Kaj kupiti
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Jaz imam 1.6 in sploh ni problemov z variatorjem ali mašino če preverjaš olje. Če je kaj problemov je to podvozje.Potegne pa tja do 4k bolj tako nad 4k pa gre. pa zvok v drugi prestavi pa v klanc je fajn.
AR-AR
Prispevkov: 26
Pridružen: To Nov 09, 2010 12:22 am
alfa_samec napisal/-a:GTV 2.0 te ne zanima?
Bolj me GT, sam so še mal predrage.
Jonas: Ne GTA nimam v mslh le 2.5, samo jih itak ni, ena sama na avto.netu pa še ta 98
simonv: 105 al 120?
BTW letna dajatev je 150, ampak glih na račun tega dobiš avto za ene 20% cenej, kar je glede na letnik k ga iščem 600€+, več k 4 leta je pa itak neb mel. Tko da sm v najslabšem primeru na nulo. Pa te šestaki so itak pocen, k je folk čist obremenjen s porabo.
AR-AR
Prispevkov: 26
A kdo kej o tem avtu ve? K je res točn to kar bi mel http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6824136&show=1
Prava mašina, mal km (no ja, pr naših dlerjh se ve kaj to pomen ponavad), pa nima ledra, kar mi je valda plus, recimo skor vse 147/156 FL in tut te GTjke ga imajo
O dotičnih avtih iz neta sprašuj v zato namenjeni temi.
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 571#416571
bvogri
Prispevkov: 819
A jo prodajaš? Link? Cena? Ohranjenost? Podvozje? Motor? Če bo slučajno kakšna recesijska cena bi mogoče zanimala mene.
Sicer pa raj lukno v kolen kot pa 1.6 vsaj jz :lol: (da ne bom OFFtopic)
Ja. Vse info dobiš v moji temi, na ZS ali kakor drugače. Najbolje pa seveda avto sprobat in videt v živo.
Recesijska cena odpade, v avto je bilo vloženo ogromno :doubt: Recesijke primerke imaš na avto.netu cel kup, pa veliko sreče z njimi.
bvogri
Prispevkov: 819
OK hvala. Se mi ne mudi tako, da lahko razmišljam in čakam na srečno kombinacijo 8)
Sicer pa če smo že v temi kjer se omenja JTS. Sej ne veš ali je bolje kupiti star T.S. ki ima če ne drugega odlične zmogljivosti, tvegaš pa z ležaji in kakšno porabo olja pri zgonjenih primerkih... ali pa tale polizdelek (KLIK). Kaj bi dal da bi recimo 156 FL imela zmogljiv zaneljivejši 4-valjnik brez Bugov in ugodno porabo :doubt: Pri 159 se nekaj omenjajo tudi verige??
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
pri moji 2.0 JTS je bila menjana samo ena vžigalna.... pa imam 166.000km. Ostalo je bp.
Tudi ni videt, da bi imela kakšne probleme z močjo...bi si pa tudi jaz želel 2.5 V6 v 156 FL verziji.
the_one
Prispevkov: 111
Pridružen: Ne Avg 19, 2007 10:51 am
simnov napisal/-a:Jaz imam 1.6 in sploh ni problemov z variatorjem ali mašino če preverjaš olje. Če je kaj problemov je to podvozje.Potegne pa tja do 4k bolj tako nad 4k pa gre. pa zvok v drugi prestavi pa v klanc je fajn.
Variator bo šel v k**, pa če preverjaš olje v motorju vsak dan ali pa nikoli :) Poleg tega je standardni problem podvozje. Ostalo je pa ob pravilnem vzdrževanju dejansko bolj ali manj neproblematično.
AR-AR
Prispevkov: 26
OK, 147 2.0 nad 03 letnik in brez selespeeda očitno ne bom dobil, GTjke so že veš čas iste v prodaji, oz 1-2 sta se prodali, nove nobene ni, tako da me zanima kako je kaj s 120 konjsko 1.6 mašino pri 147. Slšal sem od parih da žre praktično isto kot 2.0. Do kakšne mere to drži? In ali je sploh dovolj zmogljiva, da se jo lahko kliče cuore sportivo? Nekako se mi zdi da je to edina realna opcija, če ne mislim čakat še leto ali dve. Ker bom znorel s tem Cliom, sovražim ga vsak dan bolj, danes sem z brcu deformiral vrata od prtljažnika...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
120 konjska 147 gre solidno, pije pa okoli 8L /100 km.
Kratko in jedernato :D
AR-AR
Prispevkov: 26
Kok je mestna poraba? Ker 90% naredim po mestu. In kako je kej s prožnostjo? Pri 2.0 ni problemov, lepo vleče že pri 2k. Vem da ni katastrofa k kakšna Honda VTI, kjer velja: all the turbo lag without a turbo :) , ampak me vseeno zanima primerjava z 2.0
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Mestna poraba bo sigurno 8,5 L ali več. Avto potegne lepo. Max navor je pri cca 4000 rpm, max moč je pa pri 6200 rpm ... Se pravi od 4000 - 6200 je zabava :D
EDIT:
http://www.youtube.com/watch?v=hXPyi7bS3cw
AR-AR
Prispevkov: 26
Jap, ko gledam video čist zadovoljivo. Sam temperatura vode ti pa skače k obratomer haha. Sj poraba mi ni tok važna, samo če bi pri NORMALNI mestni vožnji pil 10-11, kot mi je 156 2.0, bi blo pa tut mal 2 much
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Posnetek ni moj, sem našel na YT, da si boš lažje predstavljal. Gre kar lepo, jaz sem zadovoljen s svojo. Pri normalni vožnji po mestu bi ti mogla pit 9L ali 9,5L, več ne. Jaz sicer nimam toliko mestne vožnje, tako , da ti bolj natančno ne morem povedat.
