamenjat.
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
CUKANJE PO VODI: VODA OKROG SVEČK IN KABLOV.
mam pa PODOBEN problem sam amapk na T sparku 16 v, tud cuka in nardil sem že vse mogoče ni razlike, zdaj videl da je popustil napenjalec od zob. jermena. Ali lahko to zategnem napnem in bo ok ? ali je treba menjat - velik servis ?
