Pozdrav.
Zanima me, če je pri JTD 100kw pri menjavi njektorjev te obvezno dat vpisat v ECU. In, če jih ne, kaj vse se lahko dogaja?
Torej ne rabim? Just plug and play ?TribesMan napisal/-a:Stari motorji jimajo kod... imajo klase injektorjev... 1, 2 in 3... Ampak za 2.4 motorje bi morali biti vsi injektorji vedno 2. klasa.
Upam, da nimaš pravmare87 napisal/-a:moraš vpisat v ecu računalnik. drugače ima računalnik še zmeraj podatke od prejšnjih injektorjev.
.CCA 5 FORUMOV napisal/-a: The 10V does not need them coding to the ECU, we looked at this with the big 8grand bosch diag kit, and it was not possible to do it, the injectors for this model are car specific, although if your doing 3 you may as well do the whole lot
Autodato imam jaz tud pa ne piše nič.Crazy Alfista napisal/-a:400 barov na stantgasu to je kr mal huda
dej mi poslji podatke avta, ti iz avtodate povem kateri pini so kaj
