Pozdravljeni, imam problem z mikro jermenom na moji alfi 1.9 jtd 85kw. Vse skupaj se je začelo s strganim jermenom zaradi obrabljenosti gume na glavni jermenici in nekaj problemov z alternatorjem. Skratka zamenjana je bila glavna jermenica šponer, rolca, alternator, v bistvu vse kar bi lahko bil problem.
Kratek čas po menjavi je jermen začel cviliti, cviljenje je sicer izginilo, če sem jermen našprical s sprejem za jermene, ampak se je vrnilo po kakih 500km. Tako sem se vozil kake pol leta in samo našprical jermen vsakih par sto kilometrov.
Potem sem se odolčil za menjavo jermena, ker je bil prvotni jermen od Good Year-a, sem kupil bolj kvalitetnega od Gates-a in glej ga zlomka cviljenja ni bilo več. Tudi prodajalec v trgovini mi je rekel, da Good Year-ovih jermenov sploh ne prodajajo več, ker se je veliko ljudi pritoževalo zaradi cviljenja. No kakorkoli že jermen je zdržal celih 8 mesecev brez cviljenja, sedaj pa spet isto.
Zdej me pa zanima a res ne obstaja noben kvaliteten jermen za ta motor ali ga moram pač menjati vsake pol leta.
Verjertno ni problem v jermenu ampak v kakšni jermenici, da je malo poškodovana ali pa obrabljena in ti sčasoma poškoduje jermen potem pa začne cvilit.
Si kaj menjal šponer, ker po navadi ga ne menjajo oziroma če si kupil rabljen avto , saj je kar draga zadevca polna cena je malo čez 100€ možno da je že bolj kot ne slab in ne špona dovolj jermena, je pa to on španer zraven jermenice na glavni gredi.
Hvala za odgovore, v glavnem šponer je bil sicer menjan dve leti nazaj, ampak ko sem ga včeraj dal dol, sem videl, da je obrabljen tako, da kolešček ni bil več popolnoma vzporeden z ostalimi jermenicami, zato je jermen potiskalo proti robu sosednje jermenice od alternatorja in je zato cvililo, sedaj sem zamenjal šponer in je veliko bolje, edino malo še zaškripa ko je avto mrzel ampak po par sekundah neha, tako da bo potrebno najbrž samo še jermen nov, čeprav trenutni ne izgleda pretirano obrabljen.
Pozdravljeni! Bi izkoristil to temo, saj imam podobno težavo. Ravnokar sem prižgal avto in nekaj je čudno cvililo, bolj drgnilo pod pokrovom motorja. Dvignem pokrov in mikro jermen je kar opletal. Vgasnem avto, ga hočem preparkirat samo in volan čisto trd. Lučka za aku sveti. Ugasnem avto, pogledam pod haubo in jermen je bil čisto "mlohav" da sem ga z roko snel. Kaj bi lahko bilo, in kakšne stroške lahko pričakujem max.? Jermen je bil eno leto nazaj pred cca. 25t km. menjan in je še vedno po izgledu ok. Lp!
Naj še omenim, da sem menjal vse šponarje, vse jermene, torej vse skupaj nima več kot nekih 25t km, je možno samo popustil jermen? ali je v jermenici lahko problem, če jermen kar tako popusti...
Ma delal sem popoldne,nisem nič sfolgal, avto je pri mehaniku, je kaj narobe če sem ga peljal, ni bilo daleč, samo volan je bil trd ko pes. Je lahko še kakšna posledica zaradi tega?
alfa111 napisal/-a:Ma delal sem popoldne,nisem nič sfolgal, avto je pri mehaniku, je kaj narobe če sem ga peljal, ni bilo daleč, samo volan je bil trd ko pes. Je lahko še kakšna posledica zaradi tega?
Imaš kr nekaj sreče, da ti ga ni snelo in zamotalo kje okrog zobatega jermena. Pol bi bil pa motor fuč.
Temu bi rekel: Več sreče kot pameti (vednosti v tvojem primeru).
Si misliš, eh mikro jermen, malo trd volan pa cvili... ko pa je namotan okrog jermenic zobatega jermena pa ne morš verjet kolk škode lahko nardi.
Problem je ta ker sem jaz naredil dobro leto nazaj komplet glavni servis, z vsemi potrebnimi deli, jermen praktično nikoli ni cvilil, do včeraj, sem pa jaz jermen takoj dol pobral(vozil sem brez njega) ravno zato da ga ne bi otrgalo. Vbistvu sem res imel srečo, ker ko je zacvilil, sem takoj pogledal pod haubo, takrat še nisem vedel kaj je, šele drugič je bilo vidit da jermen ni našponan.
