Kolk cca pride menjava sklopke + če kdo pozna ta avto ?
allstarr
Prispevkov: 30
Pridružen: So Jun 23, 2012 6:47 pm
Gledam tole alfo mi je lepa k 100 matr, u bistvu so mi všeč sedeži :)
Pa me zanima če kdo pozna ta avto in če je res samo sklopka zanič, oziroma kaj bi še moral preventivno menjat na tem avtu da nebi ravno ostal kje na cesti ?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6110744&show=1
Prispevkov: 9327
Za sklopko in menjavo imej rezerviranih cca. 500€.
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Poglej se druge 2 za 1500€ ki so gor. Sedeze lahko naknadno vgradis 200-300€ samo da je motor v redu. A tega se sploh da sprobat(koliko je unicena sklopka)?
allstarr
Prispevkov: 30
Ja sem mal premislil, pregooglal in ugotovil da sama sklopka sicer niti ni draga napram vztrajniku + delo in skor nebi prišel čez cenej k 1000 evrov, tko da se ne splača. Boljš kupit delujoč avto, pa sedeže naknadno :)
bvogri
Prispevkov: 819
Reskiraš precej če kupuješ avto z napako. Profitiraš pa redko.
Najprej ga ne moreš dobro preizkusit.... Potem ko saniraš osnovno stvar pa šele začneš odkrivat nove in nove napake in s tem tudi razlog prodaje ponavadi. Naj prodajalec sam popravi avto pa je.
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Včasih so otroku rekli: oči so lačne!
Fantje, dajte se zbudit iz sanj: največja - in tudi najdražja - limuzina iz alfinega programa sedaj naenkrat stane "samo 1500 €". Ali še manj, ker se je vsak hoče losat!!!
Preden kupuješ tako kiblo, vprašaj na alfinem servisu koliko stane veliki servis: vodna črpalka, zobati jermen + napenjalci, olje s filtrom, zračni in filter klime, pa še kaka malenkost + delo.
Če pri tako starem - in najverjetneje nevzdrževanem - avtu tega razreda prideš pod 2000 €, si jo še poceni odnesel.
Zato pamet v roke in po starga klijota, pa šus na morje s punco.
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
kok je kej dela za menjavo jermena in vodne pumpe?
Treentar
Prispevkov: 319
izistyle napisal/-a:kok je kej dela za menjavo jermena in vodne pumpe?
malamalca :mrgreen: ...
allstarr
Prispevkov: 30
Po autodati nekje kot na slikah
Prispevkov: 7134
Ne razumem ljudi, ki na velko limajo slike in podatke iz autodate, ki ima velikokrat napačne podatke - posledično tudi nevarne.
Obenem pa imamo vse možnosti dostopa do uradnih servisnih podatkov od AR.
allstarr
Prispevkov: 30
Ejga sej sem reku da po autodati je tako, drugih podatkov pa nimam, sem pa že v dosti delavnicah vidu kako mehankarji brskajo po autodati vsaj glede zobatega jermena in kakih podatkov kok se kej nastavlja ipd. tko da tolk slaba spet ne more bit.
Aja pa dej kak link če veš kje so podatki.
Hvala
Prispevkov: 7134
Potem razumete, zakaj sam popravljam domači Alfici ... in zakaj je toliko čudnih problemov z avti v naši ljubi deželici ...
Linki ... :mrgreen: ... si že kdaj sližal za funkcijo search ... ali pa mogoče temo z naslovom manuali za Alfice (še celo oznako "ne prezri" ima) ... ne ... no potem pa malce poišči. :wink:
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Alfa 166, 2.4 JTD, 110hp je PREDRAGA za vzdrževat. Kljub bednim izrazom "sej vse dobis v Italiji" so novi rezervni deli (KOPIJE iz aneta) svinjsko predragi. Za roke "velikega" servisa tako zunanje kot notranje garniture šponerjev,rolic, jermenov itd... sm dal okrog 150€.
Prispevkov: 7134
A samo, se pravi je JTD praktično zaston za vzdrževat, vsaj kar se motorja tiče?
Jaz dobim samo šponar za zobat jermen, ki je okoli 150€, pa spodnja sprednja roka je ravno toliko, šponar mikro jermena je pa malce čez 100€ (original roba).
swifty
Prispevkov: 243
El Barto napisal/-a:A samo, se pravi je JTD praktično zaston za vzdrževat, vsaj kar se motorja tiče?
Ja same roke, usaj pri mehaniku, ki dela na črno, niso drage, recimo 35€ po komadu, za menjavo enega počenega fedra, se ti zdi to drago ?
Material je pa zelo drag (ponavljam kopije iz ANETa), s 30% popusta, pa sem dal kar dosti denarja za vse skp (mam nekje shranjene račune).
