Alfa 147 Nastavitev sklopke
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Kako to mislite sklopka trese?Ja zanič nosilce motorja imate,sklopka nima nič pri tem...
Slika Slika Freude Am Fahren
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Jst nimam problemov z tresenjem ampak imam občutek da sklopka ne odvaja 100% (15% praznega hoda lufta) ter imam zato probleme pri prestavljanju, menjalnik se zatika včasih škrtne....kljub temu da sklopko pritisnem čist do kraja. Teško pa verjamem da bi bilo kaj z menjalnikom narobe pri 100.000km
imam majhen problemček. Pri moji alfi me moti nekoliko prevelik začeten prazen hod pri sklopki. Ko pritisnem pedal gre kakšne 15%hoda v prazno.
Posledica tega je da moram pri prestavljanju čisto do konca stiskati sklopko.
Kako se nastavi sklopko da ne bo mela več praznega hoda?
SHadowX
Prispevkov: 2588
amdbrutale napisal/-a:Jst nimam problemov z tresenjem ampak imam občutek da sklopka ne odvaja 100% (15% praznega hoda lufta) ter imam zato probleme pri prestavljanju, menjalnik se zatika včasih škrtne....kljub temu da sklopko pritisnem čist do kraja. Teško pa verjamem da bi bilo kaj z menjalnikom narobe pri 100.000km
Za začetek poskusi odzračit hidravlični sitem sklopke. Podobno kot pri zavorah s tem da je izpust na sekundarnem cilindru(na menjalniku) pa pazi, da ti slučajno ne zmanjka zavorne tekočine v posodici, saj bo povleklo zrak in bos moral začet znova.
Emperor of The Dark Realm
kovach
Prispevkov: 2759
black napisal/-a:Kako to mislite sklopka trese?Ja zanič nosilce motorja imate,sklopka nima nič pri tem...
kva majo pa nosilci? :?: pol bi skoz tresl ne samo ob spelavanju ob mrzli mašini..,al se morjo nosilci tut segret da ne trese več :)
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
kovach napisal/-a:al se morjo nosilci tut segret da ne trese več :)
Seveda,saj so iz gume.
smoljo
Prispevkov: 190
Pridružen: To Dec 20, 2005 1:45 pm
no se strinjam da bi moral prvo pregledat nivo tekocine,mogoce ti je prisel zrak v sistem.na moji alfi nisem imel z sklopko nobenih tezav.je bila prva not in naredil 235.000km z njo.pa ne kaksnih pocasnih.
srečno voznjo
Rok_2231
Prispevkov: 38
Pridružen: Pe Avg 13, 2010 5:35 pm
jaz mam tud te probleme da sklopka prime čist notri sem jo zato tud zamenjal komplet sklopko potisno ploščo lamelo potisni ležaj z cilindrom in tudi cilinder v kabini vse tudi pravilno ainlifto pa je enako sranje ko prej nastavljat pa se je ne da kr je menjalinik prvih seri ki so mele cilindre v menjalnikah ima mogoče kdo kako idejo studiral sem že tudi da bi naredil neki distančnik med selinder in menjalnik
od kar ma fiat alfo prek je v pizdi
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Jaz ima 147 1.6 120km in zjutraj ko je avto hladen sklopka drsi lahno strese pa v rikvrc kdaj škrtne ampak sem že navajen ko za rikverc gre težko spustim sklopko še enkrat pritisnem in potem gre normalno v rikverc
(pač sklopko bo potrebno zamenjat 155.000km)
Prispevkov: 7130
Pa po vsej verjetnosti tudi glavni cilinder.
Prispevkov: 4995
Tudi jaz mam od menjave sklopke težave s tresenjem. V točki, ko začne sklopka lovit trese cel motor in posledično avto.
Sekudarni cilinder je tudi bil zamenjan. Zaenkrat je načrt, da gre sklopka na reklamacijo, ker očitno kak sestavni del sklopke ni raven in zato potresava. Če pedal spustim še malenkost bolj se vibracije prenehajo.
Ma kdo kako dodatno idejo predno bom cca. 1 mesec brez avta (sklopko bo treba poslat v nemčijo v tovarno na pregled)?
Bi lahko bil kriv nosilec (dvomim)? Zrak v sistemu? Glavni cilinder?
Prispevkov: 7130
Nič ne bom pomagal, lahko pišem samo kaj se je na 75-ki dogajalo.
Original sklopka je tako začela trest (cela Alfica je skakala) pri 110 kkm.
Bolje je bilo če sem občasno pospeševal z drsečo sklopko v višji prestavi (ja smodil sem jo). Tako je bilo potem mir za cca 1 kkm, potem pa spet isto.
Sedeaj (127 kkm) je drug menjalnik z rabljeno sklopko, zraven je precej od rije nagrižen vztrajnik in potisna plošča - trese nič, dela krasno že 4 kkm.
Pregled stare: nobenih posebnosti, mesa več kot dovolj, vse površine lepe gladke ??
Na vprašanje, pa dvomim v cilindre in zrak, nosilce lahko pregledaš, vendar?
Prispevkov: 4995
Hvala.
Nosilec bi naj bil v redu. Sumim sicer tudi vzmeti v lameli, ker slišim od menjave naprej v menjalniku ropot (prosti tek, menjalnik v leru) - če stisnem sklopko ropot preneha. Če pa dodam malo gasa pa se frekvenca ropota spreminja premo sorazmerno z obrati (kar je sveda povsem pričakovano).
Gasperr
Prispevkov: 49
Pridružen: To Avg 28, 2012 7:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 (150hp)
Bi lahko kdo prosim obrazložil kako prezračit hidravlični sistem? Kajti imam tudi sam problem, da imam na začetku kar nekaj prostega hoda sklopke, in ko prestavljam moram ''zabit'' pedalo res čisto do konca (in še malo :P). Če ne imam probleme pri prestavljanju v 1. in v 2... gre malo bol na trdo.
Hvala vnaprej.
kosir1234
Prispevkov: 3687
će se gre od 1.9 JTD, imaš na cilindru na menjalniku nipl.
do njega prideš tako da vzameš proč akumulator in nosilec le tega.
Postopek:
-kolega pritisne pedal sklopke in ga drži
-odviješ nipl dokler vzvod ne gre v skrajno lego, potem zatisneš nazaj.
-ponovi vajo.
pa pedal je kdaj treba tudi na roke ven potegnit potem...
Gasperr
Prispevkov: 49
Opazil sem, da mi v prvo in v drugo težko gre samo, ko je avto hladen, torej problem verjetno ne bi smel biti v sklopki?
