hehe skor kokr da bi svoj spisek bralcroco napisal/-a:senzor obratov motorja cca 70€
visokotlačna cev 2x cca 150€
akumulator cca 70€
termostat cca 120€
diski + ploščice cca 250€
sklopka + vztrajnik 400€
roke
hladilnik za servo cca 50€
radio
mehanizem za višino stola
žarnice vsak mesec
pas in tisto kolesce na katerem teče cca 40€
zajla od ročne cca 30€
spuščala klima 110€
zajla od menjalnika
manšeta 2x
Cene sem se spomnil bol na približno, je pa samo strošek materiala, brez dela.
Popolnoma prav si naredil (Jaz bi tudi tako naredil v tem primeru). Za avto bo še čas. Pa si boš takrat kupil macchin-o. Potem bo pa foušarija heheQ_4 napisal/-a:1450 sem dal za avto, s tem da sem plačal stroške in mi je tolk od plače ostalo
Nekaj sem pa mogel na brzino kupit, v kredit pa nisem htel it, ker kupujem hišo+ozemlje
Pa se zdaj smejte
Omfg po tem postu se tiste tri moje traparije zdijo mala malcaQ_4 napisal/-a:leva polos -80€
vsaj 2 injektorja (menjal vse) -150€
senzor za tlak turbine 50€
senzor za tlak goriva (to še je vprašlivo zaj sem pa kupil drugega, tak, da ziher šteje) -90€
sklopka -250€
zadnji diski -70€
zadnje poščice -40€
zajle za ročno -27€
oboje prednjih luči (rabljene) 100€
ventilator v kabini (rabljen 3 leta) 80€
termostat -80€ ( ne povem kak sem ga dobil po tej ceni)
prepogibna cev izpuha -40€
ležaj na kolesu spredaj levo -130€
merilec pretoka zraka (rabljen) -40€
cel napenjalec mikro jermena (ne samo rolca) -80€
stikao za sovoznikovo šipo na voznikovi strani (rabljeno) -30€
stikala za pomik sedežev (rabljeno) - 30€
tlačni regulator na visokotlačni črpalki -112€
akomulator -94€
roke vilice puše kugle gumice (podvozje imam novo zdaj) -130€ obnova vsega
konektor za ABS (ta širok) zgubla stik (ta vikend prijekt-cel kabelbaum) (rabljen) -30€
stikalo za rikverc luči -15€
kjučavnica sovoznikovih vrat -20€
mehanizem za pomik stekla zadaj desno (rabljen) -30€
stikalo za pomik tega stekla -15€
daljinec za centralno zaklepanje (drugo ohišje) -10€
intercooler -70€
vsi 4je amortizerji (rabljeni) -100€
trobe (še vedno ne delujeta - morem popravit še) ???
-ziher sem še kaj pozabil -
1993€ - tolk nisem za avto dal
250€ nisem vštel za velik servis.
še pridejo
ECU
grelne svečke
rele za smerokaze ker mi ne utripajo žarnice v armaturki (baje je to krivec)
počasi turbo (malo ma lufta)
nosilec za menjalnik
senzor količine zavornega olja - v eno sveti lučka (odklopljen)
same poceni stvari
Kaj če sem zmagal dobim kako nagrado??![]()
maš pa srečo, moja bivša 145 nima več enega premičnega dela orginal pomojeBiaggio napisal/-a:V (skoraj) dveh letih lastništva mi je crknilo:
Vse kar sm v avto dal so bili redni servisi in gume! Tko da...Alfa daleč najbolj zanesljiv avto!
NejcZ napisal/-a:Če izvzameš podvozje so Alfe kot ostali avti, ja. Ampak nemoreš dat podvozja stran, zato so pač večji kršSej mam Alfo, pa je nebi menjal, sam je pa dejstvo da mamo doma VWje z 300k km od novega pa ni blo treba nikoli nobene roke menjat
Tak da Alfa k nemcem da dobimo normalna podvozja (vsaj spredi mcphersona)
