Menjava gumic stabilizatorja
Gumijaste puše ki so med samim stabilizatorjem in montažnimi nosilci stabilizatorja ki se privijačijo na most...
Gumice so tam za blaženje, ko se izrabijo začne pokat... ali škripat.
no sej to sm mislu-zakaj bi menjal komplet, ce lahko zamenjas samo puse :D
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
Zdravo
Naj mi nekdo pove,sedaj ko sem si naredil puše iz oilona ali moram obvezno v oilon vstavit tisto pušo skozi katero pride tudi šravf,kateri se potem prišravfa na most?Ali se mora tista puša tudi sukati v oilonu ali mora biti zelo trdo sprešana not?
Mikla121
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Jan 07, 2013 8:59 pm
Obvezno moraš narediti puše iz oilona take ,da se podajo v original nosilec, kateri pride pritjen na most.
Primer:
http://www.dcperformance.co.uk/cheap/34 ... 10-22.html
Skupi more bit tako močno stisnjeno da tudi pod obremenitvijo ni nobenih vrst premikov! Ko to dosežeš, ta kos na avtu pravilno funkcionira!
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Kje prodajajo te gumice stabilizatorja - navadne? Katere firme to proizvajajo?
A se splača dajati te Strongflex na stabilizator, ali začne škripati tako kot na rokah?
Kakšen je premer stabilizatorja na Alfi GT JTD spredaj in zadaj, če kdo ve :?: Ker na strongflex strani so za spredaj na voljo od 21-26mm, zadaj pa 14-18mm?
Veron
Prispevkov: 552
je v temi ene parkrat napisano 22-14
Sicer pa ima kdo shemo sprednega povzoja, kako gre vse, mogoče celo kako zamenjati kateri del?
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Če koga zanima se mi valjajo doma nove puše powerflex za 156, prodam ugodno :lol:
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Se dajo te gumice dobiti nove originalne, ve kdo ceno? Bom vse menjal zdej če bo že avto narazen, pa bi še to zamenjal :) Dal bi teoretično tudi kaj drugega notri,ampak pod pogojem da bo avto normalen, za powerflex sem slišal da se potem več vibracij prenaša na karoserijo? Ali sem zamešal pa je to pri rokah? :mrgreen:
Prispevkov: 7954
Pri Prekomu ali pa na alfisti.net se dobijo. Powerflexi pa mislim da začnejo kar fajn škripat, ko se mast izpere ven.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
http://avtodeli.prekom.si/razno/gumica- ... torja.html
To je to verjetno? Iz Alfisti pa nebom naročeval take malenkosti ker je brezveze. Kje so najdli tako poštnino sploh :lol:
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Kir majster mi zamenja te gumice, priporočate koga v 03 regiji?
Creed
Prispevkov: 4301
Binji napisal/-a:Pri Prekomu ali pa na alfisti.net se dobijo. Powerflexi pa mislim da začnejo kar fajn škripat, ko se mast izpere ven.
Sem ravno v nedeljo podiral prednji desno zgornjo roko ker mi je zadnje leto pa pol skripala, kot da bi prasca klali.
Podrem, spravim powerflex gumice iz roke in vidim da je na notranjem fiju kjer pride ustavljena kovinska pusa, gumica cist obrabljena. Ko je bila gumica nova je bila se malo hrapavo, sedaj je bila pa ze cist gladka. In tam je tudi skripalo. Sem namazal in je sedaj OK. Sem gledal da bi se niple vgradil v roko, za podmazovanje, pa nisem imel dovolj majhnih.
Za predstavo
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Je, ampak pazi... škripa...
OK vsaj meni, samo jest sem izvenserijski primer, ker delam 40k letno. In tole je začelo škripat nekje po dobrih 30k. :)
Podobno kot fuč zgornje roke, sam mal drugače.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Katere pa ne škripajo? :)
