Killergame17 napisal/-a:Jz ene stvari res ne razumem! Zakaj si ljudje kupijo Alfo 3.2 in podobne mašine in se pol hvalijo z tem kako najnižjo porabo so meli?!
Pa zakaj so pol tak avto kupli? Da bi probali met najnižjo porabo? To če si lahko kupiš, kupiš zato da teraš pa uživaš, ne pa da gledaš na porabo!
Če bi radi nizko porabo, naj si ljudje nabavijo Twingota al pa tiste kosilnice od avtov ko grejo 25km/h, pa še tam bi vrjetno probal mel najnižjo porabo.
Če je pa tut poraba 5l/100km(ker bi vsi kr radi meli menda kr brez porabe bencince in dizle) komu preveč, pol pa res ne vem zakaj sploh majo avto
Tukaj moraš biti bolj specifičen
, kater agregat 3.2? Z mojega vidika je tako, imam GTA-jko, vrti se skoz
, tankam skoz, za porabo me prov en mal briga, za enkrat
. Skratka uživam. Edin problem, ki ga imam, so angelčki v modrem.
V primeru, da bi pa imel 159 3.2 JTS bi pa malo drugače govoril in pomoje tudi ti. Glede na to, da je to res en tank, ki žre ko ne vem kaj, poleg vsega tega pa res ne gre nikamor, dokler vanjo ne vložiš cca. 3000€, ker glede na to, da ima GM-omov motor, lahko spraviš kar veliko iz njega.
Drugače je pa tako, če je poraba opravičeno visoka ni problema.
Razumem pa ljudi, ki jamrajo nad porabo svojih majhnih avtomobilčkov.
Npr. VW Polo 1.4 60 konjev, povprečna poraba 8 litrov
, avto ne gre nikamor, žre pa nenormalno veliko. Pred GTA-jko sem imel 156 2.4 JTD 10V, chip na 195 konjev, žgal sem jo nenormalno, pa porabe nisem spravil nad 7.5
, šparovec proti ostalim dizlom drugih znamk. Že takrat sem se smejal kolegom, ki so pizdili, kako imaš lahko tako porabo, goniš pa skoz. Moj odgovor je bil samo, kupi Alfo JTD
Torej, da zaključim, strinjam se s tabo. Ampak me pa veseli, da je tega čedalje manj. Sicer sem tudi sam, kdaj pa kdaj na tesnem z denarjem, ampak še dobro, da so časi, takšni kot so. Prišli smo do tega, da si ne more vsak kupiti ne vem kakšen avto, kajti končno so ljudje začel mislit z glavo, ni point v tem, da kupiš avto, moraš ga tudi vzdrževat. Če vzamem v zakup prejšnje dejstvo, bi to lahko pomenilo, da bodo na slovenskem trgu, malo bolj ohranjeni avti.
In upam, da se ne bo več dogajalo, tako, kot se je z mojo GTA-jko, vsak ki jo je imel, je npr. točil olje v motor, tistega, ki je dobil najceneje, servise je delal, ko je imel denar, namesto pa, da bi ga opravil, takrat ko je predpisan, itd.
Lp,
MajsterGTV
