156 2.4 JTDm
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ja tudi to se mi je zgodilo, vendar samo preden sem tadrugič menjal vztrajnik. Odkar sem ga drugič menjal semi to ni več zgodilo.
Sem pa zamenjal puščajoč glavni potisni cilinder sklopke in ne morem verjet da je taka razlika... Prej mi je sklopka prijemala nekje bolj pri vrhu, sedaj pa začne že takoj na dnu, tam nekje po 3 cm, ko spuščaš sklopko. Pa tudi drugače prijemlje. Prej je bil tak putrast občutek, nikdar mi ni prijela na točno istem mestu, enkrat centimeter višje, drugič nižje, zdaj prijemlje vedno po 3 cm hoda. =D>
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
No tako pa moram jaz tud menjat cilinder sklopke je masten, pa v 6. prestavi mi zdrsi sklopka pri močnem pospeševanju.
A je kašna caka pri menjavi? A lajtengo odklopiš v motornem prostoru ali vse zrihtaš pri pedalih?
Drugač pa kako da prodajaš ali si že prodal zdaj ko si vse zrihtal? :)
jtd-M 20V
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Draga hoče drug nov avto in če se bo prodalo se bo. Če ne pa ne... Niti ni prvič, da se prodaja, se je že pred kakimi 2 leti, pa ni bilo pametnega kupca. Vsakemu za vsak denar je ne dam, sem preveč časa preležal pod avtom pa preveč € notr uložil...Lohk bi bil mal manjši prefekcionist, prav boljša polovica =D> Itak je pa cena že tako smešno nizka, za tako ohranjen primerek, pa bi še vsi nekaj cenkali... Me bo hitr minil prodajat in bo šlo staro za novo. Odvisno kaj me prime v danem trenutku :lol: Konc koncev bi lahko Alfo dal tašči, ki se okrog voz z 18 let starim Cliom, sam vem, da ne bo pazila in bom skoz znerviran...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Prodaja je končana, vsaj za nekaj časa. Ni bilo interesentov oz. tisti ki so bili so bili neresni in ponujali že po telefonu "žaljive" cene.
Me pa nekaj zanima. A kdo slučajno ve za koga, ki bi v facelift vgradil motor in menjalnik od GTA. Mam šanso skoraj zastonj dobiti motor, menjalni in vso potrebno elektroniko. Izvedljivo vem da je, sam me zanima kok bi blo zaj... Avto je karoserijsko v odličnem stanju tudi motor je super, samo glede na to da bi rad imel avto za vikende in me že nekaj časa mika V6 motor...... :D
Torej če je komu kaj znano, oz bi vedel kako se bi to naredilo, naj prosim stisne kakšen post
Prispevkov: 10216
Mislim, da bi te nakup GTA prišel ceneje kot predelava....
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Kaj pa vem, motor in menjalnik dobim za par 100 evrov. Treba je pol še vse odpret pa zrihtat, to je cca jurčka do max dva in je motor in menjalnik obnovljen. Tko vsaj jaz računam, lahko se pa motim.
Vprašanje je tudi kako je potem z homologacijo itd... Pa polosi bi tudi rabil druge. Ostalo je pa več ali manj verjetno isto... Delal bi itak sam in bi si vzel kot hobi... Plac mam orodje tudi, volje in znanja je tudi kar nekaj... Vprašanje je, ali se lotit ali ne?
Grilzz
Prispevkov: 1700
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 7:57 pm
Kraj: Lj
Vzemi motor, pa ga bom potem jaz kupil, ko se boš naveličal. :mrgreen:
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
skyblue
Prispevkov: 779
Če boš to vzel kot projekt za par mesecev, potem mogoče. Je pa dela več kot si lahko predstavljaš. Treba bo prestavit še kaj drugega kot motor in menjalnik. Homologacija je najmanjši problem.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
kako je v tem primeru kaj z podvozjem?Verjetno potem sledi menjava amortizerjev, druge polosovine itd.?Tudi sam sem že razmišljal o podobnem projektu. Torej FL zunanjost ter V6 motor . Čeprav je lažje predelat pre-FL V6 v FL kot obratno :) .
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Definitivno bi bilo lažje narest Fl na ta stari če že. Sam pač imam kar imam in dobim lahko kar lahko. Mašino iz GTAjke :D Bi bil pa projekt verjetno za več kot samo par mesecev, glede na to da mi bo Alfa več ali manj stala sedaj... Vprašanje je samo v smotrnosti porjekta
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Obrnilo se je 200.000 kilometrov... Notranjost pa še vedno kot nova...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Tale usnje pri alficah je kar trpežno. Ponavadi so na udaru stranice na voznikovi strani, ker se večina iz/v avto vleče kot sloni. Če samo malce privzdigneš rit, je lahko sedež na dolgi rok precej lepše ohranjen.
Drgač je pa pri tebi res lepo ohranjen usnje.
Marekk
Prispevkov: 170
Pridružen: Pe Apr 06, 2012 10:59 pm
kolko mm si skratil ručicu menjača?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Cca 40 mm. Zdi pa se mi da bi lahko še malo zdaj ko sem se navadil. Na začetku je bil pa občutek totalno drugačen. Hvala za pomoč še enkrat...
