Klima / Kompresor klime - AR 166, 2.4 JTD
novinec166
Prispevkov: 29
Pridružen: To Nov 15, 2011 4:48 pm
ZANIMA ME ČE MOGOČE KDO VE ALI JE KLIMA KOMPRESOR PRI AR166 2004L MJET (20V 176PH) ISTI OZIROMA NESPREMENJEN KOT NA AR166 2000L (10V 136PH)
ČE NI ISTI SEVEDA! KUPIM KOMPRESOR KLIME ZA NOVEJŠI MODEL OD 2004 DALJE (20V M-JET 176PH) ČE GA GDO IMA NAJ SPOROČI IN POVE KAKA CENA! LEP POZDRAV!
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Uf .. tole brat je katastrofa.
Ne piši z velikimi črkami, ker to pomeni, DA SE DEREŠ !!!!
Prispevkov: 6157
Iz kje si novinec?
Si probal dati obnoviti kompresor? Obnova cca 150€ in imaš praktično nov kompresor, rabljen ni bistveno cenejši in lahko je že v štartu nedelujoč.
novinec166
Prispevkov: 29
[quote="Damijan"]Iz kje si novinec?
Si probal dati obnoviti kompresor? Obnova cca 150€ in imaš praktično nov kompresor, rabljen ni bistveno cenejši in lahko je že v štartu nedelujoč.[/quote]
sem iz dolenske! novo mesto! sedaj se vozim brez klime! če imam prižgano tipko ECON zadeva nič ne rošta! ob prižgani pa notri nekaj nabija! samo nevem ali je prav notri v kompresorju ali je sklopka na kompresorju!
Prispevkov: 6157
Stvar je takšna, da je rabljen kompresor lahko še slabši ali pa sploh zanič! Loto! :wink:
Rabljeni kompresorji vedno dolgo stojijo odmontirani. Olje v kompresorju pa močno veže nase vlago, kar pomeni, da notranji deli kompresorja podležejo koroziji. Če imaš možnost, daj pregledati kompresor! priporočam https://plus.google.com/111335333181005 ... l=si&hl=sl
Se ukvarja s klimami in naredi zelo dobro. Sem bil zelo zadovoljen.
novinec166
Prispevkov: 29
Najlepša hvala jih bom kontakteral!
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
A je to kompresor klime na koncu ko se vozim pri konstantnem plinu mi začne avto cukati oz. kod bi malo plina oddal in čez par sekund spet dodal??
Seveda se pri izključeni klimi to ne dogaja. #-o #-o #-o
Alan
Prispevkov: 4561
to dela tudi meni obcasno ampak samo ko je res huda vrocina, vklaplja izklaplja na sekundo dve cca. Naj bi bilo zarad prevrocga hladilnika in se tlak prevec dvigne pol pa izklopi in seveda proba nazaj vklopit. Seveda malo se vseeno hladi ni pa to to. Ce ma kdo boljso razlago naj pove?
izistyle
Prispevkov: 502
samo to kr fajn drma....tako ne more bit.
izistyle
Prispevkov: 502
Alan napisal/-a:to dela tudi meni obcasno ampak samo ko je res huda vrocina, vklaplja izklaplja na sekundo dve cca. Naj bi bilo zarad prevrocga hladilnika in se tlak prevec dvigne pol pa izklopi in seveda proba nazaj vklopit. Seveda malo se vseeno hladi ni pa to to. Ce ma kdo boljso razlago naj pove?
Evo za foro poizkusil prejle pri 26 stopinjah. Zalaufal klimo na polno in se peljal. NIČ! drmanja. Prav lepo je delala. hmmmm.... #-o
Prispevkov: 1841
Pa če je hladilnik klime slab? Da ne mora hladiti dovolj.
izistyle
Prispevkov: 502
zdaj ko se je ohladilo zunaj je pa OK! :-k
