Pod gumice napikan 2mm pleh, avto se pelje kot duhHyperJack napisal/-a:Si podložil gumice stabilizatorja, kot sem to že enkrat na veliko povdaril?NejcZ napisal/-a:Še eno vprašanje
Ropotalo je spredaj levo. Zamenjal sem gumice stabilizatorja in oba končnika oz palčke stabilizatorja. Zdaj ropota desno. Zgornje roke majo še garancijo. Seleni na spodnjih zgledajo ok.
Kako preverit če je tisti končnik na spodnji roki hin?
Težava je, če si kupil od Prekom gumice, da imajo že v štartu nove luft, je treba dobro podložit gumice, da res dobro objemka stisne stabilizator. Lahko, da leva dobro drži, desna pa ne...
Jst mam na svoji zadaj 19mm, kupil od Alan-a ko je svojega naredil custom. Mislim da je drugače od UltraRacing-a.ARfan napisal/-a:Na 156 SW bi menjal prednji in zadnji ARB saj imam občutek, da sploh na zadnji osi avto prekomerno zvija pri malo bolj dinamični vožnji . Mi mogoče kdo zna priporočat katerega naj vzamam ter kako je v tem primeru s stabilizatorji.
Je pa na avtomobilu Eibach prosystem kit(amoti+vzmeti).
Oz. v drugem primeru ali se pozna razlika, če zamenjam samo stabilizatorje s kakšnimi močnejšimi (GTA npr.).
Če pa ima kdo vse skupaj za prodat se pa priporočam.
GTA je mislim da 16mm, original je pa 14mm...NejcZ napisal/-a:Ona 19mm varjanta mislim.. al kolko je na GTA
