sepravi verjetno tudi debelina ne stima, torej bi mogu tudi celjusti menjat ?
pa se aksenklne da bi potem z celjust ustrezala za vecji premer diska ? ali pa preprosto naredit tistancnike ?
pri 1.6 ki ima 257 je pri menjavi na 284 vklučevalo aksšenkle in komplet zavore od 2.0, krajšanje končnikov in špur štangic, pa abs je mogu it stran...
iz 257 na 284 se pa sploh ne loti distančnikov delat.... raje pjd pol na 305 diske
kosir1234 napisal/-a:da poenastavim vaše težave z diski.
jtd ma 257mm, QV 284mm
torej bi pasalo iz katerega avta sprednje komplet zavore, brez nekih vecjih predelav ? torej da naredim samo distancnike za čeljusti po možnosti al sem ze prevelik optimist
tako bom djal, lažje boš upgrejdu na 4pot brembote kot na 284 diske... tam dejansko rabiš samo distančnike pa disk z tapravim offsetom...
sam pol si na 16 col zimakih...
kosir1234 napisal/-a:tako bom djal, lažje boš upgrejdu na 4pot brembote kot na 284 diske... tam dejansko rabiš samo distančnike pa disk z tapravim offsetom...
bo treba dobro premislit, potem to spet za sabo potegne en kup stroskov
