GT - nastavitev višine stekel
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
iskal sem že vodnike vendar ne najdem kako nastaviš višino in nagib stekla pri GT ker se na voznikovi strani ne zapre dovolj in mi piha pri malo hitrejši vožnji, na spiderci sem si nastavil sem nasel med vodniki , pri tej pa nevem kako se nastavi.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Za začetek poskusi samo tiščat tipke v skrajnem položaju nekaj sekund (5+) gor in nekaj sekund dol, neka avtomatika obstaja. Če so pa fizično narobe nastavljena, potem pa v tem trenutku ne vem odgovora.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
bom prvo to poskusil hvala.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
zal ne gre bo treba rocno nastavit. bom se en dan lotil in naredim vodnik se poslikam vse, ce pa ima kdo kaksen nasvet pa kar na dan z njim. lp
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
Pa si siguren da je steklo prenizko ? Da niso morda dihtunge že slabe in ti zato piha oz. šumi pri visoki hitrosti ?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
dihtunge so vredu se tudi vidi razlika da na voznikovi ni toliko zaprta kot na sovoznikovi strani. Mam pa se en problem, velikokrat se mi zgodi da ko hocem odpreti ali zapreti katerokolo sipo se sipa kar ustavlka in moram ene 10x pritiskat da jo zaprem vcasih pa samo enkrat in se lepo zapre. mogoce kdo ve kaj. je problem pri tej stvari?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Evo šipa je zrihtana vodiča pa nisem uspel naredit ker mi ni ravno jasno kako mi je sploh uspelo nastavit ker ima 4 vijake za nastavitev naklona šipe in pa 4 vijake za nastavitev višine sem se je.... 3 ure da sem komaj malo nastudiral zakaj se gre, važno da sedaj zapre do konca in da se ne sliši več pihanja , na koncu sem pa nastavil še tako kot ste zgoraj opisali s tipkami.lp
sharper90
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Apr 09, 2014 4:31 pm
Lp, js mam na gt isti problem,voznikova stran enkrat gre vredu sipa drugic pa morm nwm kokrat prtisnat tipko da jo zaprem,plus tega ko odprem šipo negre cela ćis not jo gleda ven kakšen centimeter pa zlo je nadležno ko se pelam k tak mal piha notri. mogoče že kak vodnik ali kaj kak bi to popravu? kr tudi k grem v pralnico se najde kaka kaplica na notranji strani šipe.
hvala.
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Malo si bom sposodil temo, če smem. Mi lahko kdo pove ali imata 147 in gt ista zunanja ogledala ? oz. če paše iz 147 na gt? Rabim na gt-jki na voznikovi strani, ker mi ga je nekdo obdelal, pa jih skoraj ni, verjetno bi lažje dobil za 147-ko.
Pa še neki v skrajni sili, če ne dobim rabljenega, ali tale ustreza: http://www.silux.si/izdelki/ogledala/og ... elektricno ?
Prispevkov: 9774
Ne kupuj siluxovih ogledal... ker so en plastičen sekret.
Vibrirajo se med vožnjo itd...
bostjannn
Prispevkov: 43
Ali paše iz 147 na gt zunanje ogledalo?
Prispevkov: 9774
Moralo bi...
