20V turbo
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Ravno prav, predvsem če gledaš iz finančnega vidika.
In ravno ena GTV se prodaja :mrgreen: Naključje? :lol:
didi
Prispevkov: 833
alfa_samec napisal/-a:In ravno ena GTV se prodaja :mrgreen: Naključje? :lol:
in glej ga zlomka =) tud menjava je možna, ravno iščem avto z usnjem in xsenon...=)
Pa ne bom imel kar dve 145-ki pri hiši :wink:
Če te zanima več o avtu, mi pošlji zs.
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
kosir1234 napisal/-a:1. olajšaj avto. (akumulator v prtljažnik, rezervna guma ven, nosilci akumulatorja ven, 8 kilska vtež na sovoznikovi strani pri nosilcu motorja dol, klima če je ven, znebi se kompresorja, kondenzatorja in killerja + cevi. nosilec kompresorja stran, ena rolca pri klimi je potem odveč)
2. odmične od 2.0 al pa 1.8 TS (so iste) pašejo direkt na 1.6, če rabiš cam locke me kontaktiraj... avto se precej bolje obrne v obrate.
3. Menjalnik od 1.4 TS z olajšanim 1.4 vztrajnikom in 1.4 sklopko (jz bi dal sklopko z močnejšo košaro)
4. Killer za olje, čene se olje rad pregreva tudi na stock motorju če jo teraš.
5. senzorji za olje
6. mogoče kaka večja sesalna loputa in od 1.8 sesalni kolektor
7. Cool air itake
8. Lajšanje glavne jermenice, jermenice odmičnih
9. Zavore od 2.0 ts, zadn stabilizator od coupeja 19mm qv fedri al pa eibache če maš lepe ceste.
9. oglasi se pri meni pa bova kako rekla :D
preberi tle, je nekaj tuninga vmes...
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 78&start=0
Jz mam odmične od 2.0, menjalnik od 1.4 in klima je odstranjena. pa oljni killer mam. Leti pa en tok do 150 kot kaka zamorjena 2.0 rečmo...
kaj se zgodi z 1,6 ZT spark če daš gor glavo od 1,8 je razlika samo odmične?
kaj potem bolj leti se ornk pozna?
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
glava je ista..sam odmične so druge
se bolj splača swap 1.8 na 1.6...če dobiš isti letnik motor...ne rabiš nič brklat po štromu in ostalih stvareh...samo plug & play :))
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
aha torej menjam cel motor na 1,8 , štrom pustiš od 1,6 in dela ok ?
gre pa tud boljše...?
Biaggio
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr Avg 10, 2011 12:21 pm
Kraj: Tolmin
1.8 more načeloma mal bolj letet, ja... :D
je pa vse odvisno od motorja, če dobiš zamorjeno mašino greš lahk z dežja pod kap.
Having an Alfa is like having a two-year old; anoying most of the time but you would never give her away...never!
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
mam 1.8 če kdo rab
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
1.8 precej bolj leti...sploh če daš še vztrajnik polajšat :mrgreen:
pol pa še 1.4 menjalnik gor pa si zmagu...
morš pa pol samo še motorni računalnik zamenjat pod sovoznikovimi nogami je...samo izklopiš pa priklopiš drugega..pa je to to... :) inštalacija je ista...ampak moreš pazit, da bo isti letnik oz. model motor
kosir1234
Prispevkov: 3687
Par strani si pa pisu, majn ko predeluješ bolj fajn se boš mel.
Fej te bodi :D
a ti maš tud 1.4 getribe gor? :)
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
http://forum.alfa145.com/index.php?s=26 ... wforum=106
tuki je ful enih projektou, učinkovito zabijanje prostega časa.
ja to itak da se ne splača, ker ko imaš motorno moč rabiš bremze, podvozje... vloženeg tolk truda denarja, pol pa vidiš da bi s tem denarjem že kupil narjen avto->serijski, ki ga boš lahko mogoče še kdaj prodal, dobiš rezervne dele, ko imaš problem uprašaš koga ki ima tak avto, uglavnem nisi za vse sam, pol pa te kdo izsili, razbiješ, itak najebeš ker nimaš homologacije, pol se spomniš da smo šezmerej v sloveniji, in da bojo vse naredl da te sfukajo...
Če bi jaz delal to, bi delal samo za dirkališče (itak ga nimamo in kamorkol vlečeš avto rabiš še kombi pa prikolco), sam za dirkališče maš pa že ene par bolših avtou, in smo spet v 2 vrstici
kosir1234
Prispevkov: 3687
To se splača delat samo, če imaš neko željo po takem avtu ki bi bil močnejši in se zabavaš ob tem ko rešuješ probleme in delaš avto da je hitrejši/se bolše pelje...
Men je dosti bolše da sam naredim nekaj na avtu, da se pelje bolše kot pa da kupim že narejenega Hobi pač :D ... Edini problem je naša zakonodaja... :evil:
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
edin to
qverderk
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Maj 19, 2011 4:33 pm
Kraj: Goriška
No ko že vidim da je tuki taka podobna tema vprašam kr tuki da ne odpiram nove, mene zanima samo če bi motor od 33-ke 1.7 8v pašu gor na nosilce od 145-ke al bi blo treba kaj poštimat ? :)
''Un boxer e'lunico motore qe gira tanti giri e non chiede niente solo l'amore''
