OP: Pensato tesnilo je tesnilo na notranjem plehu vrat (pocinkana pločevina z vsemi kabli). Je tovarniško "ulito" na pleh oz. zalepljeno?
Rešitev:
1. V brizgalko za rože par kapljic črnila za kartuše (barva ne igra pomena
2. Snamemo notranjo tapisirano oblogo z vrat. Vrata zapremo!
3. Špricamo in špricamo, dokler se nam v notranjosti ne prikaže obravana voda.
4. Teče skozi uničeno penasto tesnilo, skozi en vijak in skozi eno plastično sponko na notranjem plehu vrat.
5. Vijak in sponko zasilikoniram, saj nista povezana z vrati ampak sta samo vdelana na tem "notranjem plehu".
6. Penasto tesnilo najprej mehansko odstranim po celotni spodnji strani ter po 10 cm navzgor levo in desno (nekako v obliki črke U).
Nakar lepljivi del ostanka tesnila namakam z nitro razredčilom in brišem s čisto krpo, dokler ni pločevina sčiščena u nulo.
Na spojih s starim tesnilom natančno zarežem in očistim. Predpriprava s čiščenjem bo vzela kar dobri dve uri.
Na očiščen del zalepim enostransko samolepilno zaprtocelično penasto kvadratno tesnilo 6x6mm, ki sem ga kupil na Ebayu iz Anglije. Tesnilo mora sesti lepo v utore, še predvsem na krivinah. Tesnilo še večkrat potlačimo, tako da lepo drži.
Očistim še del vrat, kjer tesnilo nalega, ter privijemo nazaj vseh 10 vijakov + 5 vijakov, ki držijo vodila šipe + 3 vijake krmilnika. Zapremo vrata.
Pripravimo šprico in špricamo, špricamo in špricamo... obarvana voda pa skaplja samo skozi luknje na robu vrat, ki so namenjene drenaži. V notranjost pa NIČ!
Tako, problem vode skozi vrata je rešljiv s stroški materiala ca 1 EUR (od 6 m sem porabil samo 1 m) in 3 urami sobotnega popoldneva.
Zakaj pa to nastane? To nastane zato, ker se voda odceja iz šip na sponke in vodila, le ta pa so privita na notranji pleh vrat. Po tem plehu voda steče do tesnila, od tam pa če tesnilo drži, skozi luknjice na vratih v notranjost vrat. Ker pa so ti deli vedno malo mokri se pena uniči oziroma zmrviči. Verjetno pozimi voda najprej tesnilo namoči, nakar zvečer zamrzne itd.
Taka pena ne tesni in voda namesto v vrata steče v notranjost vozila, kjer se z začetka nabira v kanalu tesnila, ko ga napolni pa steka čez prag v notranjost vozila.
Koliko časa bo trajalo? Dokler tudi to tesnilo ne bo uničila voda in mraz. Verjetno pa predvidevam da tja okrog 4 leta.
Banalna stvar, ki pa je lahko zelo, zelo neprijetna. Tako, upam, da je bila razlaga vsega dovolj natančna.
