Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
silver_line napisal/-a:Nakup rabljenega avtomobila je loterija. Lahko kupiš uvoženega z xy kilometri pa bo delal bp, ali pa preverjenega in boš imel probleme. Imamo namreč doma alfo 159, realni km, prvi lastnik pa se je menjalo že precej stvari, vključno s turbino. Naredilo se je pa cca. 30000km. Tako da pravila ni..
Pa spet je dosti odvisno od samega voznika kako avto vozi oz. kako ga je vozil bivši lastnik...res je nakup čista loterija. Jst sem kupil od pooblaščenca manj kot dve leti staro 159ko pa mi je hvalabogu še pod garancijo šel motorček na zadnji šipi, brez garancije pa crknila ročka za luči (350 eur + delo pri pooblaščencu), pa sedež škripa, pa polno nekih čričkov je blo...pač malenkosti vem ampak vseeno no.
Q_4 napisal/-a:
ARfan napisal/-a:mogoče imaš pa srečo in začne crkovat vse po spisku že kmalu po nakupu, po par 1000km prevoženih tako kot mojemu znancu :D .
Kot jaz, pol pa zmečem v 1500€ avto 2500€.
Zato pa kompiciram in priklapljam na računalnik tud keremu prodajalcu in tud fizični osebi rečem: "Nena me jebi nekaj, ker nisem fukjen. Obrno se bom pa šel, če ti kaj ne paše"
Ljudjem s katerimi gremo pogledat dotičn avto pa se to dopade, ker se ne pustim naf**at. In ne je_em več nobenega, ki mi pametuje.
Kot primer:
V Bistrici mi je rekel, da je avto sprejel kot del plačila in, da se ni vozil z njim,
Pol mi začne dopovedovat, da avto ne kadi niti malo in to na grd način.
Ko sem mu stopl na 1M in mu razpi**an rekel:
Kak mi lahko trdiš v nedogled, da avto ne kadi, če se nisi vozil z njim?? Kak?? Nena mi govori nekaj.
Jebmu ha?? Komplicirat je treba in če imaš za benz pol ali ne.
Za svoj denar potegnit najboljše ven. To je pravilno!
Lahko pa si tiho in si misliš svoje - ko že itak veš kako je na stvari. Ne vem zakaj se enim tako zelo splača prepirati in prerekati s prodajalcem, ki te nateguje na suho. Se nasmehneš, zahvališ pa adijo. In greš domov. On pa naj pravljice pripoveduje nekomu drugemu.
Drugo pa je, če ti je to cilj ogleda - da se z nekom upališ.
alfasan
Prispevkov: 2240
Starejsi kot je avto in več kot ima kilometrov večja je verjetnost, da bo kaj crknilo. Materiali se starajo in obrabljajo. Zato so rabljeni avtomobili tudi cenejši. Preprosto popravis in se vozis naprej.
Pred nakupom se pozanimas o hjibah avtomobila, avto dobro pregledas in naredis crto nad sestevkom. Nakupna cena + nujna popravila + potencialna popravila. Ce se ti izide kupis, drugace pa ne.
Ne pa na forumu jebat ljudi s szkripajoco roko, obtolceno havbo od peska, zlomljenim brisalcem, obrabljenimi bremz ploscicami zadaju. p****, ce nimate denarja za to zamenjat pol ne kupujte avta ali pa se sprijaznite s remi okvarami. To je minimami strosek zamenjat.
Ena roka z delom pri 156ki manj kot 100 eur na pooblascencu, zadnje ploscice 25 eur, brisalec se dobi rabljen, havbavpa tudi in to v enaki barvi. Skupni strosek drobiz glede na izgubo vrednosti avta, ki jo je naredil prvi lastnik ze prvi dan po nakupu.
Povrecni stroski, ce imas smolo pri alfi 159 so od oka 10.000 eur v 10 letih, pri tem da zamenjas prakticno vse kar je mozno. To je manj kolikor je izgubil prvi lastnik na vrednosti v 6 mesecih po nakupu.
Torej zdrav razum potem pa nakup. Pa tko je, ko enkrat obrnes 10-20 rabljenih avtov si prikaksnem imel sreco pri kaksnem pa smolo, se vedno pa je to bolj ugodno kot kupit nov avto samo zato, da bo zanesljiv avto.
.... dej ohlad se pa prlet na pir :cheers:
Josephe
Prispevkov: 1164
Nekaj mi ne gre skupaj.
Vsi, ki so na tem forumu imajo alfe, ki imajo realne kilometre ( če pa že nima je pa tako ali tako najbolje ohranjena in kilometrni niso važni nič). Pri tem vneto zatrjujejo, da so ("skoraj") vse 156/159... na a.net podrtije in primerne samo za vožnjo drv in gnojnice ( razen njegove seveda ).
Torej... kdo kupi vse slabe alfe? :D:D
Paradoks?
PS: nekateri ste iz tega izvzeti, ampak point razumete.
alfasan
Prispevkov: 2240
Josephe napisal/-a:Nekaj mi ne gre skupaj.
