Fiat ECU Scanner
Ne v 156... 156 nima CAN busa...
slayer
Prispevkov: 309
Saj res, komaj zdaj vidim da je 156 2003. Maš prav TribesMan!
alex22
Prispevkov: 88
Pridružen: Sr Mar 10, 2010 9:40 pm
Vozilo: Alfa romeo 155 1.8 TS
Kraj: Domžale
Prosil bi če mi lahko kdo pove kakšne kabel potrebujem za AR 155 1.7 TS. Se že eno uro zajebavam pa nisem našel nič pametnega.
alex22
Prispevkov: 88
Kraj: Domžale
Najdu :D :D
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Dobil sem tale VAG COM KKL kabel ver. 409.1 Povezal (zalotal) pin 1,3 in 7 pa ga ne spravim, da se mi na ABS poveže. 1× se je, pol pa fertik. Ne pridem not. Piše v eno No conection to ECU Check kable...
In tud na motor se mi v3. ali 4. poveže komaj.
Latenco sem porihtal. Mi ne utripa spodaj rdeč napis.
Aja BWT moj Airbag modul je iz prihodnosti!!!!! Programiran leta 2056 :lol:
Spyke
Prispevkov: 379
Kraj: Loka pri Mengšu
Bi kdo vedel če poleg tega priključka ki ima že sam na sebi za nastavit kam dostopas potrebuješ še kašen adapter?
http://www.ebay.com/itm/Interface-USB-V ... e7&vxp=mtr
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
VPrašanje. Kaj se s tem KKL kablom lahko povežem tud na Seat Leona 2000 1.4 16V in Citroena C5 2005 HDI?
In če gre s tem Fiat ECU scannerjerm al mi kateri lahko priporoča kako univerzalno zadevo?
Bi prosil. Kolega kupuje avto in bi rad preveril.
Saj vem, da je VAG... ampak, če je prestar sistem morda ali kaj.
Seveda se zavedam dejstva da morem pine 1,3 in 7 RAZlotat ;)
Veron
Prispevkov: 552
Ima mogoče kdo kaj več sreče pri nalaganju gonilnika za elm327 Prolific kabel?
Probal tele: http://www.prolific.com.tw/US/supportDo ... =85&Page=0
pa no luck, na w7 x64 dobim code10 napako, na winxp pa deluje normalno
borisk
Prispevkov: 84
tudi sam sem nesrečnik z profilic kablom,
Na win 7 64 imam naložen driver iz profilicove strani ampak ne morem nastavljat Latency.
ko dam na test interferanca mi napiše:
This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules.
ampak če pa dam na scan for interfirence mi poleg napiše še
Latency TOO high ampak v nastavitvah COM porta ne morem nastavljat latetencyja.
Na Multiecuscan sem najdu tudi registry hack ampak ne pomaga.
Itak sem moral popraviti terminacijo CAN linije, ampak ni dovolj.
Veron
Prispevkov: 552
no jst sm mel naročena 2 kabla. Prvi ki sem ga dobil ni delal, drugi pa dela brez problema. Vamo vklopil, gonilnik se naložu sam, nastavil v settingsih elm327 in zadeva se normalno poveže na avto
Zadnjič spremenil Veron, dne Po Maj 06, 2013 10:18 am, skupaj popravljeno 1 krat.
borisk
Prispevkov: 84
Imam še nekje bluetoth verzijo,pa poskusim še s tisto čez vikend.
Mikla121
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Jan 07, 2013 8:59 pm
Mogoče sem kje spregledal, zanima me samo kaj nastane če na BT ELM327 vmesniku mostičiš 1 3 7 pin.
Lahko dostopaš do ABSa, airbag pa preko ELMja ne deluje...
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Kje v parametrih pa lahko preveriš tlak turbine (verjetno baro pressure) in kakšne naj bi bile normalne vrednosti in pri katerih obratih :?:
Parameter se imenuje boost pressure...
Tipično mora bit okoli 2.2 bara med pospeševanjem (malo več v nizkih obratih, malo manj v visokih), če ga misliš testirat na mirujočem avtu pa je to brezveze.
