Sem bivši lastnik 156-tice letnik 1998. Ker sem ravno v fazi nakupa drugega avtomobila in mi podobne informacije še kako prav pridejo sem zbral nekaj volje in časa, da delim svoje izkušnje ob uporabi Alfe ter s tem morda tudi sam komu pomagam pri odločitvah. Priznam, da mi gre ob misli na mojo zgodovino bivanja s tem avtomobilom na bruhanje zato se tega tudi nisem mogel lotiti poprej. Kot prvo z avtomobilom in znamko avtomobila ni popolnoma nič narobe, da se razumemo. Alfe so odlični avtomobili. Problem nastane, ker kot pri ostalih avtomobilskih znamkah težko prideš do solidnega pooblaščenega serviserja, rabljenih Alf se pa tudi popoldanci izogibajo kot miši mačke, ampak o tem ne bom razglabljal. Sam sem Alfo kupil leta 2008. Vedel sem, da ni ravno najbolje vzdrževana zato sem jo hitro peljal k Nordu (ker je iz moje okolice) na pregled z nameno da na njej postorijo kar je potrebno in zamenjajo filtre in olja. Vse željeno sem mastno plačal doma pa ugotovil, da niso niti odprli pokrova motorja. OK fino, spet sem bil nategnjen kot ničkolikokrat že. Ker se v takratni službi ni dalo kar tako jemati proste dneve sem vse skupaj požrl in sam zamenjal zračni filter, motornega olja pa nisem menjal. Čez dve leti sem na kolovozni cesti zapel s spodnjim delom ohišja motorja ob skalo, ga rahlo poškodoval da je pričelo kapljati olje. Ker sem OSEL sem pomislil, da bom najbolje skozi prišel, če ga peljem k Nordu, kjer mi bo lahko posodo za olje zamenjal z drugo rabljeno, za filtre, olja in po moji zahtevi naj opravi še ta velik servis z jermeni ga bom pa že za jajca držal, da bo to dejansko storil. K NORDU sem ga ponovno peljal tudi, ker je bil sodelavec z njim neizmerno zadovoljen. Naj pripomnim, da je bil s svojo Alfo reden gost odstavnih pasov, seveda ne bom ugibal zakaj??? Seveda sem ponovno vse skupaj konkretno plačal, če se ne motim cca. 650€. V to je bil vštel veliki servis (jermena) in varjenje mojega poškodovanega karterja. To varjenje naj bi bilo cca 120€. Okej ves zaupanja poln se pripeljem domov nakar ugotovim da avto še curi. Zlezem pod njega vidim da je ves še enako masten od olja kot sem ga peljal k NORDU, ugotovim, da je na njem še stari zarjaveli oljni filter, pogledam motorno olje staro črno, da ne naštevam vsega ostalega. Kar je bilo zamenjano sta bila le glavna jermen, kjer je en cvilil kot bi stal mačku na repu
Totalno popizdim fuknem kij v avto in seveda šele čez štirinajt dni grem do njega, ker itak zaradi službe nisem mogel poprej. Pridem do njega ga poprosim, če mi pokaže kod je oljni filter. Seveda tip tega ni hotel pokazati in se je začel na vse načine motati dokler nisem začel na dvorišču tuliti kot podivjani pes. Naposled se je takoj s svojim nečakom lotil menjave olja in filtra. Vse ostalo sem požrl in si sam sebi rekel ga bom že na forumu popluval in si s tem deloma olajšal dušo. Se opravičujem vsem, ki so se naknadno ušteli pri njem, da tega nisem poprej zapisal, ampak kot že rečeno res mi gre ob misli na to na bruhanje.
P.S.: za razmislek: kako je tip varil posodo če je ni snel z motorja??? fak, kva vse ne doživiš v tej smrdljivi deželi kranjski.