Paradoks?
Joseph paradox si skoraj zadel.
Toda subjektivna ocena podrtosti nima nic skupnega z objektivnostjo.
Namrec za nekjatere je ogvuljena prestavna ročica že podrtija in obratno seveda.psihologija ljudi je pa pri vecini taka, da morajo imeti obcutek, da so za svoj denar dobili najvec. Totej ce nekdo kupi za manj denarja enako stvar pomeni, da je z njo nekaj narobe.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz sem kupil slabo Alfo, še slabša je bila kot sem pričakoval... pač sem zamenjal vse kaj sem lahko in še več. Gnjavil po forumu kak pa kaj, Tribesu hodil po živcih in se "priučeval dizla" ker sem imel prej same bencine od 1.1 do 2.5.
In sedaj? Z veseljem lahko rečem, da imam zelo dobro 166.
Pač .. vložek je bil ubitačn. Vsak mesec nekaj pa je.
Pa 166 tud ni ravno poceni za vzdrževanje, še posebej, če malo pogledaš na kvalitetne dele (zavore, podvozje, nosilci).
To jokanje zarad 30€ ploščic in 5€ brisalcev pa je tud neumno. Se zelo strinjam s tem.
tayron8
Prispevkov: 64
Pridružen: Pe Jun 20, 2008 9:52 am
Kraj: Celje
ALFA : v njej je lepota in drznost
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
qvejko je mel luka33.
vem da voda teče na varovalke.
alfasan
Prispevkov: 2240
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7650379&show=1
O tem sem govoril.
To je avto, ki izstopa. Cena takega avta je faktor pripravljenosti čakanja na kupca.
Vseeno pa mora za takšno ceno avto biti popolnoma brez napak in z vsemi papirji, ki dokazujejo realnost. Če bi sem sam odločal za nakup takšnega avta ne bi cenkal pri ceni toda zahteval bi pa račune tudi za vsako zarnico ki je bila zamenjana in kdaj je bila zamenjana. Le tako se lahko z visoko verjetnostjo prepricas, da je avto realen. Obljube in podpisi o realnosti, ki jih dajejo handlerji pa ceno samo zbijejo, saj je takoj čutiti nerealnost in prikrivanje nečesa.
Tak avto je verjetno kupil nekdo, ki ga je imel za dušo, tako kot zvesti forumaš Bistri.
Torej če ga je imel za dušo je za njega skrbel kot za otroka in če je a vto se iz nemčije računi ne bi smeli biti problem. Razen če je lastnik z dušo v 3 letih naredil 300.000 km in mu je iz duše odpihnilo vse račune. Potem pa bog pomagaj. Se pa za tak avto ne glede na stanje vedno najde nekdo, ki ga bo zopet kupil za dušo. Če ga slučajno kupi kakšen forumas se priporočam, če bi želel za dušo zamenjat sedeže, mu z dušo doplacam kakšen euro.
Pa da ne bo kakšne fausije :) tudi jaz bi imel tako alfo pa imam to smolo, da mi duša ne pusti. Ko bom v penziji bom pa zagotovo kupil ti sedeze in dal vgradit masažo notri, kupil si bom se ti volan in mu vgradil igralno funkcijo, da bom lahko potem igral Collin McRea really, ki smo ga včasih igrali za dušo. Zdaj ko je pa znanemu pilotu duša odletela se pa tudi mi ljubitelji raje vozimo z alfami toda na žalost s takšnimi brez duše.
S icer pa bodi dovolj za nedeljsko jutro. Pa naj vam tekne goveja juha, z dušo ali brez.
dacca
Prispevkov: 2
Pridružen: To Okt 15, 2013 6:40 pm
dacca napisal/-a:Pozdravljeni
Ali kdo pozna ta avto?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7743944&show=1
Ali je kaj znano o tem prodajalcu?
Hvala
:?: :?: :roll:
Pozna kdo?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7755968&show=1
Alfa Romeo GT 1.9 JTD M-Jet Progression 3.290 €
1.registracija: 10 / 2004
Letnik:2004
Starost:rabljeno
Prevoženih km:167000 km
luka33
Prispevkov: 328
Pridružen: Sr Feb 18, 2009 11:01 pm
Da razčistimo glede tele alfe: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7764712&show=1
To je moja bivša alfa :D Prodal sem jo temule, ki jo je naslednji dan začel prodajat za 3x večjo ceno od katere jo je od mene dobil. Ni res da je 2 lastnik, ker je bila v moji lasti prej. Je pa zadeva taka: avto je v 2h barvah, ker je bil zaleten v bok, škatlo za varovalke pa zaliva voda, v motorju se nekaj čudno sliši (mislim da so dročniki), notranojost je boga in sprednje bremze piskajo neznosno. Trenutnemu prodajalcu pa sem za vse napake povedal.
L.p. Luka
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
alfa_samesc
Kupuješ?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Zaklenjeno
