OBD II Fault Codes Database
vse od 147 naprej rabi reset s kablom...
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
imam FL 156 2005 letnik... in z tiščanjem +,- ni šlo resetirat =/ se pravi da rabim nekoga iz okolice krškega lahko tudi iz novega mesta ki bi mi to resetiral :)
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Pri 156 ni kaj resetirat... niti ni opcije da bi se povezal na računalnik za reset intervala... to ne obstaja.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
kaj pa na alfi GT letnik 2005 1.9 multijet? probal sem - in + vendar ni slo gre s kablom?
pri GT moraš z računalnikom, isto kot pri 147 (ker je ubistvu isti avto)
Veron
Prispevkov: 552
iščem nekoga iz Lj za reset servisnega intervala :)
ZS
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Sedaj pa nerazumem :-D hoces povedat da se more dati resetirat z +in- ?
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
smukc pri 156 moraš kakšnih 10 sekund tiščati obe tipki, da se resetira. Si šel v tisti meni kjer kaže koliko še manjka do servisa?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
smukc napisal/-a:Sedaj pa nerazumem :-D hoces povedat da se more dati resetirat z +in- ?
da!
156 je še lih tolk stara , da nima canbus-a......zato je le reset preko tipk
147, gt pa sta ravno toliko mlajše (čeprav je podvozje " enako" in cel avto podoben), da že imajo canbus....in s tem tudi veliko več možnosti glede računalnika.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
sem šel ja... samo avto je stal več kot eno leto in je pisalo service shedule expired... sedaj pa lahko tiščim +in- pou ure pa se nezgodi nič :? :|
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
smukc napisal/-a:sem šel ja... samo avto je stal več kot eno leto in je pisalo service shedule expired... sedaj pa lahko tiščim +in- pou ure pa se nezgodi nič :? :|
to itak piše vedno , ko je eno leto mimo!!
kot so ti rekli...v servis meni in HKRATI pritisneš + in - ter držiš
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
je pomembno da avto laufa :?: grem sedaj še enkrat probat... 8) :oops:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
kosir1234
Prispevkov: 3687
ja ampak pri 156 je omejeno število resetov intervala s tipkami + - ...
vsaj tko ste pisali tle 1x...
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
http://www.youtube.com/watch?v=gzViWvTWNXI
tkole se nič nezgodi :D
ps: ignorirajte lajanje sosedovega psa...
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kakor vem je samo ta varianta.....nekaj se je govorilo o limitiranem resetu , ampak ne vem , če je kaj na tem.
sicer bom nekaj na blef ustrelu......kaj če spremeniš datum na armaturki na .....recimo xx.xx 2010.....in pol ne bo expired :mrgreen: .....in potem probaš resetirat zadevo???
mogoče je kaj na tem, da ko napiše, da je expired, imaš določen čas v katerem naj bi naredil servis in resetiral, potem pa se blokira??
sicer je to zelooo za lase privlečeno, ampak glede na to, da je le 2 min dela, bi jaz še to probal....sej veš....to je Taljan :mrgreen:
