Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW
bvogri
Prispevkov: 819
Uf pol pa le ni tako popolna :roll:
Zdj tole glede pregrevanja je res BS. Ponavadi je fuč prva stopnja ventilatorja... Z FES-om probaj zagnat. Meni je do sedaj delalo pri vseh ampak mislim da mora bit avto vsaj malo zagret. Čene pa poglej še termostat in vse ostalo...
Moja bivša 115hp je šla komot 50 v 5ti in tut v 3ji bi zmogla ornk klanc kokr se je spomnim :wink:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kdor išče napake, jih tut najde :)
Jz mislim, da bi še na novem avtu najdo napako, ker me vsaka malenkost moti heh #-o
Bom vse prevero pa pršo zadevi do konca itak.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sma z smukcom priključila na komp (če se prav spomnim multi scan al neki takega?) in vse od do pogledala in preverila.
Realni km ma 262.000 :mrgreen: Še vedno dobro, da ni kej več hehe. Spremenili so neki vbrizg injektorjev, ne dela lučka za grelne svečke (rele vključi normalno), par napak v spominu pobrisala, drugo pa mislim da ni blo nič.
Glede pregrevanja mašine. Prva stopnje ne vključi sploh, druga se je pa neki po malem zaganjala.
Zdej za prvo koliko sem bral je kriv tist upor, ki nov stane 40€. Je res?
Za drugo mi je pa čudno zakaj ni delala, ampak sumim da ker izmed 2 relejev za drugo stopnjo ne dela?
Je pa super ta dizl ni kej. Bilokdaj gas do podna in vleče kot za hec hehe. Na avtocesti sem ga tut malo sprobal. Malo preko 180km/h, kej več pa ni hotla it :)
Egr ploščica je naročena in prihaja iz anglije. Stikalo za desno šipo pride tudi v kratkem. Navadno prestavno ročko še iščem.
V načrtu je pa tudi obisk Tribesmana 8)
bvogri
Prispevkov: 819
Pri FES in MES (fiat scannerjih) procedura za ventilatorje le te samo zaganja. Pomoje tebi ne dela prva stopnja tako da zrihtaj tist upor al kako je narejeno pri 156.
Sam si kaliber. Hlajenje ne dela pa terat na avtocesto :D No Ja sej pri 156 lepo vidiš dejansko temperaturo.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Bol piha čez kilerje :D :lol:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Prispevkov: 9327
Upor ventilatorja te bo prišel ca. 40 €. Čimhitreje uredi, ker trpi celoten hladilni sistem. Višja, temperatura, višji pritisk....skratka hitro lahko privede še do kakšne druge okvare, zlasti v vročih poletnih dneh....
Killergame17
Prispevkov: 2988
Pol bi druga stopnja naj delala ok. Kdaj pa naj bi se vklopila druga stopnja če kdo ve? Ker pri okoli 100-105 stopinj je še vedno ni vklopilo :?
Že na vlko iščem kje majo ta upor na zalogi, da ga grem po možnosti še danes iskat.
Avtocesta, vožnja v kaki koloni v mestu, normalna vožnja, takrat je voda skos na okoli 90°C. Problem je sam ko je kak hrib al pa vzpon, pol gre pa voda sam gor. Na srečo nikoli ni pršla niti do 110°C!
kosir1234
Prispevkov: 3687
probaj prvo releje, kontakte na relejih spucat pa maso preverit, druga stopna se bi mogla odpret nekje pri 95-98 če se ne motim (pa ne po cagru ampak po ECUju)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Čudno mi je naslednje.
Preko MES prva stopnja ne dela, druga dela. Na MES sma gledala temp. in je bla 96°C pa ni ventilator delal. Ko odključim senzor v termostatu ventilator dela na polno, ko pa odstranim rele in vežem 87 in 30 skupaj ga pa tudi ne zalavfa, pa koliko sem bral bi ga moralo?
Je pa večeraj kr sam od sebe ventilator normalno delal en čas pa je bla voda na 90°C.
Wtf res? :D
Bom preveril še releje in mase. Pa odklopil sem kable od unega upora, pa je bilo vse presej oksidirano. Sedaj sem očistil pa bom videl, če bo slučajno začelo delat.
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Če odklopiš senzor je normalno da začne ventilator sukat hitro. Probaj se še vozit, da vidiš če mogoče med vožnjo kaj nagaja senzor temperature vode. 20e pride.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Cena original upora v tujini 40€. Pri nas 100€ =D> #-o #-o
kosir1234
Prispevkov: 3687
al pa če ti en upor zmeri pa ga prelotaš za en 1e?
A nisi štromar :D
Killergame17
Prispevkov: 2988
Po poklicu sem ja. Ampak se na vse drugo bolj kot na to spoznam :D
Včeraj ga sploh stran nisem uspel odšravfat, bom jutri še enkrat probal, pa premerit obenem, če kej odkrijem.
Killergame17
Prispevkov: 2988
No lavfa še vedno vse tko kot more :D
Drugo stopnjo ventilatorja sem uspel zrihtat, za prvo še vedno čakam da pride upor iz anglije. Prav tako še vedno čakam kabel za priklop na komp.
Me pa zanimajo 2 stvari. Je mel kdo problem z števcom za gorivo? Velikokrat narobe kaže in je potrebno dati parkrat ponovno kontakt, da začne prav kazat :?
In pa kaj hudiča je narobe z temu lučmi?! Res da so malo zamegljene (sem hoto zbrusit in spolirat, ampak so odznotraj meglene), ampak vseeno! Kratke luči svetijo, kot da bi mel prižgane 2 sveče #-o Dolge so pa ok. Se da z kakimi kvalitetnimi žarnicami ta problem kej rešit?
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
edina stvar ki RES deluje so leče in xenon kit... vse ostalo ni niti približno tako kot bi človek pričakoval oz potreboval...
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
