Uhajanje/puščanje vode/hladilne tekočine - AR 147/156/GT
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
drugač maš na najvišji točki hladilnika čep za zrk vn spustit.
NejcKo
Prispevkov: 328
Pridružen: Sr Jun 13, 2012 3:42 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Kraj: Depala vas
pa se pride do njega brez da razderam spet use?
Edit: Zrihtano, ni boli nič zraka notri. Hvala za nasvet! :)
slavko
Prispevkov: 117
Pridružen: So Jan 16, 2010 6:34 pm
Kraj: Raka
Da opišem še moj primer izgubljanja hladilne tekočine...
Kar nekaj časa sem jo izgubljal, dolival...vendar pod vozilom niti kapljice tekočine, posoda čista, pokrovček za dolivanje olja čist...hmmm...
Se mi je pa začelo pojavljati, zlasti zjutraj, da avto noče vžgati...kakor bi bil slab akumulator, morda zanič zaganjač....
Vendar poglej ga zlomka, en dan pa le pok in kovinski zvok izpod pokrova....
Po odprtju motorja smo nato ugotovili, da mi je počila glava motorja pri ventilih, posledično se je pri toplem motorju voda stekala v cilinder...
Ker vemo, da se voda ne stiska, mi je zvilo ojnico in bat je že udarjal v blok motorja.....
Ok...glava je že povarjena..čakam še novo ojnico, tesnila, sestavimo in gasa naprej....
Tako da...bodite pozorni pri izgubljanju vode, še zlasti, če misterjozno izginja, ker gre verjetno za počeno glavo motorja.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ponavadi je misteriozno zginjanje solzenje na hladilniku...
tole z varjeno glavo+ nič honanja če je udarlo po cilindru... No kukr veste, nevem če je vredn tesnila na tak motor dajat
slavko
Prispevkov: 117
Kraj: Raka
Košir....cilindri, bati, obročki so še po 400 tkm kot morajo biti...in vse, se že nekaj časa spet veselo vrti.....
Toni1987
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Apr 08, 2012 8:02 pm
Imam en problemček, nevem iz katere smeri bi se ga pravilno lotil... :-) 147-ka 1.9JTDm, 88-KW pri 140000km pušča vodo, sicer ni še opravljen veliki servis, je pa bil kiler menjan dva meseca nazaj... Spušča pa mi vode cca.1-2deci na 2000-km... Sicer mi mehanik pravi da je nemogoče da bi na tem motorju spuščala dihdunga na glavi, da je vrjetno vzrok v "po njegovem" dotrajani vodni pumpi, je imel kdo podoben primer? Hvala na odgovorih...
Pa teče kje voda pod avtom? Kaj kaže čep za dolivanje olja?
Toni1987
Prispevkov: 78
Mokro se nič ne vidi... Pa čep od olja je tud normalno-črne barve... Pač gor na gredi tak olje malo gor meče, ker ga obrača... Da bi bilo kaj belega, oz.kaj umazanije v vodi... Ne duha, ne sluha... Bom pa popizdo :-( Pa mehanik nima časa :-(
Prispevkov: 2831
Kako si meril nivo hladilne tekočine?
Ali takoj po menjavi hladilnika in potem čez npr. 14 dni?
Tisti deci, dva se lahko hitro izgubi v dokončni odzračitvi sistema.
Aja, če pušča hladilna tekočina na zunanjost motorja se to precej hitro zavoha, ko je motor polno segret.
Toni1987
Prispevkov: 78
Ja.. Po tistem ko mi ga je menjal, sem enkrat že dolil vodo, zdaj pa imam spet malo nad minimumom...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Lahko da streljam u temo.
Pečka zraka za ogrevanje kabine?
Imeu enake probleme pri biusem avtu, sicr se tle gre za opla.
Voda je izginjala, videlo se ni nikjer. Na koncu se je ugotovilo da pecka pusca.
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Seveda je lahko tesnilo na glavi, zakaj pa ne bi moglo biti?
Toni1987
Prispevkov: 78
Hvala za vsako informacijo :-) Bil pri mehaniku, ki je na hitro pogledal in rekel da po njegovem nikakor da ni tesnilo glave in da deci vode ki je zmanjkalo ni nevem kaj :-)
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
jaz sem imel iste probleme vse pregledani nikjer nepušča potem sem not nalil tole in zdaj ne pušča več.
https://www.euroton.si/avtodeli/liqui-m ... 40927.aspx
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
glede nato, da se nisi delal veliki servis, verjetno tudi vodne pumpe nisi menjau
pomojm bo vzrok v vodni pumpi
