ABS / VDC / EBD System Failure
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
akumulator je bil menjan pred velikim servisom 2 mesca nazaj tako da to nebi smel bit problem.
aja pa napaka se ne pokaže takoj ob vžigu ampak še le ko se malo zapelješ (recimo 500m?) in ob ponovnem vžigu zgine
upam da je res kakšna smet :)
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Mene to občasno zafrkava pozimi, ponavadi po nekaj 100 m vožnje in v kakšen ovinek. Pri meni pomoje včasih nagaja VDC senzor za položaj koles. Ko sem imel slab akumulator se mi je že takoj po zagonu prižgalo vse živo ABS, EBD failure...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Pros tribsa naj ti ga preklopi na tester. Meni isto izpisuje podobne zadeva in je kriv glavni rele v abs,asr,vdc škatli.
Prispevkov: 7954
turko napisal/-a:akumulator je bil menjan pred velikim servisom 2 mesca nazaj tako da to nebi smel bit problem.
Meni to isto nekje 1x na mesec. Ugasnem, vžgem in je spet mir za nekaj časa :D Sem probal že kode pogledat, pa ni nič.
Če me spomin ne vara, pa so bile enkrat ene teorije, da je en senzor pri volanski letvi lahko kriv za te stvari?
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
meni je 2 dni nazaj ko je bil avto celo noč zunaj isto napisalo abs. asr failure, v lanski zimi mi je mogoče 2× to napisalo ko sem dal kontakt pri hladnem..
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
aha ql :) dokler ne gori skos je še vredu :P
MajsterGTV
Prispevkov: 182
Pridružen: Po Avg 16, 2010 8:24 pm
turko napisal/-a:aha ql :) dokler ne gori skos je še vredu :P
Hahaha, ti vse okvare od mene pobiraš :P, sam upam, da men ne bo šla sklopka v tri pisane marjetice.
LUCKY
Prispevkov: 335
Pridružen: Po Sep 12, 2005 12:38 pm
Kraj: notranjska
probaj stikalo na stopalki zavore mal vn uzet, spucat pa mal wd-ja na konektor.
pr men je blo to, je tut tester pokazal.
Pa 5 min. dela vse skupi :mrgreen:
Henry Ford je že pred davnimi leti rekel: "Vsakič, ko vidim alfa romeo, snamem klobuk!"
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Podoben avto, podoben problem. Po priklopu na tester sem izvedel da me heca sezor kota volana. Kar nej. :)
Piki
Prispevkov: 383
don1 napisal/-a:Podoben avto, podoben problem. Po priklopu na tester sem izvedel da me heca sezor kota volana. Kar nej. :)
Mene tudi verjetno heca ta, ker mi vedno zapiska v ovinek.
Fergazer
Prispevkov: 29
Pridružen: To Nov 03, 2009 8:41 am
Kraj: Čakovec, Hrvaška
enake reči se dogajojo tudi meni na 166-ki letnik 2003, in to edino ko je temperatura nižja od 10 C, prižge se po kakih 500 m vožnje, ugasnem auto i nazaj prižgem in je potem vse u redu.
majtl
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne Avg 23, 2009 6:58 pm
Pri meni je bla ista napaka. Zamenjal akumulator, pa je bilo potem eno leto OK. Potem pa se je napaka zopet pojavila in sem ponovno zamenjal (reklamiral) akumulator - bil dejansko zanič. Sedaj je mir že več kot eno leto.
skrillex7
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Nov 11, 2013 2:12 pm
Spoštovani!
sem nov na forumu in nov lastnik AR 147 1.6 105 twin spark, 2003.
imam sledečo težavo; ko avto zalaufam, mi na pot. računalniku izpiše težavo:
ABS sistem failure in potem še EBT sistem failure.
Naj opomnim, da ne pokaže tega vedno, prav tako pa ABS deluje (stestirano).
kaj bi lahko bilo narobe?
+še ena stvar. v 147 imam original cd radio, kateri pa, ko zapeljem čez kakšno luknjo oz. pri malo večjih tresljajih, začne "štekat", pri predvajanju cdja. Se pravi, za kakšno sekundo preneha igrati oz. previje komad malo naprej.
+še eno vprašanje :D glavni servis je bil delan na cca 130.000km, mali servis pa na 148.000, sedaj pa ima 158.000, bi bilo verjetno dobro narediti mali servis (filtri, olje)?! :) 10.000 letno. ima interval na 10.000 ali 15.000? olje je bilo uporabljeno Elf 5w40. je to olje primerno?
zaželjivi vsi komentarji/pripombe itd. :)
že vnaprej hvala za odgovore. LP
ABS napaka je povezana s slabim akumulatorjem...
+še eno vprašanje. Glavni servis je bil delan na cca 130.000km, mali servis pa na 148.000, sedaj pa ima 158.000, bi bilo verjetno dobro narediti mali servis (filtri, olje)?! Smile 10.000 letno. ima interval na 10.000 ali 15.000? olje je bilo uporabljeno Elf 5w40. je to olje primerno?
Mali servis na 10.000 km (4,4 l olja, filter olja in zraka, podložka za čep). Velik na 60.000 km. Svečke na 100.000 km. Olje je primerno. Uporabiš lahko katerokoli 10w40 ali 5w40 olje. Edino preveri nivo olja na vsakih recimo 1000 km, ker ga zna počasi zmanjkovati - ne da je z motorjem kaj narobe, ampak tako je narejen.
