Čuden zvok: Volanska letev / Tuljenje servo črpalke
simicbranko
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Okt 08, 2007 4:45 pm
jaz sem se odlocil da kar preventivno zamenjam olje in posodico. Za posodico ni problema kje se pa spusti olje servo volana da vsega zamenjam???
hvala
skyblue
Prispevkov: 779
Odšraufaš cevi na letvi, pustiš da steče ven vse iz cevi. Potem še obrneš volan v obe skrajni legi, da porine ven še tisto kar je v letvi. Nekaj malega ti ga bo ostalo v servo črpalki...
simicbranko
Prispevkov: 135
brez dvigala ali kanala ne bo nic:( bom kar mehaniku peljal
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Sicer nevem zakaj bi menjal olje, razen, ce je rdece noter, kar pa ne verjamem.
Odklopis cevke, tamala je povratna v rezervar, tavelka je dovodna.
Dovodno cevko priklopis na novo posodico in nalij novo olje, na povratno pa namesti prazno flasko al neki tazga da tece tja noter.
Nekdo naj ti prizge avto (niti ti ni treba obracat volana) in dolivas olje v posodico dokler ne zacne skozi povratno cevko ven tect cisto olje. Probaj ne pozavgat zraka noter.
Zmontiraj zadevo do konca, dolij ce je potrebno, prizgi avto pusti laufat, da se pumpa napolne ce je potrebno dolivaj olje, obrni volan parkrat, da se znebis zraka v sistemu, ce ga je slucajno kej noter potegnilo, se enkrat preveri nivo olja, ce je vse ok dej gor pokrovcek in adijo :)
In odAlfala sta domov
ridley
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe Jan 16, 2009 6:54 pm
Nadaljujem temo v zvezi volana. Včeraj menjal gume (letne) in se odpravil na avtooptiko, sama nastavitev prednjih koles, kolotek je bil malo izven normativov za cca 0.05 odprtost koles.
Zdaj pa vprašanje volan se mi zdi trši, a je to normalno. Prej ko sem se peljal nisem po cesti toliko čutil kolotečin na asvaltu, zdaj pa ko zapeljem v njih moram na trenutke kar oreng prijeti volan (saj vem naše ceste so za po......).
Servo črpalka še vedno piska, olje je o.k. nikjer ne pušča.........
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
volan lahko postane trši samo zaradi okvare servo pumpe...
Luknje pa čutiš bolj verjetno zaradi tega, ker imaš letne gume na večjih platiščih ali širše ali drugačen ET ali Jode...
Zaradi optike volan ne more biti trši. Mogoče imaš le občutek saj si zadnje čase zelo pozoren na te stvari in si že malo zmeden. Verjemi, se zgodi.
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
ridley
Prispevkov: 102
Unek napisal/-a:volan lahko postane trši samo zaradi okvare servo pumpe...
Pozoren sem že, ampak "zmeden", gume so enake dimenzije letne in zimske. Zanima me, če je omenjena trdota nastala zaradi ponastavitve optike na vozilu.
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Sej že razlika med letnimi in zimskimi gumami je precejšnja - v trdoti seveda. letna guma je trda, zimska pa zelo mehka, zaradi boljšega oprijema v snegu.
Po moje so tu faktor gume in nikakor optika vozila. Če ti avta ne vleče in, če je volan pri vožnji naravnost lepo poravnan je optika načeloma OK. PA tudi, če ne bi bila...volan ne bi bil nič mehkejši...bi se poznali drugi dejavniki.
simicbranko
Prispevkov: 135
bols bi blo ce bi bil tih:))) zacela je se pri meni tulit ko avto vzgem. olje je temno rdece se ne peni. bomkar zeleno olje dal a posodico zamenjam? litr zel olja 12€ potrebujem ga baje 3 litra
simicbranko
Prispevkov: 135
koliko olja gre v servo sistem? kako je z drugimi neoriginalnomi olji zelene barve ki so dosti cenejsa? ali je to o.k ali raje tutelo?
simicbranko
Prispevkov: 135
zamenjal servo olje preventivno .... odkril sem kaj mi tuli in sicer naftni filter brenci ko das kontakt in potem ko avto vzges trese v ohisju in se zvok prenasa v kabino. Zato sem mislil da je servo pumpa ali volanska letev. Ali je imel kdo kaj takega? kaj to pomeni da je filter zapacan...?
simicbranko
Prispevkov: 135
zamenjal naftni filter in isto. Ko das kontakt se slisi nagtni filter kako zabrenci in neha. Ko vzges brenci ampak manj. Cev ki gre iz filtra na visokot. pumpo pa tud vec cas trese in vibrira. Avto normalno dela ves cas. ????
THOR
Prispevkov: 1262
V roku 14 dni sem vozil dve 159, ki niso moje in opazil sem, da imata obe za malenkost mehkejši volan na mestu. Sicer svojega lahko sukam s prstom,ampak je trši. Nič ne škripa, poka. Gume so iste. Ker vem da pri 159 rada odpove posodica olja-ventil, sem preveril pri svoji. Olje ni nič penasto in nič ne rožlja, je pa res, da ko sem ga potegnil vzorec ven z inekcijo, ni ravno zelene barve. Je nekje med rdečo in rjavo in zeleno :). Me pa zanima, ali je olje tako zaradi tega ker je še pač prvo-165k km ali posodice jemlje konec, pa čeprav se ne peni in ali je lahko to povezano z trdoto.
alfa 33//156//159//giulietta
THOR
Prispevkov: 1262
Sem našel odgovor. :)
4. If the fluid is reddish/brown in colour it the wrong type.
5. If the fluid is yellowish/green in colour its the right type
Torej če rdeča ni prava, koji k**** je vlival not to :) Sicer servo deluje ok, in mi je všeč, da je malenkost bolj trd, vendar bo verjetno najboljše,da olje zamenjam. Kje se dobi poceni to Tutela GI/R pri nas??
p.s. da dodam: pri tistih kjer je posodica slaba, in druga vizkoznost povzroča mehurčke in pumpa ropota. Meni nič ne ropota, bi pa rad izvedel, zakaj je volan trši?
During some long discussions with Alfa Edinburgh the tech manager explained that the red fluid was only an issue with certain reservoirs and it was actually the reservoir that was the root of the problem. Something to do with a small filter coming loose in them. Apparently my Brera doesn't have a reservoir that has these issues and so the red fluid is fine.
Long and short, if you have the faulty reservoir, the green fluid won't help and it will eventually lead to rack failure.
Never know who to believe though, eh.
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
simicbranko napisal/-a:zamenjal naftni filter in isto. Ko das kontakt se slisi nagtni filter kako zabrenci in neha. Ko vzges brenci ampak manj. Cev ki gre iz filtra na visokot. pumpo pa tud vec cas trese in vibrira. Avto normalno dela ves cas. ????
tuli ti cevka ki gre na CR pumpo.cevka je dvodelna,znotraj plastična,zunaj guma.plastika je odstopila od gume in ti sedaj ob sunkih iz CR pumpe (baje nosi del krivde tudi regulator cr) povzroča vibracije-vibrira z gumo.rešitev je poceni.kupiš gumijasto oplaščeno cev za gorivo (premera na pamet ti ne bi znal povedat) razdreš staro cev zelo,zelo previdno da ne pride do poškodb nastavkov,nakar pa samo zamenjaš in pritrdiš cev s cevnimi objemkami da je ne sname z nastavkov.lahko pa kupiš na servisu novo.
