No problem je sledeč in sicer se med vožnjo ( ko avto vleče ) rahlo prižiga oziroma utripa lučka za olje ( olja je v motorju dovol ) na mestu ko dam gas pa je to prižiganje zelo redko oziroma ga skoraj ni ? Na računalniku ni pokazalo nobene napake.
sumim senzor ker je pred kakšnim mescom izpisal oil senzor failure ampak od takrat do zdaj ni bilo nekih problemov sedaj pa tale utripajoča lučka skoraj nonstop
motor pa je 2.4 20v
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Zaj ali ti je res senzor šel in ne razbere točnega tlaka ali pa, ali ti hodi kak kabel v stik ali pa ti ob vibracijah hodi senzor v stik v samem sebi.
Drugo skor nebi smelo bit.
Po mojem z menjavo senzorja rešiš težavo.
košir pomoje po 500 prevoženih kilometrih ( toliko že utripa ) bi že bil ribato nekako sem prepričan da je senzor... saj se je tisti oil presure low zgodil še enkrat in tudi takrat je bil močan naliv sedaj pa lučka samo brli oz utripa brez izpisa na BC-u oljna sled je pa bila zaradi sposobnega mehanika, ki je precviknil tesnilo na filtru in je rahlo spuščalo -.-" vse točno povem jutri...
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
Sicer imam drug motor, ampak tudi meni občasno vrže ven napako oil pressure low na zaslonu, lučke ni nobene, krivec je pa palčka, ki služi kot senzor za nivo olja. Sem jo potegnil ven in spucal, pa je bilo kakšen mesec v redu, sedaj pa spet občasno bluzi.
Pritisk olja je drugi senzor,kot za količino!
Možno da je kaj z kontakti v senzorju, ali pa je oljna črpalka , ne vstvarja več dovolj pritiska/zapacano sito...
