Ali kdo pozna to Alfo - 9
Zaklenjeno
nekaj ,,malega,, razlike zna biti tudi pri registraciji zaradi kw (88 vs. 110)
glede na to da pa 147-ka ni nek težek voz napram 159-ki, je 120 konjska 147 povsem hvaležna, seveda pa ji še tretma via Tribes lahko doda nekaj moči :wink:
npr. tudi malo težja, od omenjene 147-ke, - 156-ka Sw 8v s 116 konji je bila kar lepo poskočna =D> in hitra :mrgreen:
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Jan 27, 2013 9:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ziga_
Prispevkov: 866
Gregson007 napisal/-a:nekaj ,,malega,, razlike zna biti tudi pri registraciji zaradi kw (88 vs. 110)
Ne vem kako je z razredi za zavarovanje med 88KW in 110KW. Vem da je ena meja do 80KW (109KM), potem naprej pa nisem popolnoma ziher. Neke velike razlike tudi tam ni. Je imel kolega 147 110KW in je bilo razmerje za moj okus perfect. Pri moji bi rekel, da ne bi bilo švoh če bi imela še par konjičkov več v opregi, pa ne za tišanje ampak zgolj navor za v klanček.
Čarobni prsti TribesMana so pa samo še piko na i oz. višnja na vrhu tortice :mrgreen: .
pri zavarovanju je za te kw cca. od 70€ (4 pr.) do 150 € (14 pr.) razlike, odvisno s koliko popusta delaš izračun, ok sej to nima veze je iatq nujno zlo.
baše pa 150 konjsko 159-ko tistih 300kg več od 147-ke z enakim agregatom
bi pa tudi jaz načeloma izbral 16 ventilko in se nato naročil za obisk pri .... :wink: 8)
Gregson
Prispevkov: 38
Pridružen: Pe Dec 16, 2011 8:11 am
Kraj: Rogoza
Hvala za odgovore. Bom moral it pogledat kako avto sploh izgleda in kako je njena zgodovina.
Še nekaj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878929&show=1
Verjento se pričakuje menjava turbine, pumpe in sklopke pri tej kilometrini ali?
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Gregson napisal/-a: Še nekaj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878929&show=1
#-o #-o. Od kje ti pa to :?:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Gregson
Prispevkov: 38
Kraj: Rogoza
smukc napisal/-a:
Nevem, zato pa sprašujem :)
ziga_
Prispevkov: 866
Glavni servis bi moral biti edino opravljen pod nujno če še ni bil. Ostalo pa po potrebi (ko crkne). Sklopka in vztrajnik ob lepi vožnji zdržita preko 200.000 km. Ostalo načeloma ne crkuje, če je vozilo lepo voženo in redno vzdrževano.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
zdaj nevem kam vi gledate ampak lepo piše da je bla sklopka menjana in turbina.tak da bi mogl bit mir en cajt,če je blo že zamenjano.
l.p.
alex146
Prispevkov: 1780
LaŠko-TeaM napisal/-a:zdaj nevem kam vi gledate ampak lepo piše da je bla sklopka menjana in turbina.tak da bi mogl bit mir en cajt,če je blo že zamenjano.
l.p.
+1
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
ziga_ napisal/-a:
Gregson napisal/-a:Mogoče komu znana 147 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878045&show=1
ali so motorji s 150km bolj občutljivi kot 120km?
hvala
Razlika je samo, da je 120KM 8V, 150KM pa 16V. Bom pa tako rekel, 150KM je veliko boljši za moje pojme. Problematičen ni nobeden od teh dveh. 120KM zna biti pa hitro premalo moči in navora, tudi za navadnega voznika. Na klančkih se pozna. Poraba je pa lepa na obeh.
Pri 147 pa 120KM nikakor ni premalo - nikjer. Avto stegne do 100 v 9,6 sekunde, končna 194kmh, poraba nizka in lepa prožnost ter mala turbo luknja.
Sam imam ta motor, ne vidim nobene potrebe po več konjih.
ziga_
Prispevkov: 866
Dejch napisal/-a:
ziga_ napisal/-a:
hvala
Odvisno od uporabnika (drugače sem zgoraj navedel lastno mnenje). Vsakemu drugače odgovarja. Recimo tebi odgovarja, nekomu drugemu pa ne. Pač stvar okusa. Je pa dobro, da se naredi test run ene in druge in se na podlagi tega lažje odločiš kateri bi ti bolje odgovarjal. Skratka falilo se ne bi ne z eno in ne z drugo. :)
Veron
Prispevkov: 552
sam imam 120hp, pa mi je vrh glave. Zadostuje za vse, tudi v klanc lepo potegne. Nimam nobene potrebe po več :)
Prispevkov: 10212
Sem vozil 147-ko s 120 konjiči in gre kar pošteno, z lahkoto bi jo primerjal s svojo 150 konjsko 159-ko, 150km 147-ka mora biti pa že precej brutalna....
greddy
Prispevkov: 113
Pridružen: To Sep 25, 2012 1:37 am
Kraj: Trzin
Konjev ni nikol preveč :mrgreen:
Prispevkov: 10212
Absolutno... ;)
Zaklenjeno
