Fiat ECU Scanner
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
To bi bil recimo tak kabel, ali se motim?
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
Imam ELM327 1.4, si bom probal nabavit 1.3 mogoče bo takrat šlo.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Za 156 je odličen...
sasoz
Prispevkov: 480
TribesMan napisal/-a:Za 156 je odličen...
tnx, sej to je tud komplatibilen z Multiecuscan, ne sam z fiat ecu scan najbrž? Aja, pa najbrž se da napake in diagnostiko pogledat z trail multiecuscan, al morš met polno verzijo?
Da se pogledat in brisat v brezplačni verziji...
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Zdravo rabim malo pomoči.
Imam OBD ELM 327 bluetooth in pa MultiEcuScan 1.7 registrirano verzijo ,imam pa probleme pri povezavi s tem vmesnikom mogoče kakšna pomoč?
Imam pa tudi FES ter vag-com kabel tisti mi dela brez problema.
hvala lp
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
A še sploh kdo ki gleda to temo kolikor vidm nben nč n odpisuje?
No uglavnem stvar je taka imam MES 1.7 registrirano verzijo in pa kabel ELM 327 , motor mi poveže brez problemov, ustavi pa se pri šasiji, prav tako ko v nastavitvah nastavim port in stisnem gumb OK za potrditev mi napiše tole:
Mogoče kdo kakšno idejo, namreč moram narediti Proxy alignment ker sem menjal stikala za šipe in sedaj mam nova ki pa jih ne morem uporabljat =D> #-o #-o
Verjetno en problem s kablom?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Probal sem z Bluetooth ELM , nato pa še z navadnim ELM pr obeh isto, v motor se mi oba lepo povežeta prav tako Vag-Com.
tattoomaniac
Prispevkov: 34
Pridružen: Ne Jan 12, 2014 10:11 pm
Kraj: Gornja Radgona
Lepo pozdravljeni,
Sem totalni začetnik glede tega, brat od mojega tasta, ki je avtomehanik mi je reko da naj naročim tester za Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM, da boma lahko pogledala če je kaj narobe pa napake tudi zbrisala in resetirala servis..
Kateri kabel potrebujem da bo to šlo?
1.
http://www.ebay.de/itm/Interface-AutoDi ... 23293c01bc
2.
http://www.ebay.de/itm/Interface-AutoDi ... 257c25ea0f
Prosim če mi lahko kdo pomaga glede tega :?
Lp Leon!
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
zadna verzija je 1.8 probi posodobit.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
tattoomaniac : oba sta ok 147
tattoomaniac
Prispevkov: 34
Hvala za pomoč, ker moram menjat airbage in bo potem treba resetirat, da nebo lučka več svetla da bo šel tehnični normalno skozi..
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pol bo prvi kabl bol ok
