Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 2.2 JTS
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Crazy Alfista napisal/-a:svecke so bile menjane kdaj?
malo sumim senzor temperature motorja
2X
Pri znancu je isto delal peugot 308. Krivec je bil senzor temperature motorja.
dunker
Prispevkov: 71
Pridružen: Pe Nov 23, 2012 4:10 pm
Hm, očitno zna biti potem res kriv senzor temperature motorja.
Imam sicer nove informacije. Pred nekaj minutami sem šel v garažo spet preverit stanje.
V prvem poskusu avto ni vžgal, kljub temu, da sem mu pomagal s stopalko za gas.
V drugem poskusu je avto vžgal normalno. Po vžigu je bil prosti tek konstantnih 1200 rpm, kar se mi zdi nenavadno.
A mogoče te nove informacije kaj pomagajo? Vnaprej hvala!
Probaj vžgati mrzlega tako, da gas držiš cel čas. Meni tako vžge vedno, ko je hladen. Ko vžge, pa gas spustim in teče normalno.
Gas pri novih računalnikih nima nobenga vpliva med vžiganjem. Avto vžge po predpisani mapi v računalniku, in dokler se mašina ne doseže štantgasa gasa niti ne upošteva...
Dunker, kaj pa če dlje časa čakaš od trenutka ko daš kontakt do takrat ko vžgeš?
skor sigurno tipalo temp motorja
ce tipalo ne kaze pravih vrednosti, je lahko motor prelit z gorivom, ali ga primankuje
ko je motor mrzel, je prosti tek malo nad 1000 obrati(zaug po domace), ko se ogreje an doloceno temp, pa pade na cca 900 obratov
Tribes, odvisno kaj je zate nov računalnik. Pri TS CF2 vžge samo z gasom od prve, to je isti motor, kot ga imajo 147 in 156.
15 let starih zadev ne obravnavam kot "novih"... Še ta motor ki je v Breri težko rečeš da je nov, ima že 8 let za sabo. Ampak je vsaj dost modern.
Pa CF3 je drug računalnik kot CF2. Tako da ni čisto "isti" motor. Verjetno ima tud kak katalizator več CF3?
CF3 ima pri motorju 2 ločena kata, ja. Računalniki so pa drugačni, sem zdaj gledal po Eperu.
PS: razen temp. senzorja na ohišju termostata je še kje kak drug, ki bi znal povzročat težave?
rokyluk
Prispevkov: 34
Pridružen: Sr Apr 16, 2008 1:03 pm
Kaj pa senzor vžiga ? Zna bit včasih tudi problem...
ITALIJANI ZNAJO LEPO DREK U CELOFAN ZAVIT :)
Kristian
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Apr 01, 2010 10:08 am
Kraj: Krško
Pozdravljeni
Imam problem namreč avto ko je hladen ne vžge iz prve. Vergla normalno vendar ne vžge. Ko pa drugič
probam pa vžge normalno. So se pa včeraj ko ni hotel vžgati prižgale skoraj vsa opozorila od VDC, Hill holder
in ASR. Danes pa ne sveti nobeno opozorilo in tudi ni iz prve vžgal.
Me pa tudi zanima zakaj klima kompresor oddaja takšne kovinske zvoke med vožnjo. Klima deluje normalno.
Je pa 159 2.2 JTS.
Za kakšen nasvet se zahvaljujem
darren
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Mar 07, 2016 7:14 pm
men se je vse živo prižigalo včasih ko sem imel slab akumulator... lahko je pa marsikaj
klima pa mogoče nima dovolj plina, kdaj si jo nazadnje polnil?
Kristian
Prispevkov: 14
Kraj: Krško
Klima je bila napolnjena pred tremi meseci.
Se danes prižiga kakšna od opozorilnih lučk?
Kristian
Prispevkov: 14
Kraj: Krško
Sedaj se ne prižiga nobena lučka, ampak zjutraj vseeno ne vžge iz prve
dunker
Prispevkov: 71
Pozdravljeni, forumaši,
Moja Brera 2.2 JTS me je včeraj presenetila z eno težavico.
Ko sem dal kontakt, se je slišalo glasno klikanje, cela armaturka je utripala, avta pa se ni dalo vžgat. Po pritisku na start gumb se ne zgodi nič.
Čez noč sem akumulator popolnoma napolnil in danes spet poskusil. Stanje je žal še vedno enako.
Prilagam video: https://youtu.be/nUdKFLcTNtw" onclick="window.open(this.href);return false;
A mogoče kdo ve, v čem bi lahko bila težava?
Vnaprej hvala vsem za odgovore!
