Tresenje / Vibracije - AR 156, 1.9 JTD
mkavci9
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 7:07 pm
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Kraj: primorska
Lep pozdrav!
Zanima me ali je imel kdo že tak ali podoben problem in kaj je bil vzrok.
Avto je alfa 156 jtd letnik 1999, 105km. 235.000 km,prva sklopka
Ko pospešjem mi nekaj spredaj desno trese, kot bi bila zvita feltna. Začne tam na 1300 obratih in konča pri 2000 recimo. Najbolj je opazno pri pospeševanju v četrti prestavi. Gma ni, ker v leru al pa pod sklopko je vse cool, to se dogaja samo pri pospeševanju, ko avto nekako ne zmore, recimo iz cestninskih ven ali po mestu.
Mislite da je kaj v zmez s sklopko, čeprav mi pedal in vse drugo deluje normalno.
Je možno da je kaj s polosovino, glede na to da sem par sto kilometrov, nehote vozil s strgano manjšeto.
Nekje sm bral po forumu da je lahko kriv tudi nosilec motorja. Kako bi to lahko preveril? Imate kako idejo?
Hvala za mnenje in LP
rock n' roll
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Po vsej verjetnosti polosovina.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Nosilce sicer lahko preveriš,ampak verjetno je res polosovina...pri meni so bili isti simptomi...strošek cca 200eur za eno :?
"I cant" is not an option !
Creed
Prispevkov: 4301
Mkavci, glede na to da si primorc, skoci v italijo...so polosovine po 120€ ce se ne motim. Je ze dolgo odkar sem jo menjal.
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
malo problem je, ker grem čez par dni na Korziko :) Mah, upam da bo par 1000 km še naredilo.
Ni še tko izrazito tresenje, včasih se ga sploh ne čuti, včasih pa se.
Mast v zglobih je nova, ker sem zamenjal vse 4 manjšete.
Nič, upajmo, da se mi ne razsuje glih na Korziki :)
hvala, lp
rock n' roll
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz bi menjal pred dopustom. Ga ni cez vecje sranje kot ce ti polosovina zajebe dopust. Preizkuseno na lastni kozi.
Drugace pa uzivaj na Korziki...plaze so mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Evo ti moj fotopis ;)
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 74&start=0
LP :mrgreen:
colibry
Prispevkov: 3840
kolegu trese polosovina ze 50kkm in sevedno dela :D so pa prisotne vibracije jebiga :)
Creed
Prispevkov: 4301
Hja odvisno zakaj trese. Pri meni ni bila kriva sama polosovina ampak kriz. In ce gre ta u faliment, ostanes na cesti. Sem pa tudi jaz prevozil se par 1000km odkar se mi je pojavil ropot (pri meni ni bilo tresenja). Je rekel mehanik da lahko zdrzi 100km, lahko pa 6000. Odvisno.
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
najlepša hvala za potopis! Koristno.
Ma bom riskiral. Pravkar sem naredil velik servis, in enostavno mi ne znese zdej še polosovine štimat.
Glede da je nova mast v homokinetičnih, olje v menjaliniku sm zamenjal, po hudih ovinkih nič ne mlati, tko da pomoje zarad tistga malo tresenja ni neke panike.
Pri Fiatu Regati sm jo u rikverc utrgal :) in potem dal drugo od fiorinota , zgleda da je bla malo predolga al pa že zrabjena. Nato mi je dve leti po ovinkih mlatla in ni blo panike.
rock n' roll
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Obnova polosovine te pri FD avtodeli po mojih izkušnjah stane do cca 150€. Če si v dvomih bi ali nebi, potem zamenjaj boš mel vsaj miren dopust.
dzuko
Prispevkov: 697
Kdaj? A ni sedaj že 250 eur? Plus manšeta plus mast plus delo, pa si na 300 eur.
Prispevkov: 9327
Polosovine so rak rana pri 147/156 z jtd motorji. Za ceno je najbolje preveriti na servisu, ker se od modela, do modela razlikuje.
Naprimer za 147 1.9jtd 8V pride tovarniško obnovljena ca. 300€, medtem ko je bila za GT 1.9 jtd 16V občutno cenejša.
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
Ja pred dobrim letom je bila pri FD obnova za 2.4 Jtdm 200€, tovarniško obnovljena pa tam nekje tko da, če bi se prej pozanimal za tovarniško bi rajši to vzel.
jtd-M 20V
dzuko
Prispevkov: 697
Pri polosovinah je manšeta problem. Meni je počila desna, sem pravočasno opazil in menjal, pa mi je očitno zelo kmalu počila še leva in ker nisem imel nobenega servisa vmes pač nisem opazil.
BL156
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Nov 08, 2020 5:16 pm
No da ne odpiram nove teme bi prosil za objasnitev moje težave ki je sledeča:
- pred menjavo spodnjih rok ki se bile zluftane se je pojavljala vibracija, ki se je stopnjevala se pravi levo desno, ampak samo pri hitrosti od 70 do 80 pa potem izginila in pri zavijanju v desno.
Od začetka brez zvočne spremljave ki pa se je samo stopnjevala kasneje...podoben zvoku prazne gume.
- po menjavi obeh spodnjih rok tresenje izgine ampak se pojavi v blagi obliki pri polnem avtu se pravi obremenjenem z težo.
Drugih simptomov ni.
Je pa pri menjavi rok mehankar ugotovil zračnost na puši volanske letve- leva stran in sicer minimalno ampak je.
Ali je to vzrok ali kaj drugega?
Hvala za odgovore.
Edit: Premaknjeno v ustrezno tematiko ...
