156 1.9 jtd 2004 85kw menjava termostata-navodila?
ridley
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe Jan 16, 2009 6:54 pm
L.P. pri menjavi termostata me zanima, kje ste izpustili vodo pred menjavo ali obstaja kje vijak za izpust. Na termostatu so nekakšne objemke, ki nimajo vijakov, zanima me kako se sprostijo. Zanima me če je že gdo menjal termostat in na kaj moram pri tem paziti, hvala za vaše odgovore RIDLEY.
če je bila ta tema že obdelana, mi prosim naj negdo objavi link, ker ga nisem našel, samo veliko besed o termostatih nikjer pa ne piše kako se menja, hvala
Prispevkov: 9327
Morda ti bo ta post kaj pomagal, sicer je za TS motor, vendar je postopek enak in termostat se nahaja na istem mestu.
klik
ridley
Prispevkov: 102
hvala, ni mi pa jasno zakaj dajo objemke za enkratno uporabo, potem mislim, da je najbolje odklopiti cev na "ekzpanziski posodi" in počasi iztočiti hladilno tekočino, seveda spodnjo cev
Prispevkov: 9327
Sicer se da tudi te objemke nazaj speti. Jaz sem ponavadi spustil vodo kar iz spodnje velike cevi, katera gre do termostata in ti tudi voda iz ekspanzijske posode odteče.
dean.j.
Prispevkov: 12
Pridružen: To Jan 29, 2008 7:46 pm
Kraj: Kromberk
Malo se boš namučil. ker gre mimo cev EGR-ja in je nosilec cevi privijačen na vijak termostata. :)
MURY
Prispevkov: 38
Pridružen: Če Jan 18, 2007 9:07 pm
Cev je vseeno kje odklopiš,se boš pa mal namučil s cevjo od EGR. dela je cca 1.50
ridley
Prispevkov: 102
EGR cev, zdaj vem kje se nahaja m... jo je z.... sneti stran,. dela je pa kar za tri ure, drugače pa zdaj termostat deluje, sicer je senzor za temperaturo zelo občutliv saj zazna vsako spremembo, ko prižgem ventilacijo na ful temperatura pade na 75 C, drugače pa temperatura niha med 75 in 88 C, mislim da je to naormalno, mogoče tudi števec laže za cca 5-10C, se vam dogaja enako, hvala vsem za pomoč in nasvete.
imzy
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Apr 18, 2007 12:20 pm
Tudi jaz imam jutri namen menjat termostat. Kupil sem Vernetovega.
Me pa zanima naslednje:
- če je akumulator odklopljen dalj časa ni nič narobe?
- ali potrebujem za menjavo kakšne posebne ključe? (torx?)
- ali je potrebno tesnilo na termostatu s čim namazat?
- ali je potrebno sistem odzračit ali se sam? Imam namen zamenjat ves antifriz
Alfa 156 1.9 JTDm 103kw l.03
Hvala za odgovore.
Alfa Romeo 146 1.6 l.95
Alfa Romeo 147 1.6 TS l.01
Alfa Romeo 156SW 1.9 JTD l.03
imzy
Prispevkov: 69
a kdo ve kako se odzraci sistem na alfi 156 103kw let.03
tri litre antifriza je slo noter,kam pa se ostale tri?
expanzijska posoda je polna, vode pa ne potegne naprej
jgsays
Prispevkov: 61
Pridružen: Po Avg 13, 2012 7:00 pm
odpri posodo in pusti avto laufat nekaj šasa vmes pa malo pritiskaj na gas, da voda dobr zaokrož
imzy
Prispevkov: 69
vse to sem naredil
a je mozno da je toliko vode ostalo v sistemu?
notri bi jo moglo iti 6.1l
ven sem jo spustil na spodnji cevi pri kilerju
jgsays
Prispevkov: 61
možno je ja, pojdi se peljat pa vzemi antifriz sabo pa bodi pozoren na temperaturo pa boš vidu ker če je kaj zraka not bi mogl sigurn potegnt vodo notr
