Hladen / Mrzel motor ob vžiganju močno zatrese
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
A kej obrati nihajo po zagonu ali samo zatrese motor?
In odAlfala sta domov
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Pridružen: Če Maj 10, 2012 10:56 am
Ne, obrati ne nihajo. Skratka ko prižge je vse normalno. Je pa prvo minuto ta občutek hladnega dizel motorja ki je pozimi še bolj izrazit.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Jaz malo dvomim, da bi lahko izpuh udaril ob dno avtomobila pri dobrih nosilcih motorja... tko da je po mojem to.
Prvi vžig dizla zjutraj je pa itak vedno najbolj divji...
Drugih idej pa nimam žal.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Ko zaženeš motor, imaš v prostem teku ali držiš sklopko?
Emperor of The Dark Realm
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Držim sklopko pritisnjeno.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Johnbesnil napisal/-a:Držim sklopko pritisnjeno.
Obenem pa v prostem teku ali imaš že v prvi/vzvratni?
Ker obstaja možnost, da ti sklopka ne odvaja dovolj, oziroma imaš težavo na hidravličnem delu mehanizma sklopke(fantaziram, glede na to, da so bolj verjetne reči če izključene).
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Probal sem vse varijante, v leru, s pritisnjeno sklopko ali samo bremzo. Prvi zagon je vedno taki. A ja, zdaj imam zamenjan še potisni ležaj, poleg sklopke ter vztrajnika. Mal mi vzmet na potisnim ležajem mal poka (valeo). Sam to po moje nima veze z vžigom.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
men isto naredi ob prvem zagonu hladnega motorja... Svečke imam vse nove akumulator tudi... lahko, da je krivec rele grelnih sveck.. :?: drugače sem se pa že navadil malo dlje pridržim tipko za start pa je...
Če bi bile svečke ali rele grelnih svečk potem se to vidi, saj računalnik javi napako...
Drugače meni je še najbolj blizu diagnoza nosilca motorja, samo moti me da se to zgodi samo po tem ko avto res dolgo stoji.
viper101
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Jul 25, 2013 8:36 am
Zdravo. Sem lastnik 159-tke l. 2009 in imam isti problem. Ko je mrzla včasih močno zatrese potem so pa vsi nadaljni vžigi normalni, tudi tek motorja je gladek. Sem bil na servisu pa pravijo da so ti problemi kar pogosti...
to je ze bratovo 145 neki zajebaval-ce si prehitro spustu kljuc, je motor treslo, cuden zvok je izvajal-obcutek pa tak kot da bi sel samo po dveh cilindrih
ce drzis start sekundo dlje, ta porblem izgine
cudna zadeva
bvogri
Prispevkov: 819
Je to res, da ob slabem vztrajniku avto kaže popravke na šobah? (iz prakse) Predvem Tribes ti vem da imaš izkušje :D
Glede tega tresenja pa zanimivo... Vem da imajo nekateri opli z JTD mašinami probem pri vžigiganju ker zaganjač prepočasi obrača. Se pa da rešit softwersko. ampak vseeno ne zatrese mašine ampak pač nekaj časa obrača preden vžge.
dvomm da so dal svohej zaganjece v ople kot v alfe ali fiate
verjetno kaksna slaba masa ali pregret zaganjac ali iztrosen akumulator
softversko verjetno tako, da ne odpre šob dokler ne pride do dolocenih obratov, da se motor lazje zavrti
Ni isti štarter v Oplih, in tam je precej težav s štarterji. Oziroma kombinacija slab aku, slab štarter in potem avto vergla in vergla preden vžge. Predvsem so problematični 8V...
Softwersko popravljanje je prej škodljivo kot kaj drugega... saj dovoljuje štart motorja pri zelo nizkih obratih, kar potem obremenjuje vztrajnik pri vžigu.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
je ze kdo pogruntal glede vžiga hladnega motorja? Dokler sem imel stare svečke je delalo vse BP pa čeprav mi je napisalo za slabe svečke, sedaj imam pa z novimi ta problem čudno... Pomojem more bit z relejem nekaj narobe... slabi kontakti ali kaj? :roll:
